Welke DAC chip?
Welke DAC chip?
Heb een CEC 340cd daar is het nogal onduidelijk wat nou de DAC chip is.
Er zitten aan de onderkant waar d dac hoort te zitten een YM3805 wat volgens mij het filter is, en een LC3517AM-15 wat volgens mij een 8 bit SRAM is
Er zit verder in de buurt (aan de bovenzijde) een LC6523H en een Sony 2019
Maar welke is dan de DAC chip.
Wie kan me uit de brand helpen ??
bvb dank, Carbon
bvb dank, Carbon
Re: Welke DAC chip?
Google levert weinig info op. ook geen service manual of schema kunnen vinden.
Het ding schijnt ongeveer uit 1986 te stammen, veel plastic. beetje aan de onderkant van de markt.
Pas later ging CEC de beroemde snaar aangedreven loopwerken bouwen.
Re: Welke DAC chip?
Toch klinkt het ding vele malen beter dan een Philips tda daccie.
Idd zeer werinig over te vinden, maar er moet toch een dac in zitten?? .. of ben ik nou gek?
Re: Welke DAC chip?
De foto is toch groot genoeg?? je ziet voor de duidelijkheid YM3805 en een LC3517am-15.....
Voor de duidelijkheid een vraag zit er bij deze 2 een DAC tussen..ja of nee?
Re: Welke DAC chip?
Nee dus.
Maar goed, als ik afgeblaft word als een hond zal ik je verder niet meer vermoeien met mijn bijdragen en suggesties.de groeten.
Re: Welke DAC chip?
Je word niet afgeblaft hoor, maar ik dacht de foto is grood genoeg vandaar )) iig bedankt voor je input Rayray5150 schreef:LC3517A-10_to_LC3517ASL-15.pdfYM3805-Yamaha.pdf
Nee dus.
Re: Welke DAC chip?
@carbon
Volgens mij heb je deze vraag een jaar geleden ook al gepost: http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?t=23805
- pappaleo
Re: Welke DAC chip?
Ja toen wilde hij hem niet openschroeven. Het kan zijn dat er in die YM3805 een DA functie zit, maar het stelt kwalitatief niet veel voor.
Carbon wil van ons horen dat hij goud in handen heeft.
Re: Welke DAC chip?
Staat er niks meer op dat Sony IC ? Is misschien een serieel aangestuurde DAC .carbon schreef:Er zit verder in de buurt (aan de bovenzijde) een LC6523H en een Sony 2019
Leuk YM3805 datablad trouwens Ray
Re: Welke DAC chip?
Dat vermoeden had ik ook al dat de ym3805 een DA fuctie heeft, op de Sony staat verder niets..het stelt misschien niets voor, maar ik heb nog geen cd speler gehoord die beter klinkt dan dit verrotte plastiek bakke. Vandaar mijn interresse om te weten wat de DAC is vandaar ))pappaleo schreef:Ja toen wilde hij hem niet openschroeven. Het kan zijn dat er in die YM3805 een DA functie zit, maar het stelt kwalitatief niet veel voor.
Mijn ouders hebben de CEC 530cd en heeft de YM3015 als DAC, en die klinkt ook al zo mooi, dus de 340cd zal wel YM3805 als DAC zijn.
Zijn we er uit dank iedereen,
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Re: Welke DAC chip?
Een YM3805 als DAC?carbon schreef:Mijn ouders hebben de CEC 530cd en heeft de YM3015 als DAC, en die klinkt ook al zo mooi, dus de 340cd zal wel YM3805 als DAC zijn.
Had je de door Ray bijgevoegde datasheet wel geopend?
Re: Welke DAC chip?
YM 3015 /20 zit er niet in, had ik ook al naar gekeken..dat is nou net het probleem, zit verder niets..ook ergens anders niet te vinden de 3015/20. Had CEC Nederland ook al gemaild welke dac deze bezit maar natuurlijk geen antwoord op gekregenMarp schreef:Een YM3805 als DAC?carbon schreef:Mijn ouders hebben de CEC 530cd en heeft de YM3015 als DAC, en die klinkt ook al zo mooi, dus de 340cd zal wel YM3805 als DAC zijn.
Had je de door Ray bijgevoegde datasheet wel geopend?De kop vermeldt al wat voor IC een YM3805 is. Enkele regels daaronder staan in hoofdletters de 2 mogelijke DAC's genoemd die daarbij horen.
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
Re: Welke DAC chip?
Overigens ligt je focus helemaal op welke dac chip in deze CEC cd speler zit omdat deze zo "geweldig" klinkt, punt is alleen dat die geweldige klank niet persee en alleen aan het type dac chip ligt, het ligt ook aan de implementatie er van.
Zo staan hier een aantal zelfbouw DAC's met eenTDA1541A chip er in die gewoon erg goed klinken omdat deze gewoon mooi opgebouwd zijn.
Er is meer dan de dac chip alleen.
Re: Welke DAC chip?
Ja dat snap ik natuurlijk, alhoewel ik de 1541A niet echt geweldig vind, heb ik al een paar van gehad en mist gewoon controle in het laag en het uiterste hoog, midden gebied is gewoon erg mooi dat dan weer wel. Maar goed hoe je het ook wendt of keert ik wil gewoon weten welke dac deze heeft.
Ik heb met de 1541 alles geprobeert er uit te halen wat erin zit, maar ik kom niet in de buurt van de CEC
Re: Welke DAC chip?
Nog iets gevonden.
In de Sansui CD-X105 zit een YM3805 en die stuurt een DAC aan van het type YM3020.
Daar zijn dan ook de stuurlijnen te vinden.Hier met een X aangeduid, als je die sporen volgt moet je bij de DAC uitkomen.
Re: Welke DAC chip?
Is dit zo goed qua aanduiding en telling?
Als dit zo goed is kom ik bij de LC6523H uit, andersom kom ik op dode uiteinden uit.
Re: Welke DAC chip?
De LC6523H is een µC, niet de DAC.Dode uiteiden kunnen onder het IC naar een via of zo.Zou zelfs kunnen dat de DAC eronder zit (evt uitsparing in de print.carbon schreef:Als dit zo goed is kom ik bij de LC6523H uit, andersom kom ik op dode uiteinden uit.
Tekeningetje
Re: Welke DAC chip?
Dan zit hij eronder (in een uitsparing), kan niet anders er lopen inderdaad een aantal printbanen naar onder het filter.
Dank Anne ))
Dank Anne ))
Re: Welke DAC chip?
Maar ik kan het niet geloven, de YM3020 is dikker dan de print zelf...
Dan moet het een 3015 zijn, daar is geen foto van te vinden..misschien dat deze dunner is.
