Van Monobill 2 naar Monobill Classic
Re: Van Monobill 2 naar Monobill Classic
Jongens dit loopt uit de hand..............
Peter de As doorvoer voor 6 mm as waar haal je die
Gisteren op Mn freesbankje aan het draaien geweest , dat is prutsen als je een draaibank gewend bent .
Ongeveer 3 uur over een busje maken gedaan van messing.
En ik moet er 2 maken voor de schakelaar en nog 3 voor de volume regeling
https://www.reichelt.de/Potiknoepfe/P6- ... ARCH=%252A
Zijn ook bij conrad te bestellen,maar deze is het goedkoopste ook met verzenden.
Ondertussen even bezig met de aan/uit schakelaar te monteren.
Ik zie dat de transplantatie bijna voltooid is
Die smoorspoel op dat blokje hout, is dat voor minimale brom?
Ja voor minimale brom en om ruimte te creëren voor de drukstang.Die smoorspoel op dat blokje hout, is dat voor minimale brom?
Als je goed kijkt zie je twee blokjes waartussen het stangetje loopt.
Verder vandaag een subframe gemaakt voor de diode print en timer.
Genoeg voor vandaag,nu eerst een
Laatst gewijzigd door democles op zo 18 jun 2017, 18:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Jij gaat echt DOOR!
Peter zijn er nog andere moeilijk verkrijgbaare delen bij Reichelt dan dat ene busje ?
Ik kon ze niet vinden , heb ze ook niet direct nodig , Maar wel iets anders
Dat heb ik nou steeds
een remote control leer pakketje
Vandaag de resterende touwtjes er aan gezet en de signaal condensatoren gemonteerd.
De boel een paar maal nagelopen.
Prik er op en de ruststroom afstellen op 50mA.
Testopstelling en spelen maar,het speelt
NFB getest,alles staat in fase,geen terugkoppeling
Ik heb muziek,nu nog wat afwerkingspuntjes en dat was het dan.................
Bravo, het wil ook wel's meevallendemocles schreef:Ik heb muziek,nu nog wat afwerkingspuntjes en dat was het dan.................
Nog wat vroeg voor een indruk tov Bill2 ?
NFB is terugkoppelingNFB getest,alles staat in fase,geen terugkoppeling![]()
Meer in 't bijzonder tegenkoppeling in tegenstelling tot meekoppeling wat dan PFB zou heten.
Oke jongens jullie verwachten natuurlijk een uitgebreid gehoormatig verslag
Helaas kan ik nu alleen melden dat er geen brom is op de speakers
en dat er geluid uit komt.
De rest van het verslag moet nog even wachten
En ja ik heb hier twee nieuwe MonoBill,s
Laatste afwerk puntjes,de pootjes,de bodem en de kappen.
Om de bodem te aarden heb ik een afstandshouder op maat gemaakt tussen boven en onderplaat,schroefje er in en de bodem is geaard
De pootjes zijn zwart gespoten sjoelbrikken,eerst met contactlijm gecentreerd en de volgende dag met een m3 boutje vast gezet,anti kras plakker er op en klaar..........
Ja een mooi stel
Vanavond de boel eens goed opgestookt.............
Moet nog een beetje inbranden
Mooi Damocles
De ene trafo zet je geen doos over ?
En gebruik je hoogglans of zijdeglans zwart Peter ?
En dat inbranden merken we hier ook PFffff
maar dan wat ander
Nee geen doos over de trafo,stel je voor mijn CV valt uit in hartje winter,dan heb ik de BILL nog als backup
Hoogglans gebruik ik kwa verf.
De voedingstrafo,s worden net zo warm als je CV radiatoren 60/70 graden schat ik.
Zou ik die inpakken dan wordt het volgens mij een Jamie Oliver kookprogramma
Misschien een kapje er op,maar dat is er niet
Maar deze bouwsels moeten nog een tijdje inbranden..................
Dus ,, Burn Burn, Burn the flames,higher and higher
m.a.w. geduld.............
Laatst gewijzigd door democles op do 22 jun 2017, 1:51, 2 keer totaal gewijzigd.
Niet zeuren, het moet gewoon duidelijk zijn, het heeft alle potentie of niet......!!
Je moet hier niet nuffig over doen, het kan hooguit zijn dat je moet wennen aan het niveau.
- Barry2001
- Algemene moderator
Gefeliciteerd met het leven brengen Demo. Mosterd na de maaltijd, monoblokken, persoonlijk had ik ze in spiegelbeeld gebouwd, voor het optische. Maar doet aan de werking niets ten onder natuurlijk
Je valt nu in een gapend gat natuurlijk, je weet niet wat je met alle tijd moet doen die over is, mag ik een verzoekplaatje doen?
