Brainstorm: Dynamische 3-weg luidsprekers
Re: Brainstorm: Dynamische 3-weg luidsprekers
Hop!
Gelijk vol gas! 8)
Chocomel
Bericht door Chocomel »
sevenup schreef:
Veel passen en meten, alles onder verstek :)
Lekker bezig!
Wat betreft het afronden van de mond van de hoorn: het lijkt alsof je alleen de zijkanten meeneemt. Misschien was ik niet helemaal duidelijk; de boven- en onderkant zijn ook belangrijk.
sevenup
Bericht door sevenup »
Kwam deze driver nog tegen: http://www.pollin.de/shop/dt/NzExOTUzOT ... echer.html
McGee 201846
Helaas weinig van te vinden. Frequentieplot zou mooi zijn :)
sevenup
McGee 201846
Mee besteld met wat andere dingen. Als het niet wat is kan ik ze altijd nog gebruiken in kleine monitoren voor bij het mengpaneel in mijn PA set :)
metabaron schreef:
Is het geen idee om de woofer ook in een kleine hoorn te zetten. En een stukje naar achter ivm looptijdverschillen.
Ditzelfde geldt voor de tweet.
Goed punt.
sevenup
Mid units zijn binnen. Zeer grote magneet, bij net zo groot als de conus :)
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
En dat voor zo'n mooi hobbyprijsje :) Nu maar hopen dat ze ook zo goed klinken
pompebled
Bericht door pompebled »
Ik heb een setje van de kleinere breedbanders in een TQWT behuizing gebruikt; halverwege pagine 2: http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 9&start=25
http://www.pollin.de/shop/dt/NTgxOTUzOT ... _100D.html
Daarvan viel het frequentiebereik me niet mee (zoals ik later op Duitse fora bevestigd zag), met een tweetertje erbij is het een stuk beter geworden.
Met een hoorn krik je het rendement aanzienlijk op en je hebt er ook een tweeter bij geplanned, dus als de speakers vergelijkbaar presteren, zou het goed moeten komen...
Groeten, Jan.
sevenup
Groeten, Jan.
Denk dat je ze niet kunt vergelijken, totaal ander opbouw. Ben aan het kijken of ik een meetsetje kan maken met apparatuur welke ik al heb staan.
sevenup
Hoorn speaker valt toch wat tegen qua bouw. Heb niet de middelen de vele verschillende hoeken te kunnen zagen.
Daarom wat gewone gesloten kastjes gebouwd en kort getest icm. de woofers. Filtering met actief scheidingsfilter.
Rendement is genoeg, dus zal ik door gaan met de gesloten behuizingen.
Chocomel
Jammer dat het tegenvalt. Niet opgeven! Misschien kan je wat inspiratie halen uit deze manier van bouwen: http://volvotreter.de/downloads/Edgar-Midrange-Horn.pdf Met wat dikkere lijm of montagekit hoeft het allemaal niet perfect aan te sluiten.
sevenup
Ga misschien later nog mee verder, nu eerst een tweede mid kastje gemaakt. Ook zijn de tweeters binnen.
sevenup
Ben begonnen met de eerste baskast. Verder ook alvast wat verzonnen voor de montage van de hoorn tweeter.
sevenup
Eerste panelen van een baskast gelijmd
sevenup
Begint er al aardig op te lijken :)
sevenup
Vandaag vrij, dus kan lekker verder bouwen.
Eerste baskast is nu dicht, vanmiddag met de tweede beginnen.
Chocomel
Gaat lekker zo! Komt er al geluid uit?
sevenup
Nee, eerst een meetsetje hebben, laag naar mid zou ik tijdelijk wel aktief kunnen filteren, maar mid naar hoog niet.
Goed bezig Michiel!
sevenup
Ruwbouw van de eerste baskast klaar. Ook alvast een plaatje van de complete speaker.
Denk trouwens dat ik ze alleen afwerk met blanke lak, deze look bevalt mij wel :)
firsttimer
Bericht door firsttimer »
Gaaf kastje, dat wordt zeker een 3 weg met ballen!
sevenup
Verder geschuurd en pootjes eronder.
sevenup
Gat aftekenen voorde tweede kast. Blijven toch nette units voor 50 €
Gegoten chassis en 3 inch spreekspoel
sevenup
Nu dat ik de woofers uit mijn pa subs gebruik voor deze speakers heb ik nieuwe woofers besteld.
