高 GAO line array (langdurig)
Re: 高 GAO line array (langdurig)
Weer wat verder gevorderd.
Na een bestelling van ronde aluminium "plakken" en wat draadeinden en rubber ringen heb ik het volgende voetje geconstrueerd:
(lees voor geconstrueerd ; boren, tappen, zagen, schuren, nog meer schuren en glad maken.)
Dit wordt op de volgende manier ingebouwd:
Om genoeg stabiliteit voor een dergelijk lange luidspreker zou ik een flinke voetplaat moeten gebruiken.
Heb liever een kleine footprint en gebruik nu een uitdraaibaar draadeind om de luispreker tussen voer en plafond te klemmen.
Staat stevig!
Een impressie van de voor- en achterzijde :
Staat stevig!
Slimme oplossing, lijkt mij veel stabieler dan welke voet dan ook.
Een kunstig werkstuk, en ook slim uitgevoerd.
Is er trouwens al een besluit genomen omtrent de subwoofer ?
Is het geen idee om je vastklem systeem met een veer te maken? Je huis werkt wel een beetje zomer - winter.
Dit om schade te voorkomen aan vloer of plafond.
Erg mooi idd.
een line array met 12" Philips woofers mssray5150 schreef:Is er trouwens al een besluit genomen omtrent de subwoofer ?
Aat, als de boel klaar is zou ik heel graag eens komen luisteren!
Nu voor weinigHenkjan schreef:Erg mooi idd.
Voor wat betreft de uitzetting : als ik het verschil neem van de uitzettingscoëfficiënten tussen beton en aluminium kom ik bij een variatie van 15⁰ en een lengte van 2,6m. op 0,43mm.
Heb twee lagen vilt en een rubber ring, bovendien behoef je het draadeind bovenin niet helemaal uit te draaien om toch (erg!) stevig te staan, dus ik verwacht geen problemen.
Tja, wat betreft de subwoofers, zeker geen array met 12 inchers, komt er geen licht meer binnen!
Ben ondertussen van mening dat ik eerst dit systeem met bijbehorende versterkers maar eens aan de praat moet krijgen.
Nou prima, je hebt er over nagedacht!
En over die 12", dat is maar gein omdat Olaf er niet vanaf komt
Als je het accent lichtjes aan deze regio aanpast, komt het beter over : nou voâh wènig.Shadow schreef:Nu voor weinig
We kennen natuurlijk ook de hele site in het Haags omzettuh.
Maar voordat het weer helemaal uit de klauwuh loopt. ontopic maar weer !
- pappaleo
Kinderen die vragen.........Walt schreef:Mijn topic doet niet aan haagse meuk zo te zien..
Prima, maar zal nog wel "even" duren, de versterkers moeten nog ontwikkeld/gebouwd worden..Martijn M schreef:Aat, als de boel klaar is zou ik heel graag eens komen luisteren!
Met terpentijnAatV schreef:Prima, maar zal nog wel "even" duren, de versterkers moeten nog ontwikkeld/gebouwd worden..Martijn M schreef:Aat, als de boel klaar is zou ik heel graag eens komen luisteren!![]()
En een snufje rattenvenijn
En gesloten keukengordijn
Moest het wel uitvoerbaar zijn
Terwijl de kater sliep
En de pendule liep
En de kanarie sprak:
"Tjiep tjiep tjiep tjiep"
Doctorandus, U hier van gene zijde en nog wel in een luidsprekertopic?Ah!buis schreef:Met terpentijn
En de pendule liep
"Tjiep tjiep tjiep tjiep"![]()
Pfft.. Geluk gehad!
Had geen rekening gehouden met de afstand tussen de koppelingen en de magneet van de units.
Blijkt 1 á 2 mm. te zijn.
Fotootje:
Fotootje:
Een fractie minder haaks maakt het ook minder problematisch.
Da's inderdaad maar net aan. ziet er wel keurig uit. of het zo bedacht is.AatV schreef:Pfft.. Geluk gehad!
Blijkt 1 á 2 mm. te zijn.![]()
