Relaixed2 en NCore
- salautom
Relaixed2 en NCore
Hallo,
ik wil met de relaixed2 graag de ncore in/uit standby halen (of eigenlijk de smps-en aansturen)
maar hoe doe ik dat?
je moet een spanning op de smps (3.3 - 12V) zetten om ze in standby te zetten
(andersom lijkt me handiger (spanning er op om uit standby te gaan), maar er is vast over nagedacht)
Re: Relaixed2 en NCore
relais-tje op de juiste manier lijkt me t toch wel doen?
ds23man heeft een printje ontworpen voor de ncore, mss kan je op basis daarvan wat maken?
De RelaiXed heeft toch een relais om dat uit te sturen?
Mijn broer laat dan de RelaiXed bij het inschakelen en relais een schakeling die er de 230 V uit geeft, maar dat moet volgens mij ook met een 12 volt kunnen?
Inderdaad dat printje (ds23man) heb ik hier ook nog liggen.
Vond ik ook niet handig, moet er altijd iets aanstaan, kan nooit helemaal uit.salautom schreef:Hallo,
Ooit hier voorgesteld om één spoor door te krassen en één verbinding erbij op de SMPS-print te maken.Dat werkt de standby omgekeerd.Maar werd bezwaar gemaakt omdat de waarborg dan weg was.
@salautom,
Heb je ooit een mail naar Jos gestuurd betreffende de Relaixed, en daar ook antwoord op gekregen?
Ik heb ook interesse in de relaixed, maar op mijn vier mails richting hem geen response gekregen.
Edwin.
Edwin.
- salautom
tuurlijk, het relais om de 230V te regelen naar de smps is natuurlijk geen probleem, maar ik hoopte op een wat subtielere oplossingrelais-tje op de juiste manier lijkt me t toch wel doen?
maar dat is dus net andersom.... (SMPS heeft spanning nodig om in standby te gaan)at moet volgens mij ook met een 12 volt kunnen?
zeker, in 2014 wat email contact met hem gehad over het oled display, en dat ging primaHeb je ooit een mail naar Jos gestuurd betreffende de Relaixed, en daar ook antwoord op gekregen?
Welke vraag heb je dan gesteld waarop de beschikbare documentatie geen antwoord geeft ?Edwin68 schreef:Heb je ooit een mail naar Jos gestuurd betreffende de Relaixed, en daar ook antwoord op gekregen?
Simpelweg dat ik bij hem de volledig samengebouwde Relaixed wil bestellen, staat tenslotte inclusief prijs vermeld op zijn website.
- salautom
hmm, heb ik nog nergens kunnen vinden, maar heb misschien niet goed genoeg gekekenstaat tenslotte inclusief prijs vermeld op zijn website.
- salautom
ah, sorry, ik zat bij de relaixed2 te kijken, en jij bedoeld de passive
Je hebt gelijk, vergiste mij in die twee. Blijft voor mij echter hetzelfde, geen reactie tot nu toe. Wilde gewoon even weten wat jullie ervaring was. Ik laat het maar voor wat het is en heb mijn plannen bijgesteld.
Succes met de bouw van de NCore.
Dat is toch min of meer hetzelfde als die van Tentlabs ? : http://www.tentlabsshop.com/DetailServlet?detailID=1580
(die trouwens ook door JVE ontworpen is.)
Hier een topic waarin ik een SMPS1200A400 (nCore voeding) aan bovenstaande heb gekoppeld. is niet echt moeilijk.
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =7&t=24528
Dat klopt, maar als ik mij niet vergis is dat de eerste versie van de passive. Jos heeft daarna een verbeterde versie ontworpen. Het belangrijkste verschil tussen beide is dat versie twee geen tik of schakelgeluiden van de contacten door de speakers geeft bij volumeverandering.ray5150 schreef:Dat is toch min of meer hetzelfde als die van Tentlabs ? : http://www.tentlabsshop.com/DetailServlet?detailID=1580(die" trouwens ook door JVE ontworpen is.)
Deze tweede versie biedt hij te koop aan op zijn website.
Waarom zou Tentlabs een product verkopen dat niet goed werkt ?
Toen ik een paar maanden gelden de UCD versterker uit het genoemde topic hier had staan heb ik in ieder geval geen getik door de luidsprekers gehoord. is dat van horen zeggen, of heb je dat zelf ervaren ?
Ik denk ook niet dat Tentlabs een ondeugdelijk product verkoopt. Jos heeft het echter zelf over de clicks op de pagina van verbeterde versie. Hij zegt daar letterlijk "The avoidance of clicks in the audio signal is the major improvement with respect to my original attenuator design". Tevens heb ik hier of op een ander forum een topic gelezen waar iemand ervaring had met dit fenomeen en de passive afraadde (1e versie). Volgens dezelfde persoon, heeft de Relaixed 2 daar geen last van omdat deze gebalanceerd is uitgevoerd. Dat kan dus verklaren dat je met de UCD geen clicks hoorde.
Let wel, bovenstaande is niet mijn persoonlijke ervaring.
Had niet zozeer met gebalanceerd of niet te maken dacht ik. Was meen ik meer een software issue van de eerdere Relaxed en had meer te maken met de volgorde van schakelen van de relais. Dat is in latere versies opgelost
Dat is toch alleen een zaak van belang als je om een of andere reden constant je volume moet bijstellen?
Heeft niets met de hardware te maken, gewoon het feit dat je moet rekening houden in de software dat de tijd voor een opkomende relais kleiner is dan afvallend, en dit geeft geen "gekraak", gewoon maximaal volume over een tijd van 1ms bij overgangen, wat als gekraak van 1kHz word waargenomen.
mvg Rudy
mvg Rudy
Heb eind vorig jaar regelmatig contact gehad met Jos over mijn RelaiXed Passive en geen enkel probleem. Reageerde bij mij redelijk snel op email.
- salautom
ik heb de ncores en de relaixed in een ander kastje gebouwd
heb een poging gedaan er een 'Marantz' van de maken (past dan mooi bij m'n cd-speler)
best aardig gelukt moet ik zeggen
Dat ben ik best met je eens, mooi zo een set, met die uitstraling voldoet het ook eerder aan de WAF factor.
