Tweeters vervangen van Jamo Concert V speakers
Alles over speaker units
MTX123
Bericht door MTX123 »
Een kennis van mij vraagt of er reparatie mogelijk is van zijn Jamo Concert V speakers.
Door een "onhandigheidje" zijn beide tweeters defect geraakt.
Ik heb op internet gespeurd, en bij de firma Good Hifi VOF geinformeerd, maar de originele tweeters lijken niet meer leverbaar.
Nu snap ik dat je niet lukraak de tweeters door iets anders kunt vervangen, ben dus op zoek naar ideeen om te kijken of er nog reparatie mogelijk is.
Re: Tweeters vervangen van Jamo Concert V speakers
Bericht door John P »
Ik heb gelezen dat het Vifa tweeters zijn, heb je geen foto van de achterkant van de tweeter of eventueel een serienummer oid?
MTX123
Dit is alvast een foto die mijn kennis opstuurde, binnenkort haal ik een box bij hem op, en zal eens proberen een typenummer te ontdekken..
jaap380
Bericht door jaap380 »
Ik heb dezelfde speakers en bij mij zitten er Seas H400 in. Er is een vervanger te koop, de Seas H417. Zie https://willys-hifi.com/products/seas-h417
jaap380
Nu kan ik op Ebay 2 tweeters kopen. Zijn ze vergelijkbaar?
Ik weet niet wat de codes betekenen op de tweeters.
Op de mijne staat:
Op de tweeter die ik wil kopen staat:
25 TAC/GW
H417-06 5 / 91.
Kan ik de mijne vervangen door deze? De specificaties op de datasheets van beide zijn gelijk.
SARK
Bericht door SARK »
Het verschil op/in de datasheets is de volgende opmerking:
The unit is equipped with flexible lead out wires, allowing relatively low crossover frequencies to be used.
Dit staat dus in de datasheet van de H417 25TAC/GW.
Ik zou zeggen dat jij je nergens druk om hoeft te maken en deze units gewoon kunt kopen.
Het lijkt me dat jouw tweeter een resonantiefrequentie verlagende achterkamer heeft. Hoe zit dat met de H417 van Ebay?
En is het replacement kitje van bijv Rumoh niet gewoon het beste?
jaap380
Het replacementkitje heeft nogal verzendkosten. Ook ben ik bang dat ik weer verschillen ga krijgen tussen links en rechts dus moet ik er twee nemen. Alles bij elkaar komt dat op 100 pond terijl ik nu 2 dezelfde tweeters voor 56,- inclusief verzendkosten kan krijgen...
Ik heb ze nog niet verwisseld, dat ga ik morgen eest proberen, want misschien zit het probleem wel in het filter.
Ik denk dat het 2 euro verzendkosten heeft als je mazzel hebt. En anders iets van 7 euro.
http://www.rumoh.eu/replacement-kit-seas-h9909
Ben je voor max 35,- klaar. Of doe ik nou te makkelijk?
jaap380
Ja klopt Wouter, ik rekende met de 2x H417 van Willys.
Ik wil eerst nog eens de tweeters omwisselen om te kijken of het aan de driver ligt of aan het crossover.
En het lijkt mij handiger als ik 2 tweeters vervang i.p.v 1 of is dat een vreemde gedachte?
Daarnaast, moet ik met zo'n replacementkit ook nog ferrofluid toevoegen? (ik heb geen idee hoe dat werkt).
jaap380
Ik zie hier hoe je de ferrofluid vervangt: http://www.speakerrepairshop.nl/index.p ... SHptvWLTrc
Edit: Vanavond ben ik aan het spelen (ik heb ze aangesloten op mijn virtuele orgel) en valt de linkerspeaker helemaal weg. Blijkt de input-selektor-schakelaar van de versterker de boosdoener te zijn! Een paar keer flink heen en weer gedraaid en ja hoor, daar komtie weer!
Nu blijkt de tweeter helemaal niet zachter te spelen. Ik hoef dus niets te vervangen. :yeah:
