Meten aan een gelijkricht buis GZ34 5Y3GT
... is weten!
Ik heb een hickok buizentester TV3B/U
Met aankoop in 2015 ben ik belazerd daar mee, dommoor dat ik ben.
Overigens denk ik dat de verkoper het zich niet bewust was
Maar ik zit met de brokken :evil:
Regelmatig zet ik het ding op tafel en meet weer een en ander, maar vooral zoek ik me te pletter naar de draden en component en
De Calibratie begint met het meten van een aantal spanningen
Daar gaat het al fout
De Spanning Grid en Screen is te laag
Dat komt van die 5Y3G via een weerstand
De manual zegt Weak 5Y3G alle 5Y3G welke ik heb geven ongeveer het zelfde resultaat
Die zijn dus of allemaal weak of er klopt iets anders niet
Als ik er een GZ34 in doet is de afwijking minder erg grid is dan wel Goed
De GZ34 en 5Y3G zijn wel pin compatibel maar de inwendige weerstand is anders
Hoe test ik zo,n ding ?
5 volt er op en Hoogspanning er op en belasten
Maar :!: met hoeveel en wanneer is het niet goed :?:
RT 50 ohm bij de GZ34 staat dat gegeven bij verschillende spanningen :think:
Heb al een test schakeling , nog zonder elco en belasting in elkaar geprutst
Re: Meten aan een gelijkricht buis GZ34 5Y3GT
125 mA 30 ohm min.
Dan zou er maar 4 volt over staan Wat zie ik verkeerd in die datasheet :?:
Vanmorgen een voeding van 30+30 Volt in de stroom begrenzing gezet op 150mA
Als ik de goede GZ34 test valt er bij 150 mA 14.6 volt
Als ik dat zelfde doe met die 5Y3GT moet ik veel meer spanning er op zetten bij 30 volt heb ik nog maar 60 mA
Is dat goed of niet goed :?
Ik kan geen wijs uit die grafieken :oops:
Maar John Hupse was dit weekend net nog niet op paasreces :D
John vertelde me op gloeidraad.nl dat ze voldoen aan de specificaties
Dus er zit wat anders verkeerd in die Hickok TV3B/U Buizentester
Gelijkichters testen met stroom is een goeie manier :D .Wel zorgen dat de gloei op peil is en even wachten.
Of ze bij hoge spanning gaan vonken, merk je vanzelf wel :shock:
Uit wat je meet blijkt de GZ heel best en de 5Y4 net-an.
Bedankt voor je uitleg Anne.
Ik heb de buizentester maar weer dicht geschroefd. :(
Moet eerst snappen waarom er die spanningen waar mee je calibreerd er zijn of niet aan de vereisten waarde zijn
Zal een paar schema,s van delen van de tester plaatsen, jij zal dat wel snappen denk.
Ik wil me straks concentreren op de P M Bill.
Fijne Pasen Anne.
Anne nog even de meet methode van gelijkricht buizen heb ik op gloeidraad.nl gevonden
Blij dat dat werkt :D
De Hickok buizenTester TV3B/u nu
De wisselspanning op de buisvoet van de 5Y3G zijn volgens de manual ok
Dan probeer ik de gelijkspanning te volgen
Die R145 8K5 met schuitjes is goed maar de spanning er op niet.
R139 3K potmeter , was door gebrand en vervangen door een uit een oude radio van Philips de potmeter
Deze heb ik vernieuwd De 3K heeft een speciale weerstand verloop
Heb hem gekocht in de USA bijn Dan Nelson welke de opvolger van deze toestellen serviced
Maar wil zich niet in de oudere verdiepen.
Een weerstandje aan screen 47 ohm was 67 geworden , heb ik vervangen door 47 ohm
Verder vond ik een 820 ohm weerstand welke er niet in hoort, de draadgewonden weerstand op een spoelvormpje is leeg
Daar zit die 820 ohm over
Meer heb ik niet kunnen vinden Anne
In de Calibratie stand meet ik op het negatief iets van 37-38 volt
De Screen 100 volt
De Plate 152 volt
Die 130 volt was er eerst wel , maar wat ik ook bedenk , ik heb niks vernield.
Ook nergens sporen verder van oververhitting , slechte schakelaar ?
Ik weet het niet , hen omdat ik het niet snap , ben ik maar wat aan het klootzakken. :think:
Is maar narigheid die buistesters.Transformator met iets van 93volt primair met een regelbare weerstand om de juiste spanning te krijgen (gebruik je een verhuistrafo ertussen ?)
En als ie goed staat pikje er een buis in, is 't weer verlopen.
Er zit ook geen mooie gelijkspanning in dat ding, enkel onafgevlakte spanning, klopt de gewone multimeter ook niet.En met die in serie geschakelde regelingen beïnvloeden de instellingen elkaar.
Ook de betrouwbaarheid van al die schakelkontakten in serie zal wel niet meer optimaal zijn.Leuk museumstuk, niet erg praktisch.
Ja heb er een 110 volt Trafo tussen Anne
En ja als de 220 wat verandert moet ik de Line Test doen, dat is zo gedaan.
Flinke knop erop :D
Moet meten met een 1K per volt meter
Dus doe bij 150 volt een 150 K parralel aan Mn Fluke meter.
En museumstuk mooi niet :(
Blijf toch proberen het weer werkend te krijgen Anne!
Maar nu ben ik het weer ff zat.
Snap niet waar die 30- 40 volt voor het scherm blijft. :think:
Wacht op inspiratie en een helder moment :mrgreen: Anne
Eerst maar wat met Bill spelen :bakkie:
De volledig manual is hier te vinden : http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... V3-B_U.pdf
Ik zie dat het ding meer dan 60 jaar oud is. (begin jaren '50 van de vorige eeuw)
Grote kans dat er dan nog meer loos is dan alleen een versleten gelijkrichtbuis ?
Niet alleen elco's en condenstoren, maar ook zaken als vervuilde schakel contacten, versleten potmeters, doorslag door de buisvoeten.
Een antieke auto krijg je ook niet goed door er alleen een scheut nieuwe olie in te gooien.
Nee snap ik Ray.
Maar er is meer aan gedaan dat ik even kan verwoorden :D
Een nieuwe potmeter , paar buizen , Elco , weerstanden die verlopen waren, :think:
Zeker meer als ff een scheut olie in mijn optiek ,
Maar ik ga hier weer mee verder als ik weer inspiratie heb op gedaan waar te zoeken
Nu ben ik even ten einde raad, ik raak letterlijk de draad kwijt
En dat zit er heel veel in :lol:
Ik moet op passen niets anders kapot te maken, zoals een schakelaar .
Ohja ik heb de manual hoor Toch bedankt voor mee denken :goedzo:
