Weller WECP 20
PimDriessen
Weller WECP 20
Bericht door PimDriessen »
Beste Forum leden,
Ik gebruik een Weller WECP 20 Soldeerstation al zeker 20 jaar, maar de laatste tijd heb ik een probleem wat ik kan omschrijven als volgt.
Als hij wordt aangezet dan gaat normaal het groene controle lampje knipperen en wordt hij warm, dat gebeurt dus niet meer de laatste tijd, als ik dan de soldeerstift houder los draai dan gaat hij in de meeste gevallen weer aan, er wordt gezegd dat het de PTC zou zijn.
Heeft iemand hier een soort gelijke ervaring mee, of een suggestie om het op te lossen?.
Pim
Re: Weller WECP 20
Dat is heel goed mogelijk. Kan ook een losgeraakte verbinding met de PTC in het handvat zijn: Visueel inspecteren! Die PTC meet bij kamertemperatuur ongeveer 20 ohm. als het goed is.
PimDriessen
Re: Weller WECP 20
Hallo Pjotr,
Ga ik controleren, bedankt voor de tip.
Pim
PimDriessen
Re: Weller WECP 20
Hallo Pjotr,
Meet 24 ohm, en een paar seconden later 14 ohm op twee aansluitdraden, dat moet de PTC zijn.
Pim
Re: Weller WECP 20
De PTC is wat los on het element geschoven zit. Heeft volgens mij blauwe draden. Verwar het niet met het verwarmingselement, dat meet ongeveer 12 -14 ohm. Ikzelf heb ooit een kapotte PTC gehad. Die maakte helemaal geen contact meer intern,
PimDriessen
Re: Weller WECP 20
Hallo Pjotr,
Op de twee blauwe draden meet ik 17 mega ohm, dat ziet er niet goed uit dus.
Pim
Re: Weller WECP 20
Nope en een nieuwe is niet goedkoop: http://www.romex.nl/ECP/item/52641099#ambrix
M.i. is het wel de moeite van repareren waard. Hoe oud deze Wellers ook worden, ze blijven altijd reparabel en het zijn gewoon fijne boutjes om mee te werken.
PimDriessen
Re: Weller WECP 20
Hallo Pjotr,
Ben even een soldeerboutje gaan lenen, buurman had een 12 volt boutje, aan mijn voeding gehangen en hij werd zowaar nog heet ook.
Toch maar even de 4 draden op de draadbrug goed door gesoldeerd, en warempel hij gaat weer gewoon aan, kijken of het ook zo blijft, en anders moet ik maar de PTC bestellen, prijs valt nog mee zag hem bij de Weller leverancier voor € 90,00 staan.
Pim
Re: Weller WECP 20
Ja, en ik zou ook de plug intern controleren. Als het ledje weer knippert en dat stabiel blijft doen, is de PTC op zich niet stuk. Ook de pinnen van de plug kunnen flink geoxideerd zijn. Even een paar keer in en uitsteken lost dat dan weer op.
PimDriessen
Re: Weller WECP 20
Hallo Pjotr,
Helaas ging het groene lampje na enige tijd weer uit, ik heb maar een nieuwe PTC besteld bij de link die je me gaf, Bedankt.
Ga er van uit dat het probleem dan opgelost is.
Pim
