Er is Iets fout gegaan , had dit om 19:30 geprobeerd te posten met m'n Ipadje
Nu nogmaals .
Ik heb de ECC buizen op DC gevoed
Op de print is de gloeidraad al verbonden met de Gnd volens mijn multimeter
Vanavond alle Buizen er in gedaan
De ECCC 82 en 83 krijgen netjes 6.3volt DC
De EL 34 6.3 volt AC
Voor mezelf een tijdelijke veiligheid in gebouwd door in serie met de + op de UGT een 10 ohm weerstand opgenomen
(Kan ik makkelijk de stroom meten daar)
Ook 10 ohm in serie met 2x 300 volt opgenomen voor dezelfde reden als hierboven .
De rust stroom van de EL34 ingesteld op 30 ma , is misschien weinig , maar ik kan dat op alle 4 de EL34 prima instellen
Dat werkt buitengewoon goed
B+ is 415 volt
Tot zover lijkt alles in orde, Maar
B1+ is maar 250 volt
(lijkt dat er ergens flink stroom getrokken wordt)
Over die 2K2 5 watt weerstand valt 165 volt
Dan zou er 75 mA door gaan en er 12 watt in worden op gestookt
Dat is raar want het wordt niet zo heet leek me.
Ik moet dat controleren
B2+ is 112 volt.
Als ik de volume regelaar open draait zie ik oscillatie op de scope
Op alle bij de kanalen.
Is de oorzaak van bovenstaande de P draadjes omdraaien op de UGT Anne!
Nog geen
