Staande, slanke subwoofer, als "statief" voor monitor
Re: Staande, slanke subwoofer, als "statief" voor monitor
Jamesblond schreef:
Het liefst heb ik zo min mogelijk kermis-lampjes op Mn apparatuur. Liefst niets meer dan een aan/uit-indicatie. Maar gezien het vermogen van de verstekers (500Watt) en de belastbaarheid van de woofers (350Watt) én het feit dat bij 20Hz of daaromtrent Xmax al wordt bereikt bij ca 120Watt, lijkt een soort van indicatie van het verstookte vermogen me geen overbodige luxe.
Waarom zo veel vermogen, dan? Wel, ik heb twee versterkerkanalen beschikbaar en het zou zonder van het geld zijn daar niet mee te doen. Één kanaal van de psc2.400 doet 400 Watt, met z'n tweeen doen ze gebrugd 500Watt. Ik hou van headroom, dus... 1 + 1 = 2. Maar wellicht is dat nu iets teveel van het goede..?
Je vermogensredenatie klopt niet helemaal. Een UCD400 doet 400watt in 4 ohm, 250 in 8. Gebrugd is dat 500 in 8. Overigens is de deze plate amp voorzien van clip limitters, clipping is dodelijk voor een luidspreker. Ik zou me niet teveel zorgen maken over die extra 150 watt.
Jamesblond
Bericht door Jamesblond »
Mn Peerless XXLS12 830844 zijn 4Ohm. Als de redenering van vermogensverdubbeling bij impedantie halvering op gaat voor deze versterker, dan zou ik ca 1kW per driver tot m'n beschikking hebben. Dat gaat no way lukken met de beschikbare smps.
Om 150Watt op 350W maak ik me niet zo druk. Wel het feit dat XMax al wordt bereikt bij ca 120Watt in het extreme laag, waar zowiezo al veel vermogen zit (film sound tracks, o.a.) met nog 320W aan reserves. Ik weet alleen niet hoe druk ik me hier in de praktijk om moet maken.
Ik denk dat ik het wel ga zien. Mocht het mis gaan, dan kan ik (hopelijk) alsnog zo'n ding inbouwen.
Als je speakers 4 ohm zijn moet je niet gaan bruggen!
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
Elke speaker een eigen UCD daardoor is ook elke woofer met dsp aan te passen aan je ruimte.
Hans Nootdorp
Bericht door Hans Nootdorp »
Ik denk toch wel dat de aanpassing aan de ruimte voor beide woofer identiek kan zijn. Dus dat lijkt mij niet zo'n relevant aspect.
+1
For the record:
...........Je vermogensredenatie klopt niet helemaal. Een UCD400 doet 400watt in 4 ohm, 250 in 8. Gebrugd is dat 500 in 8.....
Volgens mij is dat gebrugd in 8 ohm 2x400 = 800 watt.
Laatst gewijzigd door Hans Nootdorp op do 09 feb 2017, 21:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Jongens, jongens. Hij heeft in elke speaker een 2 kanaals plate amp......
Hans Nootdorp
Sorry voor de dubbelpost. Ging iets fout.
Laatst gewijzigd door Hans Nootdorp op do 09 feb 2017, 21:13, 2 keer totaal gewijzigd.
+1
For the record:
....Je vermogensredenatie klopt niet helemaal. Een UCD400 doet 400watt in 4 ohm, 250 in 8. Gebrugd is dat 500 in 8......
bas focal m180
For the record:
SMPS Hans SMPS.
Jag
Bericht door Jag »
Nou, misschien nog wel relevanter dan de discussie 400 of 800 watt, is dat juist met een individueel geoptimaliseerd filter wel winst te behalen is voor beheersen van variatie in response door staande golven.
Jamesblond
Waarom niet?
Dat vind ie niet leuk.
Jamesblond
Ziet elk versterkerkanaal dan maar 2Ohm, of zo?
Daar komt het wel op neer inderdaad.....
Maar er zal wel een betere verklaring voor zijn! :mrgreen:
Jamesblond
Crap. Dat gooit Mn plannen wel enigszins in het water...
Hans Nootdorp
Waarom? Je gebruikt maar 1 UCD voor iedere woofer. Heb je 400 watt voor je woofer, die max. 350 mag hebben. Is prima hoor.
Hans Nootdorp
Waarom? Je gebruikt van iedere PSC2.400 maar 1 UCD voor je woofer. Heb je 400 watt voor je woofer, die max. 350 mag hebben. Is prima hoor.
Jamesblond
Dat is wel waar. Maar ik vind het erg jammer van het ongebruikte versterkerkanaal.
Nu kan ik es gaan speuren of een 8Ohm versie bestaat van de Scan Speak 30W-4885. Die heeft exact dezelfde korfmaten en daarnaast heb ik met die driver minder gain nodig om dezelfde output te halen. Maarja... pegels, pegels, pegels...
Edit: die 8Ohm versie bestaat niet.
Die PSC2.400 is bedoeld als 400+100 W, niemand gooit evenveel vermogen door de tweeter. Daarom is de SMPS ook geen voeding voor 800W maar max 500W.
Je zult genoeg hebben om je driver om zeep te helpen. En headroom is altijd fijn. Daarvoor kun je terecht bij Krell, neem direct groene stroom voor het laagste tarief dat je kunt vinden ;-)
toetertje
Bericht door toetertje »
Waar haal je die wijsheid nu weer vandaan? :shock: Er zitten gewoon 2 ucd 400's op.
Ik gebruik ook 1 psc.2.400 voor 2 subs. In de specs staat ook 400 watt per kanaal.
Hans Nootdorp
Als je met die PSC2.400 2 subs aanstuurt, zal het signaal van beide kanalen vrij goed in fase zijn, waardoor de voeding aan beide UCD's evenveel stroom zal moeten leveren en dan zal hij geen 2x 400 watt kunnen leveren...... Maar als je 3 dB lager uitstuurt is de voeding net voldoende.
Hans Nootdorp
Als je met die PSC2.400 2 subs aanstuurt, zal het signaal van beide kanalen vrij goed in fase zijn, waardoor de voeding aan beide UCD's evenveel stroom zal moeten leveren en dan zal hij geen 2x 400 watt kunnen leveren...... Maar als je 3 dB lager uitstuurt is de voeding net voldoende ruim bemeten.
bas focal m180
Zoals ik al zei SMPS, die levert maar 500 watt.
Maar de opmerking van Jaq niet vergeten.
Zeker belangrijk, als het kan gebruik het er zijn 2 woofers die over een eigen dsp beschikken dan zie ik ook het nut er nog wel van in.
Jamesblond
In de manual staat ook dat de maximale output van de psc maximaal 500Watt is, verdeeld over de twee UCD's.
Hoe dan ook krijgt elke driver z'n eigen dsp- en versterkerkanaal. Lijkt me verstandiger om elke kast een eigen psc te geven. Hoewel ik zelden op concert sterkte zal spelen, wil ik de boel niet zwaarder belasten dan nodig is.
Jamesblond
Ik geloof je. Maar voor de zekerheid toch Hypex maar even gemaild ter bevestiging. Dan weten we het zeker.
