45 graden frees 8 mm as
Thomox
Bericht door Thomox »
Ik ben op zoek naar een frees waarmee ik 18 mm mdf in één keer kan verstekfrezen. mijn bovenfrees ga ik volgend weekend in een tafeltje bouwen, zodat ik daarmee makkelijker kan frezen :)
Nu ben ik dus op zoek naar een frees met een hoogte van 18 mm. As mag 6, 6.35, 8 mm zijn.
Liefst zonder lager, maar als er geen alternatief is mag 't ook met. Enige wat ik heb kunnen vinden is deze..
Wie helpt mij uit de brand?
EDIT: budget is 40 euro
Laatst gewijzigd door Thomox op za 15 apr 2017, 19:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: 45 graden frees 8 mm as
18mm gaat toch niet in 1x. Moet je sowieso in stapjes doen. Die frees is er ook zonder lager en heet dan groeffrees. Maar goedkoper zal die niet zijn. Het is overigens al een best forse frees waar je beslist een 8mm schacht voor nodig hebt.
Thomox
Ik was ook niet van plan in één keer die hele driehoek eraf te vreten, maar ik zou wel graag één snijvlak hebben, zodat ik het niet telkens opnieuw exact hoef in te stellen.
Oké, kan ik in ieder geval even zoeken met die term :)
Deze? http://www.bovenfrezenshop.nl/p/70305:c ... w-s8-d38-/ Maar die is nog duurder. Die heb ik zelf met 12mm schacht. Maar wat bedoel je met exact in stellen? Ding is toch symmetrisch. Ik heb er geen moeite mee.
Thomox
Nou, indien het snijvlek niet gelijk is aan de totale afstand moet je dus meerdere keren over het materiaal. Op zich is dat niet vervelend, maar wel het feit dat je dan ook de frees in breedte moet verstellen, niet alleen in hoogte.
Indien de frees dat in één keer kan behappen hoef je alleen de hoogte maar in te stellen....
ik heb nog wel een 45° frees liggen die ik niet echt kan gebruiken wegens te groot voor de voet van mn bovenfrees, zal zo wel ff opmeten hoe groot enzo
Jag
Bericht door Jag »
Al op ecotools.nl gekeken? Anders kan je op ebay ook alles vinden voor weeeenig als je wat langer geduld hebt.
jaap380
Bericht door jaap380 »
Op aliexpress zijn ze nog goedkoper. Je moet alleen even geduld hebben.
Die CMT's zijn best OK. Gebruik met veel plezier een 26 m hoge kantenfrees en heb nog geen lagertje voorbij zien komen.
26 meter? :shock: :shock: :shock: :shock: Bouw je line arrays? :lol: :lol:
Zo'n tablet op zondagochtend tiept ook niet... maar ts, zoek eens op verstek- of fasefrees!
Thomox
Ben benieuwd :)
Geduld hebben Nederlanders toch nooit :P
Ecotools is normaal mijn vaste adres, maar ze hebben deze helaas niet :(
Reeds gezocht met die term.. Assortiment is beperkt in een 8mm schacht, dat zal niet voor niks zijn :rofl:
Website van CMT laat er eentje zien van 18mm exact, maar dan zul je zien dat er net een braampje blijft staan bij een plaatdikte van 18.5mm..
Die duurdere V-groef die ik aangaf is 19mm hoog. Voor netjes versteklijmen komt het er idd wel precies op aan. CMT is relatief duur maar wel goed. Verslijt je niet snel.
Bij CMT staat een mooie set verstekfrezen voor tot 19mm, maar inderdaad met 12mm schacht. Ik zou ook geen frees van 50mm inspannen met 8mm schacht overigens, lijkt mij vragen om ongelukken.
deze heb ik dus over:
Thomox
Die is niet geschikt omdat daar ook een rechte kant aan zit...
Ja dat is waar, maar bij goed diep opspannen lijkt me dat toch best prima te doen. Misschien niet maximaal laten draaien...
@ henkjan, istie nog scherp/goed? Moettie kosten?
Thomox
Ik heb even gemeten in mijn machine Henkjan, maar volgens mij kom ik tot dezelfde conclusie. Hij past er niet doorheen... In ieder geval bedankt voor je PB.
Misschien toch die van exact 18 mm van CMT aanschaffen...
Of gewoon bestellen bij houtopmaat.nl. Doen ook verstek. :mrgreen:
Arno
Bericht door Arno »
Dat geeft helaas wel meestal enorme rafels. Ik weet niet wat voor materiaal je gaat frezen...
Thomox
Ik was van plan mdf te frezen, maar multiplex zou ook goed moeten gaan.. Hoe kan ik dat anders aanpakken Arno?
Arno
Bericht door Arno »
De frees moet gewoon groter (hoger zeg maar) zijn dan die 18mm. Dan nog is het niet echt een pretje, zo'n klusje. De eerste gang laat je het wieltje langs de rand van je materiaal lopen, de tweede gang laat je het wieltje langs een lat lopen die je aan de onderkant van materiaal moet klemmen, en de derde gang moet je de geleidingslat heel precies vastklemmen, maar dan net iets terug tov. de rand van je materiaal. Ik word al moe bij de gedachte, maar ik ben dan natuurlijk ook een verwend nest ;)
Maar goed, het voornaamste probleem hier is dat de frees dus eigenlijk te klein is. Kan je niet met 16mm mdf uit de voeten?
Op die dikte kun je ook beter verstek zagen. Frezen gaat nog net maar eigenlijk heb je hiervoor toch ook een zware/stabiele professionele freesbank nodig.
Arno
Bericht door Arno »
+1
Thomox
Ik kan prima met een andere maat uit de voeten, maar had graag een 'universele' frees willen hebben, ook voor andere projecten :)
Arno
Bericht door Arno »
Je zou zoiets kunnen proberen. Blauw is je mal, bruin is je materiaal. De mal klem je op je materiaal en op je werkbank en dan frees je met een kopiëerfrees met bovenlager, zoals zoiets, of doe eens chic, je verstek eraan.
