Reinigen en onderhoud van platen mbv Knosti of okkinokki
SARK
Re: Reinigen en onderhoud van platen mbv Knosti of okkinokki
Bericht door SARK »
Barry2001 schreef:
Hoe gaat het nu met naspoelen met demi water Edwin, haal je goede resultaten?
Dat werkt echt als een tierelier met zo'n extra bakkie :!: (voor diegene die niet helemaal begrijpen waar het over gaat .... ik heb van Barry een extra Knosti bak gekregen om elke plaat een laatste badje te geven met alleen demiwater om ook echt alle zeep en andere resten te verwijderen uit de groeven :yeah: )
Nog bedankt voor dit cadeau :!:
:goedzo: Is net ff wat handiger dan geklooi in een wasbak..
richard38
Bericht door richard38 »
Hier is er een regenton met een filtertje ervoor, prettig om ramen te zemen en ook je plaatsen (na) te spoelen. Niet geheel schoon maar op nummer twee, tenminste dat zegt een natuurkunde site en ik gebruik het al jaren als koelvloeistoffen voor desktop.
Dat pepperspul vind ik echt te vettig. Maar schoon krijg je een plaat nooit las ik bij een artikel welke bepaalde middelen en apparaten welke schoonmaken
SARK
Bericht door SARK »
Alle gekheid op een stokje .... @richard38 kun je misschien je verhaal iets duidelijker maken want ik begrijp er niet heel veel van :-s
Porcino
Bericht door Porcino »
Ik heb sinds 2 jaar een VPI HW16.5, daarvoor een Knosti. Wereld van verschil!
Na mijn verbouw had ik vreselijk last van bouwstof, ondanks het inpakken in plastic komt dat !@#$%-spul overal doorheen. Met de Knosti bleef dit zitten in de groeven, met de VPI was alles in 1 poetsbeurd weg (Met dezelfde reiniger van Quality Service). Ik zou dus adviseren om een Okki Knokki (met een aantal vrienden samen) aan te schaffen!
Mee eens. Ik geloof ook niet dat er tussen de machines onderling zoveel verschil zit, misschien mechanische opbouw en degelijkheid. Herrie (met afzuigen) maken ze allemaal volgens mij :D Heb er zelf momenteel 2, een Okki Nokki en een Hanss Acoustics. Beide goed, doen niet voor elkaar onder.
Mijn ervaring is ook dat het beter, sneller en minder waterballet is met een machine, maar ook met een Knosti kun je goede resultaten halen. Ik krijg ook de indruk dat machinaal door het opzuigen het net ff wat schoner wordt allemaal, maar spoel dan nog wel na met demi water. Toch weer een beetje waterballet :D
Bericht door John P »
Eindelijk eens een expert aan het woord (zo een met zo'n witte jas). Als je niet zo'n goede resultaten haalt als hij, komt dat gewoon omdat je nog niet genoeg geoefend hebt.
SARK
Re: Waar kopen jullie je draaitafel accessoires?
Bericht door SARK »
reddoortranscendence schreef:
Is die lijmmethode geschikt voor shellac?
Volgens mij niet, ik zou het iig niet proberen :!:
Met schellak en acetaat heel voorzichtig zijn. Er staan op het web een paar goede sites over hoe je die het beste schoon kunt maken. FF Goegelen :D
ik heb van MP een ultrasone reiniger gekocht:
plaatje van ali
plaatje van ali
kunnen 5 LP's tegelijk in, dus dat schiet lekker op. laten drogen zal eerder bepalend zijn hoeveel per uur ik zal kunnen doen
ik wil ze met alleen demiwater schoonmaken, dat heb ik nog niet dus t apparaat nog niet kunnen testen
er moet dik 7 liter in, dus nog ff een betaalbaar adresje zoeken, iemand tips? bij voorkeur een gewone winkel waar ik t morgen gewoon kan halen want niets zo erg als nieuw speelgoed en er niet mee kunnen spelen
tot nu toe gevonden:
B2B in NL €14 voor 25 liter : https://shop.hatenboer-neptunus.nl/categorie/demiwater/
uit D €16 voor 20 liter : https://www.sanismart.de/praxisbedarf-o ... 0-l/a-2238
De prijs hangt ook af van de zuiverheid van het water. Had Barry niet zo'n installatie voor demi water? Of anders ff op 10.000 RPM zetten. Vliegt het water incl. kalkresten er zo af.
druppie van dat spoelglans er in gaan we ook meer eens doen
Ik ben benieuwd!
Wieger61
Bericht door Wieger61 »
Na reiniging klinkt een vieze plaat helderder, maar niet alle tikken verdwijnen, is mijn ervaring. Ik heb het niet over tikken door een kras. Mijn idee: Of klein tikveroorzakend gruis is ooit in het vinyl vastgedrukt door de grote oppervlaktedruk van de naald, of het is weg, maar er zit nu een buts, zoals boven al genoemd. Of moet ik beter poetsen?
Die borstelharen zijn veel te dik om in de kleine bochtjes te reiken. Tot welke frequentie reinigen die? Je bent afhankelijk van losweken. Ik gebruik 20% propanol, rest water en een drup glassex, waarmee je glas streeploos reinigt.
Ik ben ook wel geïnteresseerd in de beste procedure. Ik draai de plaat nu eerst een keer rond, laat het sop een minuut intrekken, draai 5 keer de ene, 5 keer de andere kant op, centrifugeer tussen de vingers buiten de bak en zet hem te drogen. Toch heb ik nog wel eens een zwart aangekoekte naald na het afspelen (goeie test) en meestal resterende tikken niet veroorzaakt door een kras. Vooral aan het begin van de plaat, dus misschien door onvoorzichtig plaatsen van de naald? Of moet ik langer weken of draaien of ander soprecept? Wie heeft experimenterend de beste methode van soppen ontdekt?
Denk dat je de waterontharder hier bedoelt, maar daar komt geen demi water uit. Het is hier 9.0 ºdH uit het net, en 1.5 ºdH met de ontharder uit de kraan. Ik koop zelf demi water voor de platenwasser gewoon bij de Appie, paar duppies / liter. Maar goed, heb ook geen 7 liter nodig.
Erg benieuwd naar je bevindingen HJ, ben al erg tevreden over het ultrasoon reinigen, als de met vinyl ook zo mooi gaat...
Ok, maar dat is toch al aanzienlijk mineraal vrijer (kalk etc.) ! Denk dat het resultaat niet eens veel zal verschillen met het demi van de super.
