"The Piper" Complete Netwerkspeler
Re: "The Piper" Complete Netwerkspeler
Ik was een tijdje terug eens aan het zoeken voor de S/P DIF aansluiting voor het boardje, en of dat ook aan de praat te krijgen was/is.
Nu in het kader van wat ander onderzoek het nu toch aan de praat, wat ik precies verkeerd deed weet ik niet, maar nu met de regel in de
CODE: Selecteer alles
 iec958:CARD=Intel,DEV=0
van de setup nu dus in eens muziek. :lol: :kwijl:
Het resultaat van de vraag naar wie de muziek maakt.
En dat dan in de setup geplaatst.
rikpost
Bericht door rikpost »
Leuk Hans.
Dit is eigenlijk wel ongeveer wat ik wil .
Het mooiste zou zijn als hij gelijk zou kunnen dienen als ripserver.
Jij bent zelf wel tevreden over de geluidskwaliteit begrijp ik?
Ik ben hier helemaal mee tevreden, en hij kan dus ook als ripserver dienen.
Maar ik zelf geef de voorkeur aan de eigen PC hier, die ik dan via het netwerk de cd kan laten rippen/plaatsen en ook direct het juiste hoesje er bij kan plaatsen.
Net iets meer controle.
Met de laatste software zou het ook nog mogelijk zijn om hem tevens als een CD speler te laten functioneren, ben ik naar op zoek hoe dat dan moet.
Hij gaf aan dat hij nog geen naam had, maar eens zien als ik hem dan aansluit via Sata, nu gedaan via USB en een USB DVD speler.
rikpost
Ik zat te denken om er windows op te zetten en dan met jriver.
De hdmi op de flatscreen en bedienen op de tablet.
Volgens mij kan hij dan gewoon als ripserver dienen toch?
Zou dit nadelig zijn voor de geluidskwaliteit , misschien dat er wat meer aandacht aan de voeding besteed moet worden?
Ik ben een beetje bleu op dit gebied maar het lijkt me leuk om zo iets zelf te bouwen.
Maar het moet ook wel top klinken natuurlijk .
Volgens sommige is dit niet de meest ideale omgeving om je signaal vandaan te halen.
Er is alleen niemand die mij kan uitleggen waarom :think:
Ja wel hoor, kan het wel uitleggen, maar net als een heleboel dingen bij audiofiel gebruik is het nogal eens of behoudend, "wat de boer niet kent dat vreet tie niet", en er zijn nogal wat mensen die hier grof geld aan verdienen en er vervolgens verschrikkelijk "moeilijke" verhalen over vertellen, tot aan een Sata kabeltjes in de NAS en meer van dat soort ongein.
In die zin is het net als met audio, des te minder er tussen zit des te beter.
En dat zijn dan vaak de drivers of stuurprogramma's die door pietje of jantje van een ander jasje zijn voorzien. en dan doet jantje het net anders als pietje.
Dit is nog sterker bij Videokaarten voor gamers e.d. en dan worden er ook nog eens testen voor geschreven die bepaalde apparaten in een mooier daglicht zetten, en dan is de concurrentie weer boos/teleurgesteld :oops: .
Dus om de digitale signalen goed bij de DAC te krijgen die dat vervolgens analoog moet maken, dat is het stukje wat er wel is, maar moeilijker zichtbaar is te maken hoe daar de mogelijke verschillen ontstaan.
1 helder pad voor het signaal, naar dat wat we nodig hebben, en dan is het OS met de minste ongein, of de heldere kernel met zo min mogelijk schillen op de aansturing om het beoogde signaal/resultaat te bereiken.
Dus meer of/of in plaats van en/en. :mrgreen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Linuxkernel
rikpost
Oke dus als ik het goed begrijp gaat het prima met een itx bordje maar is het beter om er zo min mogelijk randzaken omheen te bouwen.
Zodat niet allerei drivers elkaar in de weg zitten.
Zodat niet allerlei drivers elkaar in de weg zitten.
Inderdaad, het is toch eigenlijk te gek woorden. :mrgreen:
Simpel, clean, geen andere dan de gevraagde activiteiten, dan kan het ook niet zo snel verkeerd gaan.
rikpost
Mmmmm :?
Dan gaat mijn htpc plannetje wel een beetje aan het doel voorbij.
Ik zal volgende week eens jriver downloaden .
Eens kijken of dat een meerwaarde heeft T.A.V. SBS.
Ik weet even niet wat jij bedoeld met SBS maar als je het voor de weergave van TV wilt gebruiken kun je dat wel doen.
Maar de muziek op het scherm zien ( niet als een concert dan ) maar als bediening geeft dan wel een extra taak, en dat kun je uitschakelen. Het is mogelijk juist meer wat je gewend bent, of dat je dat ook anders wilt/kan doen?
rikpost
sbc =sqeeze box server
Kijk een Duet heb ik al en een pc die altijd aan staat en een bleu ray speler.
Daarom zat ik te denken aan een htpc (ripserver streamen opslag bleu ray kijken)
In 1 mooie behuizing naast de Groundsound.
Maar als ik nu een hoop van die functies moet schrappen omwille van de geluidskwaliteit :(
Misschien dan toch een nas en een liniaire voeding voor de squeeze box
Het word dus steeds duidelijker wat jij wilt, en ik niet zo nodig vindt. :oops:
Ik ga voor de kwaliteit van de muziek, en voor de opslag heb ik dus al een eigengebouwde NAS, die er ook wat films op heeft staan, en voor de Blue Ray heb ik al wel een speler, maar nog geen speler direct in het netwerk/de ketting, maar dat kan ik dan weer mogelijk met de Kodi (XBMC) met de Odroid U3, dan houd ik die taken gescheiden en de Odroid heeft ook een betere video chip. :mrgreen:
Even wat bijwerken, de info staat ook al wel op een ander plekje, maar het is duidelijk ook wel goed dat het hier op de juiste plek staat.
"The Piper" was tot aan deze week voorzien van een versie (2.3) van Vortexbox, en dat werkte goed en stabiel.
Bij Vortexbox was men er tot voor kort van overtuigd dat de 32bit versie prima voldeed, en met enige moeite kon je dan ontdekken dat er wel wat stond met wat onvolledige informatie over het 64 bit systeem, maar men vond het absoluut niet nodig om er van af te wijken, en de 32 bit was feitelijk sneller.
Alles werket naar tevredenheid, ook de DSD2PCM werkte vlot en prima.
Nu is men ook al bij andere, als de Ubuntu versie (Canonical) er ook van overtuigd dat er geen 32 bit versie moet worden onderhouden, dat is uiteindelijk dubbel werk.
Vortexbox is een aangepaste versie van Fedora, en in dit geval de FC23, en men heeft ingezien dat de 32 bit kernel toch wel krap aan het worden is voor de toekomst.
Kortom, de nieuwe versie van Vortexbox 2.4 is dus nu 64 bit, en wat minder simpel te installeren.
Het is mij in ieder geval wel gelukt om dit te doen, maar dit had wel een andere motivatie als alleen maar wat nieuws.
Ik wilde er een uitgebreider type server van maken meet de ROON software als uitbreiding, en die vraagt dan een 64 bit systeem.
Nu dan dit kunnen doen, en we hebben een goed draaiend systeem, met de Vortexbox 2.4 volledig geïnstalleerd en daarnaast de software die nodig is voor ROON, in dit geval als gewone speler (Output).
De server (Core) staat op de HP microserver, en kan dan net als de Squeezeboxserver als centrale aansturing dienen, en de spelers zijn dat te kiezen als, een Squeezebox Touch of een Raspberry met b.v. USB uit.
En ook nog de Nano Pi van € 7,50, die draait vlekkeloos.
Verder als ik er ook nog een Video bestanden mee zou willen afspelen, dan kan dat ook.
Nu hebben we dus een Netwerkspeler met een zeer uitgebreide functionaliteit. :kwijl: :kwijl: :kwijl:
En hoe gaat met met HD content? BR-rip van 40Gb, pikt íe dat ook? Verder weer mooi gedaan hoor.
Totaal OT, 461 Ocean Blvd, ben ik geweest, Miami Golden Beach. Nouja, langsgereden dan :mrgreen:
Ik heb eens even gekeken of dat kan, ben daar niet zo in thuis.
Mijn broer heeft wel een LG TV met dat nieuwe OLED gebeuren, en die heeft het ook telkens over 4K.
Plex ondersteund in ieder geval wel het 4K gebeuren, en het boardje heeft wel HDMI uit.
Men heeft het over processor kracht, en het processor-tje staat nu uit zijn neus te eten.
Ik zal hem zo dadelijk eens even wat laten doen met de DSD naar PCM, en dan de % belasting eens bekijken.
Ik kan daarover geen info vinden bij Intel........ :shock:
https://ark.intel.com/nl/products/5645 ... urn false;
4k kun je wel vergeten, resolutie is veel te laag:
https://en.wikipedia.org/wiki/4K_resolution
Deze grafische processor zit er in, en het is dan naar mijn idee onvoldoende.
Maar er is dan met of nieuwere of door een aanvullende grafische kaart wel wat te doen.
De PCIe x1 is dan ook niet echt lekker snel en makkelijk voor een kaartje, het is dan ook meer bedoeld voor balie's en infoschermen ontwikkeld door de mensen.
Heb nog even gemeten met en zonder conversie van DSD naar PCM.
zonder,
conversie van DSD2PCM,
En dan de meting.
Het lijkt mij duidelijk dat de speler daar nauwelijks last van heeft. :mrgreen:
Toevallig vandaag een artikel op Tweakersnet over de htpc die dan 4K moet kunnen en de raad om even te kijken wat er op de CES gepresenteerd wordt.
https://tweakers.net/reviews/5113/4/des ... -htpc.html
Nu dan de 'The Piper' nu ook maar de software gegeven om als Core en als speler te benutten.
Dan heb ik in het systeem/netwerk er een reserve speler op de bank bij. O:)
Na even zoeken omdat de CIFS ondersteuning niet was geïnstalleerd dan ff een probleempje , maar het draait nu prima.
Als speler draait het al nu een jaar ROON, gaat prima, nu dan mede op verzoek van iemand de Core server er bij gezet naast Vortexbox, en dan kan ik dat ook voor iemand anders installeren.
Het probleem met een kassie en de temperatuur, daarnaast dan eventueel dan voldoende ruimte voor wat erbij is dan moeilijk zoeken.
Ik had al wel een kast gevonden die perfect was, maar of laten maken in China en dan maar 1000 stuks ging net wat te ver, en de Duitse groothandel wilde niet leveren per stuk, maar wel een heel net kassie met passieve koeling en heatpipe naar het koelprofiel.
Dus dan zoeken wat er dan wel is met dan ook voldoende ventilatie.
Een ander kastje gevonden met ruime ventilatie, en dan ruimte voor de AF-DAC er naast, dat moet dan ook kunnen. :kwijl:
http://www.fractal-design.com/home/prod ... s/node-202
Allemaal erg nauwe toleranties met het plaatsen van het MB (The Piper)
Er is licht!
Het kan nu even dicht.
Maar het resultaat is dan een ROON speler en reserve core server, en de Minim server loopt ook op de achtergrond, en de Logitech Media Server gaat even op stand-by.
En binnenkort dan ook een Interne DAC die ook alles aankan.
Eens even kijken hoe we het verder gaan indelen, er is voldoende ruimte. :D
Dit project nog maar eens bij de poten gepakt, en er een ROON Rock server van te maken en eens zien of we dat ook met een raid opzet en SSD opzet kunnen krijgen, geheel geluidloos, geen bewegende delen en weinig stroom verbruik.
Het stond te verstoffen, en ik kan er iemand blij mee maken.
Het begin is er.
Proefopzet met een 500GB
Het is nog steeds te koop in de Mitac uitvoering, en wat sneller.
https://www.minipc.de/catalog/il/2942
