9710 repareren
Alles over speaker units
VintageHarry
9710 repareren
Bericht door VintageHarry »
In een via Markplaats gekochte AD9710 breedbander zit een vreemde afwijking, iets wat door verkoper niet was gemeld :x . De papieren conus staat op een plaats een beetje naar boven. zie foto. Je kunt 'm zonder problemen weer in vorm krijgen door deze bult naar beneden te drukken maar de conus springt dan direct weer terug in z'n oude, afwijkende vorm. Zo is 'ie vast de fabriek niet uitgegaan, en ik vraag me dan ook af of hier niet iets aan te doen is . Heeft iemand hier wellicht ervaring mee?
Re: 9710 repareren
Is ie nog rond? Of is ie ooit eens op de grond gelazerd?
Laatst gewijzigd door pappaleo op ma 08 mei 2017, 18:17, 1 keer totaal gewijzigd.
VintageHarry
Re: 9710 repareren
Hij is nog rond, er loopt ook niets aan. Ik heb 'm zelf niet laten vallen maar wat er sinds de 60er jaren allemaal mee is gebeurd? Hij is pas korte tijd in mijn bezit.
Re: 9710 repareren
Als die vervorming niet komt omdat de korf niet rond meer is, dan zal het papier wel een keer vochtig geworden zijn.
Re: 9710 repareren
cool
Re: 9710 repareren
Bericht door cool »
rolrand links en rechts ook een beetje aangevreten....
Re: 9710 repareren
Ik hoop dat je er niet al te veel voor betaald hebt.
beijert
Re: 9710 repareren
Bericht door beijert »
Die gingen bij mij linea recta op eBay, to be sold as is, recone needed etc, etc.
Re: 9710 repareren
Zut Marktplaats weer hè. Stonden ze zo ook op de foto toen je kocht?
Re: 9710 repareren
VintageHarry
Re: 9710 repareren
Dan had ik ze vast niet gekocht! Denk dat er een ander setje op de foto stond.
70 euri :(
Dat zou best kunnen, vlekken zijn echter niet te zien.
Re: 9710 repareren
Dan is er gewoon niet geleverd wat aangeboden werd. Tja, via Ebay kun je dan wel terug sturen en je geld terug eisen omdat het beloofde niet geleverd is. Marktplaats doet daar helaas niet aan.
Re: 9710 repareren
Het doet er niet toe wat je doet, maar ga ervoor.
RNacoustics
Re: 9710 repareren
Bericht door RNacoustics »
Wow, je kan beter je geld in oude Philips speakers stoppen, dan sparen bij de bank :rofl:
RNacoustics
Re: 9710 repareren
Is het een 9710m/01 met alnico magneet? Dan is het nog de moeite om het te herstellen.
Als het om een 9710M7 exemplaar gaat met keramisch magneet, dan is het niet meer de moeite waard.
VintageHarry
Re: 9710 repareren
'T is de alnico versie, de keramische is voordeliger.
Maar goed, hoe te herstellen? Niemand zoiets al eens bij de hand gehad?
bas focal m180
Re: 9710 repareren
Bericht door bas focal m180 »
Conus nat geweest lijkt me ook plausibel .
Dan is de papieren surround zo aan de beurt als ie een tijdje gaat bewegen, de papier vezeltjes kunnen daar niet tegen.
Weleens een natte philips dome gehad, toen ie droog was viel het papier zo uitelkaar toen ik het aanraakte.
Jammer.
VintageHarry
Re: 9710 repareren
En nu? Maak ik "de bult" opnieuw nat en zet er dan de föhn op? :?
Re: 9710 repareren
Nou...
Re: 9710 repareren
Misschien past ie wel in de kist
VintageHarry
Re: 9710 repareren
En dan? Dichtspijkeren en begraven? :mrgreen:
Verkopen "as is" kan natuurlijk maar zal weinig opleveren vrees ik, dan liever een reparatiepoging.
bas focal m180
Re: 9710 repareren
Doe dat nu maar niet.
Ik vrees dat de surround daardoor nog eerder zal scheuren.
Als de conus op de muziek beweegt, knikt ie dan?
beijert
Re: 9710 repareren
Paar tientjes doet ie wel.
VintageHarry
Re: 9710 repareren
Dat heb ik niet getest, de speaker was bedoeld voor een project maar nadat ik de bult zag heb ik 'm opzij gelegd. Dat project is inmiddels gebouwd met een andere set 9710. Nu moet er eens wat opgeruimd worden en daarbij kwam deze unit weer op tafel. Als ik 'm aan de LCR-meter hang die een 1000Hz testtoon geeft knikt er in ieder geval niets, je hoort ook geen rare dingen.
Denk je? Lijkt me vrij optimistisch, maar dan zal ik dat eerst maar eens proberen gezien de reacties hier over reparatie. Z'n goed werkende broertje mag dan meteen mee de marktplaats op.
Re: 9710 repareren
Misschien kan iemand hem gebruiken als donor voor de magneet of korf.
