arduino ingangsselectie met rotary en display
De rest......
Re: arduino ingangsselectie met rotary en display
TubeHead schreef:
Ontdenderen staat eigenlijk al in een basis projectje van Arduino.
Bestand-> Voorbeelden -> 02. Digital -> Debounce
Forum als kers op de taart :? :kwijl:
Nou ja, je kunt het slechter treffen :D .Nog een vrolijke dag :proost:
Wat dat opvangen van kontaktgesputter, hangt wel af van de toepassing.Bij zo'n draaiding gaat het een stuk sneller dan een drukknop, zou anders nogal wat stappen missen.
Is me eigenlijk nog steeds niet duidelijk waarom ingangskeus met een draaiknop zou moeten ipv een drukknop.
sander1238
Bericht door sander1238 »
Gewoon , omdat het kan :hide:
Vind het weer eens wat anders.
Ooh! Groot gelijk, waarom makkelijk als moeilijk (misschien :^o ) ook gaat :lol:
hardy
Bericht door hardy »
Ingangen schakelen met een draaischakelaar is m.i.z. niet zo moeilijk via een spanningsdeler op de analoge ingangen van de arduino, staat wel een voorbeeld sketch in arduino waar een potmeter een serie ledtjes met een potmeter achtereen volgend aan laten gaan, gewoon de leds vervangen door relais en de potmeter met vaste weerstanden aan een schakelaar.
Ik ben ook mee bezig met een arduino nano en werkt inmiddels, alleen de ingangen schakel ik met een drukknop die door de arduino uitgelezen wordt, ben ook begonnen zonder enige ervaring met arduino, gewoon omdat ik nog een paar pga2311 chips had liggen.
Alles werkt inmiddels, 5 ingangen met ook nog een ouderwetse monitor schakeling via schuifregister en uln2803, tevens een hoofdtelefoon ingang die de uitgang afschakeld, volume met rotary encoder via spi bus en display aan i2c, alles ook via infrarood te bedienen en volume wordt bij omschakelen weer langzaam opgedraaid, alle instellingen worden in eeprom bewaard.
Op de code zal wel veel aan te merken zijn, maar het geheel werkt inmiddels perfect.
Ik heb hier destijds al iets van gepost http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=7&t=23651
Ik ben alleen nog opzoek naar een geschikte behuizing.
Hardy
sander1238
Rotary met een denderende costructie :mrgreen:
Lijkt me niet zo'n goed idee :o
De kontakten moeten steeds de nogal dikke C met één klap ontladen, zullen dan niet lang meegaan vrees ik.
Eerder zoiets :idea:
sander1238
Eerder zoiets :idea: denderend.jpg
Had het schema 1 op 1 overgenomen van internet, Zal het door jou aangegeven schema eens gaan maken Anne.
Ondertussen ook even bezig geweest met het relais bord. Vond het wel geinig om ook hier wat SMD in te stoppen, ook weer omdat het kan )en omdat het mij goed is bevallen dat SMD solderen :yeah: '
Zo te zien zit er niks aan de basis bij de transistoren :?
Meestal wordt zoiets met een IC gedaan, zitten de transistors, diodes en weerstanden in.
ULN2x0x-3x0x.pdf
(60.46 KiB) 249 keer gedownload
sander1238
streepje vergeten... zo beter.
Dit is het schema wat ik van de Arduino pagina heb overgenomen , zou dit niet werken Anne.
Ja hoor, als je de massa verbinding aan JP1 tenminste ook nog doorverbindt :lol:
Lang geleden al 's een tekening van relais met IC gemaakt, even opgedolven.
Zitten LED's in serie met de relais, kun je zien welke aktief is.Hoeft natuurlijk niet.Overtollige relais ook weglaten.
hardy
En zo is het nu bij mij uitgevoerd.
Hardy
