Problemen met parameters...
Hallo,
Ik heb een digital designs 2510 subwoofer.
Enigste parameters zijn:
Fs - Hz 41.05
QMS 6,872
QES 0,735
Qts 0,664
Vas - cu ft 0.360
Xmech - mm 66
Xmax - mm 17
2x4 ohm
Ik zou graag een gepoorte subwoofer kist willen maken voor in de auto max maten 100x30x30..
Wie kan me ermee helpen om toch goed uit te komen met winisd of helpen een kist te berekenen.
Fs - Hz 41.05
QMS 6,872
QES 0,735
Qts 0,664
Vas - cu ft 0.360
Xmech - mm 66
Xmax - mm 17
2x4 ohm
Re: Problemen met parameters...
zo aan die parameters te zien is die niet echt (echt niet) bedoeld voor een gepoorte kast, lijkt meer voor free-air, maar gesloten zou mss ook nog wel kunnen.
- Rudy_h
Qts is idd wat aan de hoge kant, je zou idd denken aan gesloten.
Deze woofers zijn in eerste instantie bedoeld voor spl.
Zou een kast maken van rond de 40-45 liter, een 10cm poort met een lengte van 55cm, dit is wel een lage afstemming maar door de poort in te korten kan het altijd nog hoger. Dit hangt van de auto af.
Rudy
Rudy
Oke dankje! DD stelt wel gepoort voor wel apart dat die dan free air of gesloten ook kan. Is TL dan geen optie?
TL zal prima lukken maar over t algemeen.zal.dat een flink grotere kast opleveren
- Bertje
Kan gesloten vanaf 35 liter ongeveer, is niet zo heel kritisch. Maar wetende dat dit soort woofers meestal hard "moeten" spelen is gesloten misschien niet wat je wil.
Wat bedoel je dan met hard "spelen" ? Sorry ben beetje nieuw kwa audio.
- Bertje
Ik bedoel precies wat er staat eigenlijk..
een gesloten behuizing klinkt (speelt) minder luid dan een gepoorte behuizing (dezelfde woofer, dezelfde versterker etc.)
Ow zo, jaa dat klopt. De woofer speelt nu 35 netto gepoort alleen mis nu een hoop. Alleen de kickbass is ongelofelijk.
Echt laag merk je weinig van. Is 40hz gepoort.
Wat lijkt jullie de beste oplossing?
Free air/gepoort/gesloten
Ben benieuwd naar jullie mening.
Dit lijkt me een prima advies.Rudy_h schreef:Qts is idd wat aan de hoge kant, je zou idd denken aan gesloten.
Rudy
Op de website raden ze 42.5l aan voor bass-reflex.
- Bertje
Meet anders de huidige poort op, lengte en diameter. Dan kan je (of ik..) de afstemming zo simuleren en zien waarom het klinkt zoals het klinkt..Ginovrijn schreef:Ow zo, jaa dat klopt. De woofer speelt nu 35 netto gepoort alleen mis nu een hoop. Alleen de kickbass is ongelofelijk.
35L is wel redelijk aan de kleine kant.
Het is een slotpoort, de maten:
3.6 x 25.6
49.3 cm lang
Ben benieuwd!
3.6 x 25.6
49.3 cm lang
Ben benieuwd!
Als je voor me kunt kijken graag!Bertje schreef:Meet anders de huidige poort op, lengte en diameter. Dan kan je (of ik..) de afstemming zo simuleren en zien waarom het klinkt zoals het klinkt..Ginovrijn schreef:Ow zo, jaa dat klopt. De woofer speelt nu 35 netto gepoort alleen mis nu een hoop. Alleen de kickbass is ongelofelijk.
- Bertje
Aan de kistafstemming mankeert eigenlijk niet zoveel, poortafstemming is op 40Hz en daarmee zou je toch behoorlijk diep mee kunnen gaan. Staat er misschien een subsonic filter aan op de versterker? Bassboost op een hogere frequentie wellicht?
Subsonic staat uit en geen bassboost..
Heb nu een andere kist gemaakt 55l 35hz en klinkt stukke beter! En mindere piek.
Of is dit te groot? Ik ben nieuw hierin, ik dacht dat het wel kon ivm hoge qts.
- Bertje
Dat zou best kunnen, had op 'm rond 50 liter inhoud dacht ik al even gesimuleerd. Maar 55L kan ook, geen probleem.
