berekening gemaakt met winisd voor een subwoofer, klopt dit zo?
Bjornn81
Bericht door Bjornn81 »
goedenavond mensen,
Ik heb met behulp van winisd geprobeerd om een berekening te maken voor een subwoofer welke in een Transporter t5 enkelcabine moet komen, het hoeft niet superhard te gaan de klank vind ik belangrijker! De versterker die ervoor gebruikt gaat worden is een Focal Solid1 en de woofer is een Rainbow Hammer 12. Omdat de woofer 2x2 ohm is heb ik de mogelijkheid om op 4 ohm en 1 ohm te spelen de versterker levert bij 4 ohm 300 watt rms en op 1 ohm 600 watt rms , echter als de versterker op 1 ohm gaat spelen dan kan hij dit volgens Focal 5 minuten volgas aan maar ik weet niet of je daar wel op zit te wachten en met 300 watt geeft de woofer volgens winisd nog een gezonde 114db. De basis snap ik opzich wel maar winisd is echt vrij nieuw voor mij en ik wil het graag goed doen dus vandaar dat ik een paar vragen heb.
Hier zijn de vragen: de berekening van winisd geeft een volume van 27,9 liter aan met een poort van 10 cm rond x 61 lang, maar is deze berekening inclusief of exclusief woofer en poort? De tuningsfrequentie is 35.49 hz
Omdat de kist vrij klein is is het dan niet makkelijker om een slotpoort te maken?
En als laatste heb ik ook de screens van winisd met de waarden, kan iemand met verstand mij vertellen of dit zo goed is? ik zet ook de t&s van de woofer erbij mocht iemand toch een ander idee erover hebben :D
T&S Rainbow Hammer 12
qts: 0,32
qms:4,80
qes:0,34
vas: 60 liter
re: 4,20 ohm
x-max:23 mm
z: 5,70 ohm
spl: 90 db
sd: 510 cm2
gain 1.bmp (1.72 MiB) 761 keer bekeken
group delay 1.bmp (1.72 MiB) 761 keer bekeken
phase plot 1.bmp (1.72 MiB) 761 keer bekeken
spl 1.bmp (1.72 MiB) 761 keer bekeken
Alvast bedankt voor de moeite!
Groeten Bjornn
Bertje
Re: berekening gemaakt met winisd voor een subwoofer, klopt dit zo?
Bericht door Bertje »
Ziet er niet onaardig uit, en zijn ook goede subs. Kan je er nog wat meer T&S parameters er bijzetten (Fs..)? Poortlengte van 61cm is wel erg lang, je kan iets hoger afstemmen bij een grotere inhoud om wat korter uit te komen. Of inderdaad een gevouwen slotpoort voor een diepe afsteming.
De inhoud welke winISD geeft is altijd netto, d.w.z. zonder woofer (displacement), poort en ander materiaal voor versteviging of demping etc. Verder raad ik je aan de winISD pro versie te gebruiken en niet de 0.44.
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
Ik ga mee met Bert, vergroot je kist en kijk eens wat de poortlengte dan word.
Bjornn81
Heren bedankt voor het meedenken maar ik heb de kist gistermorgen gemaakt voor jullie reactie Maar ik ben tot nu toe zeer tevreden! Strakke bas met genoeg diepgang, ik laat hem zo.
Bedankt! Groeten Bjornn
