Bill maar dan iets anders PM.Bill
Re: Bill maar dan iets anders PM.Bill
Ook bij Peak de fabrikant zijn ze er mee bezig om met die LCR45 die 30 K te meten
Alleen zou dinsdag woensdag er iets van horen Helaas nee.
Ik hoop het nog een keer te horen
Maar de twee weken waren om om gratis te retourneren
Dus ik heb het weer netjes terug gestuurd
Tien + voor afhandeling Eleshop :goedzo:
Bericht gehad van Eleshop Ook Peak kon het inductieve component met LCR45 niet vast stellen
Hun verklaring
Beste Bert,
Voor uw informatie. We hebben feedback terug van Peak. De Peak kan het simpelweg niet meten, omdat de weerstand te hoog is in verhouding met de inductie. Schrale troost is dat de dure Hameg HM8118 bench LCR meter er ook niet uit komt.
Met vriendelijke groet,
Niels
Eleshop
Anne we zijn dus niet de enige die er niet aan uit komen :D
Ik pak de draad weer op v.w.b de Billy Jean
De 30K 10 Watt weerstanden in dit deel van de schakeling gebruik ik niet ondanks bovenstaand meet resultaat
Op dit moment zie ik daar experimenteren niet zitten met al die nieuwe spullen
Ik zet er gewoon zoals in de Bill 2x15K 3 Watt in serie in
Tussen B++ en B+++ die 30 K wil ik 10 Watt wel aanhouden En ook de Weerstand 3K3 10 Watt tussen B+ en B++
Daar kan een beetje inductie geen ellende geven
Anne ik hoop dat jij het daar mee eens bent :D
Gaat om die componenten tester die zo rare resultaten geeft ? Heb je niet veel aan, tenzij je van tevoren weet wat er ongeveer uit zou moeten komen.
Draadgewonden weerstanden in de voeding heeft meer voor- dan nadelen, zeker doen.
Ik heb nog wel een ideetje met een op-amp wat misschien wel werkt als je 't echt wil weten.
Zeker te weten Anne !
Ik heb nog experimenteer printplaat anders printje etsen :D
Komt mooi uit als ik de aluminium platen zwart gespoten heb met lak moet ik er een week minstens niet aan komen.
Anders is de lak veel te snel beschadigd. :(
Dat hou ik niet vol , een week nagels bijten :D
Even bezig geweest om een tekeningetje van het idee te maken (was gisteren wat laat).
Om het even welke (ouwe) opa, zolang die maar niet al te traag is :shock:
Met de (trim)pot op nul zitten beide ingangen voor ~ aan massa.Als je 'm dan wat opendraait krijg je meekoppeling.Eerst maar weinig, gaat ie oscilleren op de frequentie waarvan het meest terugkomt, de serie-resonantie van 1nF met de onbekende L.Met meer meekoppeling wordt het een blokgolf, frequentie (ongeveer) bepaald door de R en 1nF, met 30k zo'n 10kHz.
De frequentie wanneer het net begint te oscilleren, zou nog een sinus wezen, is dan van de L met bekende C=1nF.
En nou maar hopen dat 't zo werkt :o
Ga ik proberen Anne
Geeft niet dat je wat laat reageerde
Lag ook al vroeg erin
Zal eens kijken wat ik aan opamps heb liggen
Dan leg ik die klaar voor dit meet proefje
Zeer benieuwd of het werkt :D
Ook hier gaat er wel eens mis O:)
Mn kastjes een paar maanden geleden met monocoat in cherry red gekleurd en met blanke lak over geschilderd
Voor ik dat gedaan had gebeld ! Er werd niet opgenomen , dus geïnformeerd per email
Na een week nog geen antwoord, toen was Mn geduld op.
En aan de gang gegaan.
Om af te tekenen waar het gaatje voor de schakelaar moest komen een stukje afplakband er over gedaan
Nadat ik tot de conclusie kwam dat de onderkant van de Elco,s met 500 volt er wel kort bij zaten
Gister Het stukje plakband er af getrokken , met blanke lak en al. :(
Ik heb alles er afgeschuurd. En vanmorgen gebeld
Hee er werd opgenomen O:)
De monocoat is op olie basis en hoeft niet , kan niet worden over geschilderd te worden werd me verteld
Shit
Nou dat weet ik dus nu ook.
Ondertussen vanmorgen alles weer op kleur gebracht met die monocoat .
Even bezig geweest om een tekeningetje van het idee te maken (was gisteren wat laat). Lm.jpg Om het even welke (ouwe) opa, zolang die maar niet al te traag is :shock:
Ik heb een stuk of 4 ca3130 Anne ook nog wel ua741 maar die zullen wel niet bruikbaar zijn
Maar de CA3130 wat denkt u daar van :?:
De CA is sneller dan de (heel ouwe) µA.Hoewel een eigenaardig ding, de CA lijkt me 't best.
Ziet er naar uit dat er wel 56pF tussen pin 1 en 8 nodig is om 'm rustig te houden bij 1x versterking (zoals hier).
De bedoeling is dat bij opdraaien van de potmeter (of trimmer) de boel gaat oscilleren zodra de rondgaande versterking 1 wordt.Daaronder sterft de trilling weer uit en erboven loopt het op tot een blokgolf.Zou een heel labiel punt worden maar de versterking van een opamp schijnt af te nemen bij grotere signalen zodat er dan vanzelf een wat stabieler 1x punt ontstaat.
Misschien is er daarvoor wel wat belasting nodig, bijv 4k7 tussen uitgang en massa.
Benieuwd of het zo lukt.
Ik heb ook nog de lm311 opa07
Opa07 lijkt me wat traag en de LM is geen echte opa, een vergelijkker met open uitgang.Hoewel zou kunnen met een weerstand 1k naar de + , ipv de massa.
Zal morgen is proberen een lijstje te maken maar veel meer heb ik niet liggen
Probleem is de grijze tekst op dat zwart Dan ben je blij als je er een met wittte letters vind :D
Moet ook andere printjes maken ,
of geen print maar wat draad steuntjes en daar de hoogspanning op bedraden Onder in
Voor de 12 volt heeft Demo toen een printje gemaakt samen met de BIAS en Stroombron
Nogmaals :dank: Demo
Nu ik die kast kleiner gemaakt heb om de trafo,s zit het te vol met die print boven op de trafo
Warmte kan ook niet weg Ben er in ieder geval mee bezig. O:)
Bij E.O.O wat 15 K 5 Watt weerstanden besteld die krijg ik dinsdag en 2 mm stekker bussen voor de bias instelling :!:
Dan heb ik de bovenplaat wel geboord en kan ik alles erop zetten en :-k hoe ik dat netjes en aard draden
volgens boekje kan doen en de gloei idem zodat ik geen brom [-o< Heb
Anne ik moet een ander printje maken maar eerst natuurlijk een schema
Kan dit ?
Dus voor de 12 volt een 7812
En vanaf dezelfde gelijkrichter een LM317 voor de gloeispanning EM84 en 6J5 ?
Ik ben niet bedreven in het tekenen met Splan maar het is me dit weekend gelukt O:)
Oh ja de LM317 en 7812 komen op de zijwand geschroefd van de doos om de trafo
Dat is een 10 mm dikk plaatje van 100 x 120 mm
Je zou nog wat capaciteit op de uitgang van de 7812 kunnen zetten Bert, zit nu niks.
Je hebt gelijk ga ik vanmiddag doen Barry
:dank:
Bij deze Barry Anne ook knoop punt bij r1 c2 toegevoegd
Anne Barry Demo En ieder ander die dit volgt
Ben zeer productief vandaag weinig last van Mn rug door andere medicatie O:)
Print ontwerp is Ter beoordeling
Het is nog niet geëtst .
Er zal hier en daar met steeds kleiner proberen te maken wel foutjes zijn in geslopen :D
Maar ik voel goed O:) Dat is het meest belangrijke .
De tekst bij de spanning regulatoren valt weg wordt niet mee geëtst
Koeling is de zijkant van de doos om de ringkern trafo,s
Ik kijk misschien over een en ander heen vergeten een spoortje
Als je wat ziet hoor ik het graag .
En Anne als het niet kan in de schakeling vind ik het niet eens erg :D
Ik kan steeds beter met dat Splan overweg en heel belangrijk
Ik kan een paar uur bij die computer zitten :yeah: :yeah: :yeah:
Dat is wel meer dan een jaar geleden O:)
Bert,wordt die LM317 niet loeier heet om uit 15vAC, 6,3v DC te maken?
Bedankt dat je er even naar kijken wilt O:)
De LM317 wordt goed gekoeld :D
Ik meen dat ik 19 volt DC in heb over de eerste Elco
De gloeistroom totaal van de 6J5 en EM84 samen = 0.6.A
Dus de LM317 moet 12.7X0.6A= 7.6 Watt dissiperen
Misschien beter om de de LM317 uit de 7812 te voeden dan wordt de warmte beter verdeeld
Is dat printonwerpje te volgen :?: Demo
Of gaat dat zo niet :?:
Ik wacht even tot Anne er een blik op geworpen heeft
Want ik snap niet goed waarom die gnd aan de plus 12 volt moet :think:
Ik heb nog tijd zat
Morgen komen Mn onderdelen binnen o.a isolatie ringetjes en silicone plaatjes voor de TO220
:bakkie:
Bert, ik kan C2 niet vinden in je ontwerp.
:oops: ikook niet
Heb m erbij gezet en nog een paar
ik schaam mezelf dat ik dat niet heb gezien
Dankje wel Demo :wink:
Ha ja, 't was mooi weer, ik er vantussen :D
Zou het zo doen, betere warmteverdeling en een C minder.
En die C2 hoeft eigelijk ook niet :( :lol:
Aha ik lig net weer
Ja ik ben vanmiddag even weg geweest Anne
Even van het lekkere weer genoten O:)
Die C2 , las ik , is voor extra rimpel onderdrukking
Demo had zoveel ruis dat dacht beter er een teveel als te weinig
Morgen ga ik jouw optie uitvoeren Anne.
:lol:
printje 3,5x9cm
democles schreef:
:lol:
printje 3,5x9cm
Jij hebt stiekem geoefend :lol:
Ik ben echt reuze blij dat ik weer gewoon kan zitten bij de PC zonder na 5 minuten terug te kruipen van pijn O:)
Dat is echt fijn
Ik ga je ontwerp na tekenen Demo in Sprint
Als je dan in Splan het schema tekent kan Layo.exe er ook iets mee :think:
Alleen nog niet gevonden hoe dat gaat.
Dat komt wel oefening baart kunst zeggen ze
