Van Monobill 2 naar Monobill Classic
Re: Van Monobill 2 naar Monobill Classic
democles schreef:
Vandaag de laatste bedrading er in gezet,alles na gelopen :hide:
De stekker er in,buizen gloeien allemaal tot dat de timer de hoogspanning er op zet weg gloei :think:
Zekering vervangen van 1A naar 1,25A en maar weer opstarten,nu blijven de buizen branden :rock:
Maar er klinkt ook een enorme brom uit de speaker :-&
De KT buizen eerst maar eens op 50mA instellen ,de brom blijft.
Wat kan dit zijn?
Zag dat ik twee 100 ohm weerstanden was vergeten op de gloei van de 6N6P,s, weerstanden naar massa gezet, EN WEG IS DE BROM :yeah:
Dan maar even muziek er op,er komt muziek uit,maar het vermogen valt zwaar tegen voor een KT bak :?
Pauze............... :think: :think: :think:
Foto bestudeerd.
Verrek!!! de ingang zit op de NFB aansluiting #-o
De ingang juist aangesloten en muziek er op,kon nog net op tijd de volume knop van mijn test CD speler vinden voor dat mijn test speaker het zou begeven.
Zo ken ik je weer,hij doet het, :yeah:
Van harte gefeliciteerd Peter :goedzo: :goedzo:
Dat is potver wel snel gegaan ondanks de tropische dagen , knap hoor :!:
Dank je,
En omdat het hier om audio gaat................ :mrgreen:
Dan filmen we het geluid :lol: :goedzo:
Vraag,ik heb geprobeerd de NFB aan te sluiten,terugkoppeling van uit de 8 ohm uitgang.
Er klonk een enorme terugkoppeling uit de speaker,de boel direct weer afgekoppeld. :-#
Betekent dit dat van de beide KT88 buizen de Anode en gate2 omgewisseld moeten worden op de uitgangstrafo?
Laat maar dat was het omgewisseld, en geen probleem meer #-o #-o :lol:
Ik moet zeggen dat het met de NFB er op niet verkeerd klinkt,het klinkt als of je van een ,,WILD Bill,, met zoveel vermogen alleen al in de voortrap,
naar een meer aangenamer muziekbeeld gaat en gezien het vermogen hierdoor iets getemperd wordt zullen mijn voorversterkers hier ook blij mee zijn :lol:
Bij het youtube filmpje staat wel alles in fase :wink:
Maar even verder luisteren :-k
Laatst gewijzigd door democles op ma 12 jun 2017, 0:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Shit,, man, hebben de uitgangstrafo,s al die jaren verkeerd om gezeten in mijn MonoBill 2,kom je nu pas achter!! :hide:
De UGT zat niet verkeerd, is allen de fase op de LS-aansluiting die dan niet geschikt was voor tegenkoppelen. Ipv al die draden omsolderen had je ook C1 en C2 kunnen verwisselen :-s .
Hier snap ik niks van, maar als je tevreden bent met het resultaat ben ik ook gelukkig :D
Dat is dus ook wat ik gedaan heb :lol: Op de print zitten de aansluitingen naast elkaar,even omsolderen klaar............ :mrgreen:
Dacht vandaag nog de aansluitingen zitten net andersom als bij de MonoBill 2 en had ze toen al omgesoldeerd,er komt dan wel geluid uit,maar het staat niet in fase,kwam ik achter toen ik de NFB probeerde,gisteren stond het dus goed.
Ondertussen al weer terug zonder NFB,wordt een beetje te veel van het goede,kost een beetje de geest van de Bill,misschien wat minder NFB.
Gewoon wat dingen proberen,in Triode moet nog,alles blijft heel,wordt niet overmatig heet,geen rare bijgeluiden of brom.
Je moet eens een Dummy load maken Peter met een hoofd telefoon aan sluiting.
Als er op je dure luidsprekers een oscillerende versterker aansluit van meer dan 50 Watt kost dat als je pech hebt kost het je een keer een tweeter woofer en of een filter.
Met die dummy kan je ook op je gemak in alle rust met de scoop op meten.
Kan je frequentie doorlaat meten , zien wat je NFB doet enz.
Afijn ieder zn ding :lol:
Ja Bert,je bent nooit te oud om te leren.
Maar van een scoop heb ik geen lood verstand van :think:
Ik heb alleen mijn plan ,logisch verstand,jullie,internet, mijn gehoor en een multimeter of 2.
Als ik de mogelijkheid had mijn bouwsel bij jouw op de meetbank te zetten deed ik dat,maar dat is niet zo,dus moet ik me redden met andere dingen.
Heb trouwens nog nooit een tweeter vernield van mijn huiskamer speakers,test alles eerst op goedkopere dingen en die zijn ook nog heel.
Maar ik begrijp wat je bedoeld. Ja ieder zijn ding :|
Maar dit alles weerhoud me niet om nieuwe dingen te bedenken en ook echt te bouwen.
In ieder geval vandaag uitgevonden hoe je zonder scoop of metingen kunt bepalen of je LS uitgang in fase staat......... :mrgreen:
En hoe NFB klinkt.
Ja try and error :lol:
De meeste dingen test ik eerst voor ik ze inbouw , maar tot die fase is het ook gewoon proberen,
Je gaat als een Speer :!:
Vandaag de boel in triode geschakeld.
Iets minder vermogen maar nog ruim voldoende over :lol:
Ben er wel uit denk ik,
Triode wordt het zonder NFB. :beer:
Bij een verse versterker die staat te spelen via een medicore CD speler naar een onder aan de lijn speaker hoor je beter wat goed klinkt.
Klinkt het daarop meer dan gemiddeld :kwijl: ,dan wordt de stap naar er een beter setje aanhangen een feestje :rock:
Deze CD trok me over de streep om de bak in triode te laten staan.
Van Harte Gefeliciteerd
:D De helft is nu klaar , je bent nu op volle stoom :proost:
Nogmaals mooi !
Dank je,
Ja technisch is het wel af,nog wat puntjes afwerken aan de bekisting en dan op naar nr 2 :D
Heerlijk leesvoer hier :D ,een mooi bouwsel met toegift O:)
Een "medicore" :? CD met een Gilmaar om over de streep getrokken te worden :o
En tot slot nog een versterker die in de kist moet, kan niet op :lol:
Kan haast niet wachten op de tweede :rofl:
P.S. je kunt wel merken dat ik pas een fles wijn heb soldaat gemaakt :shock:
Nee daar merk ik helemaal niks van :D
Bedankt voor het aanpassen van het schema,Anne O:)
Klinkt goed. :proost:
Een voorzichtig begin gemaakt met Monoblock 2.
En dan begin je dus met de bovenplaat op maat te flexen en de randen af te ronden voor een latere betere verf hechting .............. :mrgreen:
Nog wat weinig ventilatie in de kast,maar even een paar gaten er in geponst................ :mrgreen:
Voor de bouwers die ooit zoiets willen bouwen of iets anders met een houten kast, meet alles vanuit de kast!!!!
Kom niet in de verleiding om de bovenplaat er uit te halen en dan een paar haakse lijnen te zetten met de winkelhaak t.o.v. de plaat doe dit vanuit
de kast,dus met de winkelhaak tegen de kast.
Zodoende staat alles later in verhouding tot de kast.
Vandaar eerst de gaten boren voor bevestiging van de bovenplaat op de kast.
Schroef er dan tijdelijk twee schroeven in die de plaat op de kast houden,en dus fixeren, en begin dan met meten.
Laatst gewijzigd door democles op di 06 jun 2017, 22:27, 2 keer totaal gewijzigd.
En dan kan de print met fasedraaier en tussentrap er ook wel op.
Beetje boetseren en centreren met een kartonnetje.
En dan staan er zomaar twee kaboutertjes op :D
De meeste gaten in de bovenplaat gezet op de gaten voor de uitgangstrafo na,morgen de volgende MonoBill 2 slopen en de trafo ombouwen voor de bromtest.
Voordat de MonoBill 2 gesloopt wordt,nog even een vergelijk foto met de nieuwe Bill. :)
Vitale delen verwijderd................. :mrgreen:
Vandaag even tijd voor het meest secure werkje van de hele bouw.
Uitlijnen van de trafo,s voor minimale brom instraling.
Koptelefoon aan de luidspreker aansluiting en 230v netspanning op de voedingstrafo,schuiven maar met de uitgangstrafo tot er geen brom meer is te horen.
Alles netjes markeren met wee centerpoints ,heb je later geen last meer dat het verkeerd staat als de bovenplaat gespoten is.................. :mrgreen:
Ondertussen een tweede timer print gemaakt.
En de tweede kap voorzien van M3 draad voor bevestiging op de bovenplaat.
Voor schema timer zie vorige blad,is daar bijgevoegd.
Volgende,voet uitgangstrafo pas flexenen, de bevestigings gaten voor de kap bepalen en een houten onderstel voor de smoorspoel maken.
Zet je later de twee naast elkaar, blijkt de trafo van de een brom in de ander te geven :shock: :lol:
Dag Anne, :lol:
Nee staan in het rek ver genoeg uit elkaar :D
Maar had gekund,
Genoeg voor vandaag,nu eerst maar eens een terrasje opzoeken :proost:
Edwin68
Bericht door Edwin68 »
Ik begrijp hieruit dat NFB niet bevalt?
Wat voor effect heeft het op de geluidskwaliteit?
