pass pearl 2 - de kast in met dat ding!
PimDriessen
Re: pass pearl 2 probleem
Bericht door PimDriessen »
Hoi Anne,
Dat had ik niet gezien.
Pim
PimDriessen
Hoi Anne,
Hier dan zonder kortgesloten weerstand :D
Pim
Dat lijkt er meer op !
Het is niet omdat het zo klopt met de BF244 dat je die ipv de 2SK370 kunt gebruiken.
De steilheid is wel 4x kleiner en zo de versterking ook.Moet de volgende trap meer versterken en draagt ook meer bij aan de ruis.
PimDriessen
Hoi Anne,
Dat begrijp ik, maar er is niet een Fet voorhanden die op de 2SK370 lijkt in de database.
Pim
Idd ,de 2SK170 en vergelijkbaar is eigenlijk onvervangbaar in deze toepassing. Helaas pindakaas.
Een opmerking over het originele schema. De d-g lekstroom van de fets daalt dramatisch bij een lagere d-g spanning en daarmee ook de daardoor veroorzaakte ruis. Optimaal is ca 7V over de fet heb ik zelf ondervonden. Je kunt dus beter meer headroom op de collector van Q3 te creëren door de spanning op de fet te verlagen: R8 naar 12K en R10 naar 7K5.
Laatst gewijzigd door Pjotr op ma 17 jul 2017, 20:21, 1 keer totaal gewijzigd.
PimDriessen
Hoi Anne,
2SK330 is dat een mogelijke vervanger voor de originele schakeling ?.
Pim
PimDriessen schreef:
Hoi Anne,
Pim
Even datablad gezocht.Blijkt nog minder steil dan de BF244, niet erg bruikbaar hier.
sander1238
Bericht door sander1238 »
Brengt wel wat teweeg. :hide:
Gaat het bij jou nou al de goed kant op?
PimDriessen
Hoi Anne,
Hoe zou een 2SK30A het doen in Sanders trapje?.
Pim
2SK30ATM_datasheet_en_20071101.pdf
(311.66 KiB) 84 keer gedownload
Hoi Anne,
Pim
Als je gaat zoeken naar fets kijk dan eens naar de waarde van Yfs. Die moet in deze applicatie minimaal iets van 20mS zijn om in de buurt te komen van de door Pass gebruikte fets. I.i.g. met alles onder de 10mS kun je het sowieso vergeten. Succ6 met zoeken!
PimDriessen
Hoi Pjotr,
Bedankt voor de tip.
Pim
PimDriessen
Hoi Pjotr,
De 2SK170 is dus een goede vervanger voor de 2SK370.
2SK170 is in Nederland verkrijgbaar.
Pim
sander1238
Ik heb ze niet meer nagemeten. Bestel wel nieuwe daar waar dre ze ook besteld heeft (electronica andijk)
sander1238
Hoi Pjotr,
Waar is dit pim
Hoi Pjotr,
Sterker nog de 2SK170 is de originele fet die Pass gebruikte!
Soms staat die parameter Yfs, ook vermeld als Gfs. Het zal niet meevallen. Toshiba was destijds echt een specialist met deze fets en zijn eigenlijk nooit nagemaakt op dat niveau. Beste is om origineel NOS zien te bemachtigen. Zelfs de dure clonen van Interfet (--> Mouser) zijn niet zo goed als de originelen van 10ct van Toshiba.
PimDriessen
Hoi Pjotr,
Waar is dit pim
Huijzer Elektronica
Kan je alleen als bedrijf kopen, vraag maar wat Andijk er voor rekent, dan vraag ik daarna wel bij mijn winkel wat hij rekent.
Overigens heb ik er zelf ook nog een 12 tal liggen GR type.
Pim
PimDriessen
Hoi Sander,
Ter aanvulling Andijk rekent € 0,89.
Via Hec Delft € 1,00 p/st maar dan weet je wel dat het originele zijn.
Pim
Zijn het dan groene, blauwe of de paarse? En w.d.b. heb ik op Toshiba fets nog nooit gekleurde stippen zien staan, ook niet 30 jaar geleden. Was altijd in letters: Gr, Bl, of V.
PimDriessen
Hoi Pjotr,
Daar staat inderdaad GR of BL of V op.
Pim
sander1238
Ik denk dat je mij bedoeld ray.
Er is nog wel een andere mogelijkheid.
Q1 en Q3 vervangen door PNP transistors, C5 en C6 omkeren, de voeding van de -24V halen.
Dan kunnen er 2SJ74 fets in.Complement van de 2SK170.
Dat ziet er toch niet uit Anne:
PimDriessen
Hoi Anne,
Toch wel weer een geweldige omzetting :D , ware het niet dat de 2SJ74 niet in Nederland te verkrijgen is :roll: .
Pim
