Het zou ook zo maar kunnen dat hij hem meettechnisch in orde heeft, maar gewoon het karakter van de gekozen units niks vind...MechanicalAnimal schreef:Neemt niet weg dat ik het volste vertrouwen heb dat Tony hier nog iets moois van gaat maken en hem terugzet. Ik vond het in elk geval een enorm mooie luidspreker zo
suggesties voor nieuw project. Het is de LBVS geworden...
Re: suggesties voor nieuw project
Bedankt voor het meedenken, ik ga met de Lbvs beginnen.
Weet iemand of het klanktechnisch uitmaakt als je de kast 5 graden achter over laat hellen?
Gr Frank
Gr Frank
5 graden is wel erg weinig. Je liuistert dan verticaal onder een iets andere hoek, echter zit je met 5 graden juist eerder meer on axis dan off axis. Maar het is wel heel subtiel, heb je voor 5 graden echt zin om een veel lastigere build te krijgen?
Vind het wel chique staan als de kast iets "achterover leunt". Kun je dat verhaal met on axis en off axis iets verder uitleggen?
Wil hem iets achterover laten leunen zoals de "Fast One" op pagina 1 van dit topic.
gaat mij om het verhaal met dt axis en met het einde vd br pijp onderin de kast, die zal dan ook wat schuin komen te staan t.o.v. de vloer (3 cm van de vloer af)
De tweeter komt dan iets verder weg te staan ten opzichte van de woofer zodat bij de overgangsfrequentie het geluid niet meer op hetzelfde moment bij de luisteraar is. Maar het is maar bij vijf graden is dit erg weinig, dat kun je met wat goniometrie zelf wel uitrekenen hoe veel het invloed heeft bij de golflengte bij de overgangsfrequentie.
alle onderdelen besteld voor de Lbvs....
iemand nog tips of trics voordat ik ga beginnen? iemand problemen ervaren tijdens bouwen waar ik rekening mee moet/kan houden? alle info is welkom.
lucasbreda
Toevallig gisteren ook aan de bouw begonnen van een setje LBVS
Wordt toch blijkbaar erg vaak gebouwd.
- bas focal m180
De 3-weg speakers van pappaLeo, heel veel speaker voor weinig geld.
Ik kom zo even niet op de naam van de speaker.
- bas focal m180
Oja wat erg dat ik dat kon vergetenHenkjan schreef:Mission Impossible
En het linkje daarvan : http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 77&t=20471
lucasbreda
Mijn topicFrankv schreef:ha cool! al wat foto's van het bouwen?
viewtopic.php?f=3&t=24588
Komen straks nog wat foto's op. Moet helaas weer stage lopen dus ik heb helaas net geen kast af...
Hey leuk, ik ga je topic volgen.... Ik heb alles in huis en zit te wachten tot de vrieskou is afgelopen....
Wil met 18mm massief eiken meubelpanelen de kast gaan bouwen.... Mooie dikke voet eronder....
Nog even een vraagje over de 30 mm "adem" ruimte onder de speaker.... Kan dit ook onder de voet? Dat de voet direct aan de kast vast zit en in de voet dan de br pijp? Dan gebruik je de spikes dus om 30 mm van de grond te staan, en het laminaat (in mijn geval) als onderplaat..
ja, zolang er maar 30mm onder de BR poort zit. ik zou dan de voet helemaal weglaten overigens, dan komt het nog t meeste overeen.Frankv schreef:Nog even een vraagje over de 30 mm "adem" ruimte onder de speaker.... Kan dit ook onder de voet? Dat de voet direct aan de kast vast zit en in de voet dan de br pijp? Dan gebruik je de spikes dus om 30 mm van de grond te staan, en het laminaat (in mijn geval) als onderplaat..
je kan er ook een beetje mee tunen, wat meer ruimte = hogere afstemming.
Re: suggesties voor nieuw project. Het is de LBVS geworden...
Eindelijk de temperaturen weer wat hoger dus maar meteen begonnen met zagen..... Beide kasten klaar en morgen beginnen met frezen van de tweeterd en plaatje voor de terminal.....
Wel even latjes tussen ieder deel leggen en afsluiten met gewicht bovenop. Kromtrekken is een hel met vingerlas eiken.
Heb de foto's op de kop erop staan.......
Krijg het niet voor elkaar om ze te draaien....
Zo bedoel je. Ja t werkt ook niet prettig boven het hoofd.
Ik heb dat ook wel eens geprobeerd met men workmate tegen het plafond geschroefd. Maar nee..
Afbeelding openen in paint(standaard windows prog)
Alles selecteren aantikken. Dan bewerken en draaien.
Opslaan. Klaar. Ik heb het nu eff met de mobiel gedaan.
Weet je het gelijk voor de volgende keer..
Als het niet lukt gewoon eff een gil geven.
Hey toch je workmate maarvan het plafond af gehaald zie ik... ziet er mooi uit goos.
Ik moet ook maar eens een bovenfrees aanschaffen.. gaat vast een stuk soepeler dan alles met een dremel met 3mm freesje..
Ben benieuwd naar het eind resultaat
