Van Monobill 2 naar Monobill Classic
Re: Van Monobill 2 naar Monobill Classic
Daar heb je dan weer een gloeilamp voor, tussen trafo en net.Voorkomt zoiets.
Vandaag wat gloei bedrading aangelegd.
En een nieuw ontwerp gemaakt voor de timer nu met 12v spanningsregelaar (vind gaatjes print maar niks),morgen maar even etsen.
Timer met 12v low drop spanningsregelaar .
Printje gemaakt en getest,het werkt
- Bijlagen
- Laatste timer met regelaar.doc
- (826.5 KiB) 48 keer gedownload
Laatst gewijzigd door democles op zo 11 jun 2017, 15:11, 2 keer totaal gewijzigd.
Dank je Bert.
Een probleem minder en ook een printje minder om in de kast te zetten............
Wat moet ik nu nog aan printjes kwijt in de kast?
Diode print,Timerprint en het relais.
Ik heb naast de 12 volt , De stroombron, NRS print Ook HS inschakel vertraging van Barry
Verder wil ik ook bij de voeding Trafo een printje maken met Zekeringen en kroonsteentjes erop
Dus de Hoogspanning gelijkrichten en zekeren.
kroonsteen erop voor de 60 Volt
kroonsteen voor de 15 volt
Kroonsteen voor de 360 Volt A-C zekering 4 diodes Kroonsteen DC uit.
Ik zit echt te wikken en wegen met de gloeidraad voedingen 6J5 en vooral van de 6P6N
Daar zit zoveel rondom , je komt niet weg met die draden zonder in de buurt te komen van de andere componenten
Moet meer af kijken bij TD of bij jou.
De gloei van de 6N6P zit op pootje 4 en 5,deze zal dus gedraaid moeten liggen richting trafo.
Om nu alles met print kroonsteentjes te maken staat me steeds meer tegen,de beste verbinding is gesoldeerd en niet geschroefd.
Daarom gebruik ik de printkroonstenen steeds minder en vervang ze door de fastone aansluitingen,waar je lekker wat aan vast kunt bakken........
En voor de 60v aansluiting zou ik helemaal geen kroonsteen gebruiken,als die hapert of wegvalt is het einde eindbuis
Heb er veel over na moeten denken kwa opstelling,maar je ontkomt niet aan bepaalde compromissen ,in theorie weet je wel wat niet gewenst is maar praktisch pakt het vaak anders uit, een beetje proberen dus.
Het liefst had ik de voorbuis op 6,3v DC gezet,maar probeer eerst of AC werkt.
Als het niet werkt heb ik nog ruimte gereserveerd in de kast voor DC gloei.
Standaard is eigenlijk,eerst de gloei bedrading aanleggen(strak getwist),vlak tegen de kast of plaatwerk.
Dan kunnen de rest van de componenten er boven worden gemonteerd.
En standaard is een zo kort mogelijke verbinding zoeken,uit de buurt van straling van trafo,s of smoorspoelen.
Maar dat wist je wel
Ik gebruik hier steraarde,het aardpunt ligt vlak bij de eerst condensator in de voeding omdat daar de grootste stromen lopen.
Eerste regel, zo staat de fasedraaier ook
Je tweede oom. V.w.b. De Soldeer verbindingen is waar , beter faston,s. Gebruiken ipv
Je opmerking over de 60V ben ik ook met je eens.
Mijn Aardpunt op chassis kies ik bij de de voorversterker, en potmeter.
Ik heb daar een andere mening over , zal het uitleggen , Maar is misschien fout
Maar mijn reden dat ik dat anders doe
Voor DC maakt het toch niet uit of er 10 cm 0.8mm koper draad tussen zit of 20 cm ?
4.62 ohm per 100 meter is 0.0046 per 10 cm
0.0046ohm of 0.0092 ohm voor 20 cm De ESR van die eerste C 500uF 500 Volt is al in ohm meen ik.
En de laadtijd van die C veranderd daardoor niet, bijna niet dan
Maar voor je GSM is die 20 cm een Langdraad antenne.
Maar ik sta open voor nieuwe ideeen wie weet heb ik het helemaal fout
edit
Ik heb de JJ elco 560 volt gemeten met 1 sectie 20 uF ESR 1.8 ohm met alle parallel 100 uF een ESR 0.79 ohm
edit
Even verder met het project...........
Voor de diode print en de timer een subframe gemaakt.
Nu moet ik alleen het relais nog ergens kwijt.
Hoe bevestig ik het relais voor de hoogspanning aan de kast?
Beugeltje geboetseerd met epoxy boetseer................
Even het resultaat tot nu toe,na een middagje solderen.
Nog even en de uitgangstrafo kan er op..............
Dat schiet lekker op zo. Gaat lekker. Ben benieuwd hoe de classic bevalt t.o.v je oude Bill.
Binnenkort weet je het
- Barry2001
- Algemene moderator
democles schreef:Hoe bevestig ik het relais voor de hoogspanning aan de kast?![]()
Volle mep hoogspanning, dicht tegen de kast, was het niet beter geweest dit of op een print te monteren met de juiste kruipafstand, of een relais nemen met schroefbevestiging? Zodat 'ie rechtopstaat, schroeven tegen de kast en automatisch genoeg afstand van je behuizing.
De afstand van het relais tot de bovenplaat is 1,5cm en dat is dus niet de kant met de pootjes,lijkt me ruim voldoende.
De rest wat je schrijft had allemaal gekund,ik heb het zo gedaan.
Het enige waar ik me nog zorgen om maak is dat de straling van de trafo het relais gaat schakelen,maar dat test ik wel.
Alle bedrading bij het relais is trouwens teflon,dus voordat daar wat gebeurt.
Timer en relais getest,werkt goed.
De negatieve spanningen op de eindbuizen gemeten ,is aanwezig.
Nu de voeding maar even in elkaar zetten.
Daar hoef je niet bezorgd voor te zijn, zit er ver genoeg vandaan hoordemocles schreef:Het enige waar ik me nog zorgen om maak is dat de straling van de trafo het relais gaat schakelen,maar dat test ik wel.
Schiet lekker op ondanks dit rotweer
Ja het relais reageert niet op de trafo.
Morgen nog een paar touwtjes spannen en dan testen
De center point had ik er op gezet toen met de bromtests,streepje tegenover de center point en de trafo moet goed staan
Vandaag de laatste bedrading er in gezet,alles na gelopen
De stekker er in,buizen gloeien allemaal tot dat de timer de hoogspanning er op zet weg gloei
Zekering vervangen van 1A naar 1,25A en maar weer opstarten,nu blijven de buizen branden
Maar er klinkt ook een enorme brom uit de speaker
De KT buizen eerst maar eens op 50mA instellen ,de brom blijft.
Wat kan dit zijn?
Zag dat ik twee 100 ohm weerstanden was vergeten op de gloei van de 6N6P,s, weerstanden naar massa gezet, EN WEG IS DE BROM
Dan maar even muziek er op,er komt muziek uit,maar het vermogen valt zwaar tegen voor een KT bak
Pauze...............
Foto bestudeerd.
Verrek!!! de ingang zit op de NFB aansluiting
De ingang juist aangesloten en muziek er op,kon nog net op tijd de volume knop van mijn test CD speler vinden voor dat mijn test speaker het zou begeven.
Zo ken ik je weer,hij doet het,
Wat kan dit zijn?
Foto bestudeerd.
Ik ben niet jaloers.... ik ben niet jaloers
Gefeliciteerd peter.
Misschien een beetje vlug, maar hoe klinkt het?
Nu voornamelijk hard
Nee de puntjes nog even op de I zetten.
Laatste afwerk dingetjes.
Ben wel blij die brom vrij snel getekkeld te hebben.
De bak speelt nu in UL,triode wil ik nog uitproberen en NFB.
Hoe het klinkt komt later wel.
Net te laat voor Breda
En nog zo gehaast
Gelukkig heb je daardoor geen katastrofale fout gemaakt
Nog wel alles goed nalopen en of er niks (te)heet wordt voor je de boel dicht maakt.
En nog zo gehaast
Ja,Anne, zal alles na lopen,en goed kijken of er niet iets te warm wordt.
Al vast wat metingen.
