kast maken MDF
santheman
kast maken MDF
Bericht door santheman »
beste forummers,
Even een vraag. Ik ben bezig met het ontwerp voor een kast in de huiskamer. Zie foto. De rand rondom moet 6 cm dik worden. Uiteraard gewoon mdf in verstek (8 of 12 mm). De staanders is geen probleem. De bovenkant moet hetzelfde worden als de zijkant. Dit betekend dat ik 220 moet overbruggen met mdf.............Kan iemand mij vertellen hoe ik kan voorkomen dat het door gaat buigen?
Hoop dat iemand er ervaring mee heeft!
MVG Sander
santheman
Re: kast maken MDF
het is niet audiogerelateerd.....weet niet of dat een probleem is? Er komen dan wel weer 2 subwoofers in de onderkant :)
Re: kast maken MDF
santheman
Re: kast maken MDF
hahahah :) ik zal ze es bellen in Guangzhou :)
Re: kast maken MDF
Door binnen ook staanders te gebruiken (bedoelt Leo ook denk ik :mrgreen: ) . Probleem is dat je niet wilt dat het ook maar een klein beetje doorbuigt, dat zie je direkt en veel erger de deuren willen niet meer dicht. Je hebt 3 deuren, van wat zal het zijn 60cm breed, daartussen 2 staanders. Als de plank bovenop ook 6cm dik is moet dat wel goed gaan.
Heb hier ook al eens over zitten nadenken, plaatje uit een ander topic, http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... kenproject
Kast heb ik ook zelf gemaakt, volledig mdf. Ik heb 'm grotendeels buiten in elkaar gezet, en was bang dat ik 'm niet meer naar binnen zou krijgen, heb 'm dus in 2 gedeelten gemaakt. Het gedeelte met de deurtjes onder, en het stuk erboven.
Dat stuk met de deurtjes onder draagt het volledige gewicht van he bovenste gedeelte, tussendoor verticale staander voorkomt doorzakken. En dan gebeurd er niets meer mee, deurtjes sluiten nog mooi, geen naden en kieren. heb alleen (omdat de kast vrij ondiep is) bovenop een paar beugels gemaakt waar 'ie mee aan de kast zit, tegen omvallen.
santheman
Re: kast maken MDF
zo, dat ziet er superstrak uit zeg! mooi werk. Hoe lang staat hij al? lijkt inderdaad nergens te buigen!
Deuren zijn 70 breed. Ik heb rekening gehouden met een tv van 140 breed (60inch). Heb ik nog niet, maar gaat er ooit wel komen :):) Dat zou
betekenen dat ik 140 moet overbruggen zonder staanders.....
hoe groot is bij jou het breedste stuk?
Re: kast maken MDF
Bij het brede stuk geen hardboard achterwandje gebruiken, maar ook een plaat MDF van 18mm. De ligger moet daarop steunen. Knap als dat nog inzakt.
santheman
Re: kast maken MDF
binnenkant moet zoiets worden. Grootste vak is 140 breed.
santheman
Re: kast maken MDF
dat is idd ook wel een goed idee. Hij word maar 45 diep.....moet de voorkant nog ondersteunt worden dan?
Re: kast maken MDF
Ok, er moet een tv in, dacht dat het meer een kast met legplanken zou worden oid. Ja dan inderdaad een solide achterkant, dan moet het goed gaan.
Als je trouwens 6cm dikke staanders gaat gebruiken, dit is echt ontzettend zwaar in mdf. Dat je 'm dus bij voorkeur in elkaar zet op de plek waar 'ie ook moet komen te staan, en je op korte termijn niet van plan bent te verhuizen :mrgreen:
santheman
Re: kast maken MDF
hahaha, daar ben ik ook bang voor ja.....hoe zou dat "anders" kunnen? Zuilen van maken? 8mm onder verstek? dan kan er toch ook niet heel veel meer mee gebeuren zou je zeggen, en scheelt zeker de helft in gewicht!
Re: kast maken MDF
Dat audiomeubeltje op mijn laatste isobarix foto is ook massief mdf. 30mm wanden en een massieve sokkel/bodem van 66mm.
Verhuizer wilde dat even in zijn eentje optillen. Dat leverde wel even een krachtterm op :rofl: :rofl:
santheman
Re: kast maken MDF
hahahaha :) Dat is ook weer niet te bedoeling......
denk dat ik hem maar van opdekdeuren maak.....kosten vrijwel niks :) zijn lichtgewicht zijn er in 200 en 220, de diepte kan de zaagtafel wel :) en de knoppen zijn misschien wel een mooie versiering :)
Re: kast maken MDF
Ok, meer bedoelt dat als je mdf wilt gaan gebruiken je er rekening mee houdt dat het zwaar wordt. Persoonlijk vind ik het wel fijn spul om wat mee te bouwen, kunt het mooi strak afwerken, in veel diktes verkrijgbaar. Zit wel kwaliteitsverschil in wat je bij de bouwmarkt koopt.
santheman
Re: kast maken MDF
haha, ik snapte hem :) Zal het benodigde hout per zijkant eerst wel eens op elkaar leggen om te kijken wat het weegt :)
vind het zelf ook ideaal hoor :) wordt ook gewoon mdf :) Heb in de buurt een doe-het-zelf zaak zitten die gratis zaagt, en heel goed zagen, ook in verstek kunnen zagen en waar je gewoon betaald voor wat je afneemt. Het is altijd goed zeg maar :)
zit alleen met het overbruggen van die 140. een massieve achter zie ik eerlijk gezegd niet zo zitten. Dan is hij helemaal niet meer te tillen! Misschien wat stroken mdf ter versteviging.
Zat eerst te denken om er een aluminium profieltje in te frezen.
Onze grote vriend Thomas (E-H-&-T) zaagt het ook in verstek, en zet er nog wat extra latten in van mdf.....zou ook niet moeten buigen....
Re: kast maken MDF
Of, als je het te doen is om het uiterlijk, dat je dus brede staanders wilt hebben, dunnere platen gebruiken met aan de randen (en hier en daar binnenin een klosje tegen doorbuigen) balken zodat je de gewenste dikte krijgt. Is wel wat meer werk met afwerken, zou je daar ween dun plaatje mdf overheen moet lijmen oid. Wordt het wel lichter van.
Bij bouwmarkten ben je afhankelijk van de zager inderdaad, als je een goed adres hebt koester dit :goedzo:
santheman
Re: kast maken MDF
ja, zoiets zal het wel gaan worden idd. Als je het onder versterk laat zagen, is de voorkant altijd strak en naadloos. Dat kan dan natuurlijk wel 8 mm worden. Die balkjes.....kan dat gewoon van mdf ook? Stroken mdf erin lijmen? Dwars buigt dat niet lijkt me? "hout" werkt natuurlijk, dus kan later problemen geven. Liefst materialen die niet werken.
Ja, heb het 1 keer bij een bouwmarkt laten zagen, maar dat was knoeiwerk. M`n vader komt al 30 jaar bij die andere zaak en zweert erbij :) maar is echt een hele fijne zaak! Doen nooit zo moeilijk en helpen je graag! waar zie je dat nog tegenwoordig?
SARK
Re: kast maken MDF
Bericht door SARK »
Ik heb zelf ook een aantal "holle planken" gemaakt .... vurenlatten als binnenwerk en 4mm MDF platen er op en onder. Klein beetje overmaats en dan de frees erlangs en klaar is klara. Op de planken staan een paar (echt een heel klein aantal hoor :roll: ) schoenen dozen van mijn vrouw (Imelda Marcos) en doorbuigen doen ze niet :mrgreen: overspanning is iets van 2.5 meter en diep 50 cm.
Ik zal kijken of ik vanavond een plaatje kan schieten.
SARK
Re: kast maken MDF
Bericht door SARK »
Foto gaat even niet lukken maar ik heb nog wel de tekening .... de balkjes zijn overigens geschaafd grenen van 18 x 44 mm, de MDF platen zijn 4 mm dik.
Re: kast maken MDF
Exact wat ik bedoel Edwin :goedzo:
beijert
Re: kast maken MDF
Bericht door beijert »
MDF dwars bestaat volgens mij niet echt.
Wat als je de planken gebogen maakt? Zodat ze onder belasting enigszins terugveren naar een rechte vorm?
SARK
Re: kast maken MDF
Bericht door SARK »
Maar hij gaat ze toch niet belasten :?:
santheman
Re: kast maken MDF
Thanks voor de reacties. Nee worden idd niet belast iig de buitenrand niet. Ben wel bang dat hij door gaat hangen.
Zo met dat grenen is ook wel een idee. Werkt dat niet?
SARK
Re: kast maken MDF
Bericht door SARK »
Nope ... het is "lui" hout :hide:
Re: kast maken MDF
Hee, zo maken ze bij Ikea ook de meubels. ziet er fors uit, weegt vrijwel niks....
