Phono Dude Rudolf, eigenwijs eigen draadje
Re: Phono Dude Rudolf, eigenwijs eigen draadje
Rudolf schreef:
Nee ik ga nu voor het beste van alles. En keramische. Maar je zou de maat van de cirkel die de 9 pinnetjes vormen bij het product moeten vinden maar dat is nooit zo. En dat is ook niet standaard hetzelfde, integendeel ](*,)
Mmmh, het beste van alles. dan kom je in de Teflon met vergulde sockets klasse terecht. paar tientjes per voet.
Je zou er eens een mailtje aan kunnen wagen of deze noval over printpennen beschikt :
http://www.acoustic-dimension.com/socke ... ockets.htm
(is een Nederlands bedrijf trouwens.)
Rudolf
Bericht door Rudolf »
nou ja ik bedoel eigenlijk niet het meeste uit mijn bakjes en uit sloopzooi die hier staat :mrgreen:
Gewoon de geadviseerde trafo's de doede printen en alle electronica en buizen nieuw.
Daar moest ik al voor sparen :oops:
andre4096
Bericht door andre4096 »
Hi Rudolf,
Hoe gaat het met je avontuur?
Ik loop dit alles nu door te lezen omdat ik een gebruikte Phonodude 2015 heb gekocht en ik ook met een brom in 1 kanaal zit.
Ik maak even een todo lijstje met alle tips die ik zo 123 op forums voorbij zie komen.
Groetjes!
André
(Ik woon in Berlijn maar ben Groninger)
Rudolf
Ik had de boel in een hoek gegooid, maar nu ga ik er weer aan beginnen, als het stof er af is geblazen :schoon: .
Nu heb ik de officiele AE trafo's en de Doede Douma PCB's. En net zo'n kast als Triode Dick de pcb versie in bouwde.
En dan heb ik weer een simpele vraag; de trafo (AE 24796, de officiele!) levert o.a. 7-3.15-0-3.15-7 volt laagspanning. Hoe richt ik dat gelijk om de gevraagde minimum 15 Volt DC aan de pcb aan te bieden? Een 0-15 aansluiting gelijkrichten kan ik wel, maar hier zie ik weer even niet hoe dat moet.
Het begint al weer goed.Ik schaam me al weer.
Laatst gewijzigd door Rudolf op ma 19 feb 2018, 8:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Zo dus,
Zou ook nog een paar 100 nF condensatortjes links en rechts van de spanningsregelaar plakken. is min of meer standaard.
Rudolf
Oh gelukkig toch simpel; ik had van jullie al geleerd om bij een print trafo met 7-0-0-7 uitgang de nullen te verbinden en met die buitenste twee zevens verder te gaan en de nul te laten voor wat het was; dit is dus net zoiets.
Bedankt.
Rudolf
condensatortje zit al op de print denk ik ? Ik gebruik de officiele pcb van Doede.
Rudolf
Is dat voorbeeld nou wel of niet hetzelfde als deze :
Rudolf
oh, niks
Rudolf
Ja ik kan het al weer :oops:
Ik heb zitten tekenen op een kladje en kan maar niet zeker krijgen of dit nou hetzelfde is met die diodes als dat eerdere plaatje :think:
Rudolf
Dus ook gewoon de nul negeren en de twee zevens pakken, dan richt je dus 14 volt gelijk denk ik ?
Ja is hetzelfde.
Rudolf
Hoe is het mogelijk, je zou het niet zeggen, maar ik ben blij :goeie:
Rudolf
Hij is af maar ik ben niet tevreden. Hij doet het maar als je de volume opendraait met de pick up arm omhoog toch wel erg veel ruis en geknisper.
Gelukkig versterken die dingen nogal veel en hoeft de volume van je versterker niet ver open.
Het geluid is wel erg mooi en drukt alle rommel weg.
Maar heb toch een beetje de pest in. Niet een juichend platendraaifeestje.
Ik wil wel jullie allemaal bedanken voor alle hulp.
Heb wel besloten maar niet verder zulke grote projecten te doen. Wilde nog de RH84 van deze site gaan bouwen maar doe het maar niet, wordt nooit wat. Heb wel mooie spulletjes er voor liggen. Zal ze maar eens aanbieden in de te koop sectie.
Dat hoort toch niet, naar ik mag aannemen ?
Sjonge, wat een gedoe. Zolang dit een voortrap is die constant stroom trekt, is dat prima met simpel een hogere weerstand op te lossen aan de secundaire kant in serie met de laatste elco. Wel oppassen dat de elco's voldoende bemeten zijn qua spanning. Kan bij opstarten wel even hogere op lopen. En oh ja, een choke van 10H is wel gewichtig maar doet weinig als er weinig stroomloopt.
Lijkt wel een reactie op een ander draadje :?
Zoals Ray zegt, dat gesputter hoort niet.Moet wel iets mis zijn, slechte weerstand, soldering, buis ... Zijn die geluiden aan een kan of beide ?
Ik lees nergens in dit draadje dat die hoge voedingsspanning nou ordentelijk opgelost is Anne. Wel héél véél discussie, daarover. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn?
Nou je 't zegt, maar geen nieuws goed nieuws ? :sure:
En of daar de nieuwe klacht mee verband houdt, zou kunnen :think:
Rudolf
dit is een versie met de officiele trafo's va AE europe en de officiele printen precies in de zelfde 2U kast gebouwd als triode Dick/Doede douma.
320 Volt onbelast voedingsspanning, 12 Volt gloeispanning netjes afgeregeld. Geluid is goed maar ding produceert nogal wat ruis en geknisper.
Gelijkgericht met mooie russische 6x4 buis (met afwijkende aansluiting)
Alle buizen nieuw van AE en van Doede.
En ik denk toch dat het ook aan de buizen licht.
Maar na 5 pogingen en even vele missers hou ik er maar mee op. Ik doe wel iets goed maar niet genoeg.
Doe eens wat foto's van het geheel ?
metabaron
Bericht door metabaron »
Ja met wat foto's worden we wat wijzer en kunnen we misschien wat gerichter commentaar geven.
En er zitten ook wel wat mensen bij jou in de buurt met veel kennis van buizenversterkers.
Misschien dat er eens iemand naar wil kijken ?
Is het 1 kanaal of beide? Als je vermoedt dat het de buizen zijn en het is in 1 kanaal zou je eenvoudig de buisjes rechts en links kunnen verwisselen.
Heb zelf ook een phonodude, ding heeft ook wel iets ruis van zichzelf hoor, hoe erg is het? Misschien wat moeilijk aangeven, als je een scoop hebt zou je kunnen meten hoeveel het is.
