Scan-Speak Reference Monitor opknappen
Kalimba
Bericht door Kalimba »
Dag allemaal,
Onlangs kocht ik voor een leuke prijs een Reference Monitor met een niet al te mooie kast.
Een super leuk opknap project. Zo te zien zijn ze oer lelijk over gespoten waarbij de aansluit terminals niet verwijdert zijn. Ook de pritex zit niet op de wanden maar zit als een enorme prop achter de laag unit.
Mijn plan was om de kasten opnieuw te maken en heb diverse offertes opgevraagd om het hout te laten zagen en frezen. Kosten tussen de €100 en €1200 per kast. Dat ga ik dus niet doen. Ik heb helaas geen ruimte om een frees te kopen en dit thuis te doen. Mocht er iemand in omgeving Amstelveen kunnen/ willen dan hoor ik dat natuurlijk graag...
De kasten wil ik met Bubinga fineer gaan bekleden en is inmiddels besteld.
De interne bekabeling wil ik vervangen door zilver/ teflon kabel en ik denk de fiters extern net als bij m'n Vertigo's.
Mijn kennis van filters is matig maar wil kijken naar betere componenten als dat mogelijk is.
Ik heb hier ook een vraag over. De onderdelen die parallel staan zoals de MKP op het laag, De weerstand en spoel op het hoog zijn dat correctie onderdelen die vrijwel geen invloed hebben op het geluid?
Andere ideeën en tips zijn uiteraard welkom :)
Laatst gewijzigd door Kalimba op zo 28 mei 2017, 22:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Scan-Speak Reference Monitor opkanppen
Hoe ziet het filter er nu uit?
En wil je gaan fineren over de lak?
Re: Scan-Speak Reference Monitor opknappen
Hij wil de kasten opnieuw laten maken Dre.
Dat was voordat ie offerte opgevraagd had voor nieuwe te laten maken :mrgreen:
Kalimba
Ik heb het filter er uit gekregen en een foto gemaakt.
Volgens mij gewoon het standaard filter.
Qua bitumen is het ook wat mager zie ik.
Het liefst wil ik een nieuwe kast maar daar zal ik hulp bij nodig hebben of een betaalbaar adres om het hout op maat te laten zagen en de gaten te frezen. Dan kan ik zelf bitumen en pritex plakken. Eventueel ook een ander model kast met facetten bijvoorbeeld. Het nadeel is dat ik momenteel geen auto heb en in een appartement woon. Geen schuur of zolder waar ik zou kunnen frezen.
Ik denk dat er niks anders op zit dan deze kasten te gaan fineren. De kasten grof opschuren is voldoende denk ik?
Dat is een prima filter toch?!
Ik zou deze kasten gewoon strak maken en fineren hoor.
Bericht door Wowly »
Filter is prima!! Idd flink opschuren en naar de keukenboer brengen om het strak te laten fineren. Zelf doen is wel leuker. Als je er ooit vanaf wil ik koop alle oude refmons op om er mijn 7.1 set mee te maken dus als je ze ooit kwijt wil..... ;)
Grof opschuren gaat niet werken tenzij je gaat fineren met Bison Tix.
Had de TS ook al een prijsberekening gemaakt bij https://www.opmaatzagen.nl/ ?
Zo vreselijk ingewikkeld is die kast niet toch ook weer niet ?
En anders eens een PB sturen naar Freeskees, met bovenstaande tekening erbij ?
Kalimba
Ik geloof ook dat het filter prima is maar bijvoorbeeld de luchtspoel vervangen door een Tritec of foliespoel lijkt me leuk om eens te proberen maar dat lijkt me niet zinvol als het alleen een correctie spoel is?
Haha ik heb ze net een week dus voorlopig gaan ze niet weg. Ondanks het hoog iets wolliger is ben ik helemaal weg van deze speaker.
Als ze gerestaureerd zijn heb ik alleen niks meer te doen qua zelfbouw :-({|=
Kalimba
Het is inderdaad een eenvoudige kast. 6 Planken laten zagen is geen probleem. Dat kan hier gewoon bij de Gamma. Het gaat vooral om het frees werk.
Freeskees kan ik niet vinden onder de ZBA leden.
SARK
Bericht door SARK »
beijert
Bericht door beijert »
Je kan het front er ook compleet afzagen, hoef je in ieder geval niet te frasen.
als je wat aan het filter wil doen, dan zou ik die kernspoel vervangen door een luchtspoel met ~gelijke Rdc
Het kan aan het formaat van mijn telefoon liggen, maar ik zie geen kernspoel.
Rechtsonder, die kleine
Ja, als ik hem vergroot op de pc zie ik inderdaad een ferrietstaafje of zoiets zitten.
Ik heb zelf tig van die spoeltjes op hetzelfde kunststof klosje, maar dat zijn allemaal luchtspoeltjes
Kalimba
Ik heb freeskees een bericht gestuurd.
Ondertussen de kasten leeg gehaald en verder klussen aan de voet/ standaard die ik er voor wil maken.
Heerlijk om weer eens iets te kunnen doen :)
De luchtspoel in je filter lijkt me een ... :relax:
Tri(tec) keer raden :mrgreen:
Kalimba
Helemaal gelijk, sorry! Tritec zit zo in m'n systeem evenals de veel goedkopere luchtspoel die in dit geval een kernspoel is.
Is die kernspoel een correctiespoel of is die net zo van invloed op het geluid zoals bijv de Tritec?
Ondertussen druk met uitzoeken wat ik nou precies ga doen.
De oude kasten afschuren wordt een hels karwei met 3 verflagen en sier frezingen.
Een nieuwe kast, origineel model of een kast met facetten zoals bijv de scamo15 moet ook gaan lukken. :think:
En als je nou eens een pot verfafbijt haalt ?
https://www.praxis.nl/verf-laminaat-dec ... ml/5206253
Die luchtspoel is al een tritec. Prima filter naar mijn idee met goede materialen gebouwd. En de kernspoel op het hoog lijkt me ook geen probleem, zo veel stroom gaat hier ook niet doorheen dat deze gaat vervormen.
Te snel in mijn reactie.
Wat me wel opvalt is dat de parallelcondensator voor de woofer in het schema een 10 milliFarad exemplaar is en die werkelijk is gemonteerd (de zwarte) slechts 1,5 milliFarad. Even iets om uit te zoeken, misschien is het met een reden gedaan.
De twee witte condensatoren in serie met de tweeter zijn samen 3,9 milliFarad, dat klopt met het schema (eigenlijk dichter bij 4, die 0,08 verschil zou ik me niet druk om maken).
Hoe klinken ze trouwens?
beijert
Die zwarte zijn eigenlijk twee op elkaar.
Nu je het zegt (schrijft). Even mijn bril rechtzetten.
