het volume gaat niet uit (niet stil)
ARK-Deurne
Bericht door ARK-Deurne »
Ik heb een versterker op mn hobby tafel gekregen, de vraag was of ik even naar de volume regelaar kon kijken. Deze deed "gek"
Er zit geen kraak in of iets dergelijks, maar bij het nulpunt. staat de versterker niet uit. Zou dit aan de regelaar kunnen liggen, of zoiezo sluiting in de print.
Iemand enig idee?
Reciever: Pioneer SX-7730
Regelaar: Noble ACV-134 ... ? Deze is 250K
foto's ter indicatie
VintageHarry
Re: het volume gaat niet uit (niet stil)
Bericht door VintageHarry »
Signaal en aarde op de potmeter even doorverbinden? Dan hoort 'ie wel stil te zijn, zo niet dan ligt het niet aan de potmeter
De vraag is, een kant of beide ?
Een kant vermoedelijk de potmeter, beide kanten iets met een slechte massaverbinding.
ARK-Deurne
Het is aan beide kanten.
Het leek me ook raar als het aan de potmeter lag, gezien deze stereo is uitgevoerd. Of zou de interne "schijf" verdraaid kunnen zijn? Dan kan de potmeter niet in de nul stand staan.
+1, kun je eenvoudig proberen, nog zonder te hoeven solderen oid. Lijkt me haast alleen maat de potmeter te kunnen zijn trouwens.
De potmeter weerstand zit vast op het plaatje met de soldeerpunten in de print, lijkt me moeilijk te draaien.
Tussen de twee potmeters op de foto zit een draadbrug.Dat is de massa van de vol-regeling.
Zou ergens een slecht kontakt kunnen zitten naar de rest van de schakeling.
ARK-Deurne
Dank voor de tips! Ik ga er vanavond naar kijken.
ARK-Deurne
Als ik de pinnen onder bij de print verbind, dus signaal naar massa. Dan gaat hij op stil. Dit moet dus wel de potmeter zijn of zijn massa.
Als je bedoeld twee pinnen van de potmeter tegen elkaar en dan stil, is 't idd de potmeter.Wel eigenaardig dat de twee helften dezelfde fout vertonen.Begin gewoonlijk met één kant.
Misschien uit elkaar en schoonmaken.Een nieuwe is wat lastig, 250k (log) komt niet zo nauw, maar er zit een zijkontakt aan voor fysiologische volumeregeling (hoog- en laag-op bij laag volume) en dat maakt het lastig.
ARK-Deurne
Ik had er al eens snel naar gezocht.. maar idd niet te vinden. Genoeg 250K potmeter, maar weinig in deze bouwvorm.
Voor de " fysiologische volumeregeling" Zei je? Waar is die precies voor of is daar geen jip en janneke taal voor? :hide:
VintageHarry
Een meer gebruikelijke term is loudness
Oftewel peper en zout bij lage volumes. :lol:
Goeie omschrijving !
Verschil is dat zo'n knopje ook bij hoog volume kan ingeschakeld, vast aan de vol-pot alleen bij laag volume.
VintageHarry
Kan een combinatie zijn toch? Dus wel aan de pot maar met een schakelaar ertussen.
ARK-Deurne
Aah! Dat is duidelijker ja. Er zit idd ook een losse loudness knop op de reciever.
Welke optie zou ik hebben als de pot schoonmaken niet meer helpt?
Heb hem gister er nog even uitgesoldeerd. Heb er verder nog niet naar gekeken.
VintageHarry
Gebruik je die loudness wel eens? Zo niet dan kun je ook een potmeter kopen met dezelfde waarde maar zonder middenaftakking.
ARK-Deurne
Nou hij is niet van mijzelf, ik repareer hem voor een kennis. Ik zou het hem eens kunnen vragen of hij er belang bij heeft. Zou je deze aftakking ook zelf kunnen maken in een nieuwe potmeter, of komt dit te nauwkeurig?
Lampje
Bericht door Lampje »
Zelf maken zal niet mee vallen maar misschien kun je deze passend krijgen.
https://www.ebay.com/p/Potentiometer-25 ... 2924947477
ARK-Deurne
Deze werkt dus hetzelfde, maar niet precies dezelfde bouw ?
Bij jou zit de loudness-aftakking aan de bovenzijde. bij deze aan de onderzijde. (4 in lijn.)
Met wat kunst en vliegwerk moet dat passend te krijgen zijn.
Had je hem al gedemonteerd en schoongemaakt ?
ARK-Deurne
Dan gaan we die maar bestellen denk ik.
Ja ik heb hem, voor zover voor mij mogelijk was, gedemonteerd. maar weinig verandering.
Beetje contact spray mocht ook niet echt baten. Niet eens een klein kraakje of piepje.
