HK DAC vragentopic
Re: HK DAC vragentopic
:foto:
:foto:
:foto:
wat voor ploatjes Ray?
voor foto's van mn HKDAC, zie de link een paar posts terug naar het showcase topic
het is een standaard applicatie: HKDAC, Pjotr voeding, en de 5V op t relais dat de Pjotr voeding schakelt komt van een gewoon 5V lineair voedinkie (van Conrad iirc)
wat voor foutje kan dat zijn dat een plop veroorzaakt bij het aan en uit zetten?
(dat zoekt wat makkelijker)
Dat ik mij voorstellen. Maar als je die fout zelf nooit bent tegengekomen wordt het lastig aangeven.
Iets dat er wat scherper uitziet dan dit :
doe eens als Hercule Poirot, laat de grijze cellen eens werken. wat voor soort fout in aansluiten/montage/kastlayout/bekabeling kan een plop veroorzaken bij t wegvallen van de voeding?
dan moet ik nieuwe foto's maken;
welke dingen wil je specifiek kunnen zien?
Het Grote Geheel. :mrgreen:
Heb dat ding al jaren in mijn CD speler zitten, en die is ook wel eens uitgeschakeld terwijl de voorversterker op die ingang stond.
Nooit iets van een plop oid gemerkt.
dat wordt lastig, het is nogal een klein kastje :bakkie:
Echt geen idee. Check, check, dubbelcheck, oftewel visuele inspectie.
fijn. alles functioneert gewoon zoals t zou moeten, klinkt ook goed.
Zie je wel, beetje aandacht doet wonderen :)
:think: :think: :think: Voodoo :?:
nee, ik bedoelde dat behalve de plop alles goed functioneert, dus ik zie niet wat er qua montage fout kan zitten dat die plop veroorzaakt
dat "fijn" had een ironie smiley bij gemoeten....
vooruit dan maar:
en dit is wat je hoort bij DAC aan en uit door er de 230V op en af te zetten (relais van de print is overbrugd, dus t schakelen van t relais is t niet)
cool
Bericht door cool »
De massa aansluitingen op de Neutriks is wel een soort van plakwerk lijkt het. Ook soldeeraansluitingen van de spanningsregelaars misschien nog een keer goed laten vloeien? Maar de plop is toch wat anders denk ik.
Hoeveel trafo's heb je nodig voor een dacje? :think: :think: :think:
Neutriks is mijn bak&braad idd :oops: het enige wat ik nu ook zie is dat de massa van t audio signaal direct aan de kast ligt zonder weerstandje (wat verklaart dat de DAC nogal gevoelig is voor brommen zoals we een keer op een luisterdag ervaren hebben)
spanningsregelaars (net als de rest van t printje) zijn niet door mij gedaan...
3 trafo's: 1 voor de 12V voor de DAC, 1 voor de 5V voor de DAC, een een 5V om t relais mee te bedienen (schakelaar voorop is niet geschikt voor netspanning)
Linkje naar de voeding?
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?t=10488
Die goeie ouwe tijd........! :kwijl:
Hij draait bij mij zonder ploppen, maar ik heb daar geen 'gebalanceerd 'uit' op.
Ik zou eerst eens de voedingspanningen van het audiogedeelte nameten en even meten wat er op uitgang van de opamp staat voor de uitgangs condensator.
ik zou niet weten welke condensator op de dac de uitgangscondensator is...
voedingsspanningen had ik gemeten na t bouwen (ploppen deed die toen ook al) en waren binnen een % van wat ze moeten zijn iirc. maar ik kan t nog eens nameten. wat kan dat met t ploppen te maken hebben overigens?
Dat zijn die 4 kleine die direct naast de CS4397 zitten.
die 4 gewone (geen smd) op een rij?
Er zitten alleen maar SMD elco's op die print.
op de silkscreen staat de opdruk L+,L-,R+ en R- naast.
Op de elco's staat : 2.2/50V/PS.
