Woord klok
De rest......
Re: Woord klok
Jazeker, al een beginnetje gemaakt :mrgreen: Zoals eerder gezegd zou ik het liefst 1 grote print maken. iTead biedt dit tegenwoordig aan zelfs, tot maar liefst 380mm in het vierkant. Ik heb nodig 340mm in het vierkant, kom ik op EUR 230 . Krijg ik 5 printen voor, EUR 46 p/st. Ga ik er 1 van gebruiken, wat moet ik met de overige 4. En weer gedonder met de douane met een dergelijk bedrag.
Als ik 4 printen ga gebruiken voor de led's, kom ik op 168 x 154mm. Kom ik bij iTead op EUR 95 voor 5 stuks. Ga ik er 4 van gebruiken. Nog even vergeleken met 'Makepcb' , kom ik op EUR 96 voor 4 printen (340mm in het vierkant kost hier trouwens EUR 176 voor 1 stuks, bij 5 stuks wordt het EUR 58 p/st).
De boel in tekening gezet, ook om de mal straks te kunnen maken die de led's scheiden van de letter ernaast en om maten te kunnen bepalen van oa de bevestigingsgaten.
4 led bordjes met een bordje eronder voor de microcontroller e.d.
Ingezoomed op 1 print worden dit de maten:
Je krijgt dan een matrix van 6 x 5 led's. Elk van de 4 led bordjes krijgt dan z'n eigen led driver, die ik serieel aanstuur vanuit de microcontroller.
Re: Woord klok
Van iTeddy ben ik allang afgestapt. Kijk eens hier http://pcbshopper.com/ Zoekt real time de goedkoopste op. Hou trouwens rekening met het Chinese nieuwjaar. Jan en feb zijn maanden dat het lang weg kan blijven, dan verhuist zo'n beetje heel China.
Re: Woord klok
Nee, wordt iTead als het van de chinees komt, uitstekende ervaring mee. En reken maar dat ik *veel* printen onder ogen krijg van de diverse aanbieders. Ergens een tientje goedkoper boeit me nog niet eens zo hoor, marge.
Chinees nieuwjaar weet ik, denk ook niet dat er voor die tijd besteld gaat worden.
Rudy
Re: Woord klok
Bericht door Rudy »
Bij Itead kan je voor grotere borden beter de "small batch pcb" gebruiken, is vaak goedkoper!
mvg Rudy
Re: Woord klok
Ik dacht dat ik het nagekeken had Rudy, ga ik morgen nog even doen, ben onderweg naar de kerstborrel :mrgreen:
Bedankt voor de tip.
Re: Woord klok
Terwijl de heren aan 't bakkeleien waren over hun forumgedrag en m'n afleidingspoging met een versterker onder netspanning ook niet hielp, maar wat aan 't tekenen gegaan :D
Ken je deze manier ?
Is bekent onder de benaming Charlyplexing.
11 pinnen van de µC met buffers, rest soft, mxsen met 1 op 11 (11x10).
Re: Woord klok
[off topic]
..m'n afleidingspoging met een versterker onder netspanning ook niet hielp
Ja ja, ik had 'm gezien, en als ik heel eerlijk ben heb ik dat vroeger eens gedaan, EL84 SE buizenversterker, uit pure armoe omdat ik geen trafo had, gewoon netspanning gelijkgericht en spelen met die versterker, maar ja, dan ben je een jaar of 17 en kan en mag alles, de wijsheid komt (veel) later pas :mrgreen:
[/off topic]
Re: Woord klok
SSassen schreef:
[off topic]
[/off topic]
Oh heerlijk, roept herinneringen op met het repraren van die Philips buizenbak tv's zonder galvanische scheiding.
Re: Woord klok
Ken je deze manier ? Charlyplex.jpg Is bekent onder de benaming Charlyplexing.
Is een techniek van Maxim. Die maakte destijds daar speciale driver IC's voor. Weet niet of die nog te koop zijn.
https://www.maximintegrated.com/en/app- ... vp/id/1880
Re: Woord klok
Da's idd bijna hetzelfde.Ze doen CC mijn tekening CA.
Volgens dat blad trekken ze elke keer een extra nutteloze stroom voor een niet bestaande LED met dat IC.
En de zaak is met die 8 cijfers niet volzet.Met 9 lijnen kun je 9x8 leds aansturen, ze doen maar 64.
Daarom ook dacht ik eraan, 110 is net mooi 10x11, geeft 11 lijnen.
Ipv het IC is het hier dan 22 transistors en 11 weerstanden, ook geen ramp, achter dat bord plaats genoeg :lol:
Gerrit
Re: Woord klok
Bericht door Gerrit »
Ze zijn er nog en er is zelfs een Arduino library voor:
MAX72XXHardware
Gerrit
Re: Woord klok
Die Maxim dingen lijken me niet erg bruikbaar.Ze zijn toegespitst op 7seg. uitlezingen, 5 of 8 cijfers.En 40 of 64 leds, is dus een onvolledig ingevulde Charly matrix.
Volledig gevuld krijg je 2 , 6 , 12 , 20 , 30 , 42 , 56 , 72 , 90 , 110 , ....leds
Rudy
Re: Woord klok
Bericht door Rudy »
Charly komt niet enkel met voordelen, de sploftware ... :hide:
Re: Woord klok
??? Hoezo geen Charlie Anne?
Quote:
"Charlie Allen originally championed this technique internally at Maxim, and so the shorthand name "Charlieplexing" came into use to distinguish reduced pin count multiplexing from the traditional method."
Je hebt wel gelijk, zelf maken kan ook. En zo'n ATmega procesortje heeft tijd zat over om de multiplexing zelf te doen.
Dat is niet de schuld van Charly. Meer inherent aan het Arduino concept met allerhande wacky hobby libraries.
Re: Woord klok
Bericht door knuisje »
Neem dan de max6952, 5*7 leds aansturen met een ic-tje per 35 leds.
Re: Woord klok
Heb ik dat dan ooit beweerd ? :?
35 is ook weer zo'n raar aantal, is dus ook een onvolledige matrix.En 3x 35 = 105 , net weer geen 110, moet je er al 4 inzetten :( .
Re: Woord klok
Misschien kan Barry beter zelf zich druk maken over het aantal leds Anne :roll: :D Die Maxim IC's zijn zo te zien behoorlijk aan de prijs. W.d.b. zijn er genoeg alternatieven.
Re: Woord klok
Charlies Angels dan? :sure:
Re: Woord klok
De max6952 doet trouwens 4 monochrome 5x7 led matrix displays, dus 140 leds per IC. Ik heb er nog wel een paar liggen. :mrgreen:
Re: Woord klok
mvg Rudy
Ha Rudy, goede tip hoor, als ik de ´small batch pcb´ optie gebruik kom tik op EUR 72 ipv 96. Ik heb dit dus niet gechecked omdat je minimaal 10 borden moet afnemen dan. Per 10 is dit goedkoper dan de andere per 5... zoals gezegd doet een tientje het ´m ook niet, maar dit maakt wel veel uit :shock:
Dank nogmaals!
Re: Woord klok
Dit maakt dat ik nu definitief kies voor 4 borden, met 4 led drivers. Als ik van 1 led driver uit wil gaan wordt wel een heel complexe interconnectie, zit ik ook niet op te wachten, dan liever 4 led driver serieel aansturen. Nee ze zijn niet goedkoop, maar ik ben hier ook geen serieproductie artikel aan het maken :relax:
Ik had dus al een led driver gekocht (MAX7219 16 outputs), beetje overkill voor deze optie, maar ik ga met deze driver een testopstelling maken met 30 led`s, daar heb ik er toch zat van. Daarvoor de Arduino, en heb wat speeltjes binnen gekregen in de vorm van een RTC clock, een touch sensor, en een BMP280 module om bv temperatuur te meten.
Hopla, soldeerbout aan dus en bordje bakken, zodat ik bv eens kan proberen de led driver serieel aan te sturen en daarmee de led´s.
Re: Woord klok
Die MAX7219 lijkt mij een prima keus. Kun je makkelijk 'daisy chainen' voor meerdere bordjes. Met i2c moet je maar afwachten of je meerdere met het zelfde rugnummer apart kunt adresseren.
Re: Woord klok
Bij i2c hebben de IC toch adrespootjes om er meer tegelijk te gebruiken ?
Met twee van die MAX kom je er makkelijk.Maar de Arduino zit wel eindeloos duimen te draaien.Multiplexen zou 'm tenminste wat te doen geven.
Nu moet je zelf aan het werk, datablad bestuderen, codes uitzoeken en achter elkaar hangen.
Re: Woord klok
Niet altijd Anne. Eigenlijk heel vaak niet en heeft de fabrikant dat al bepaald.
Overigens is er qua seriële LED display drivers zoveel keus (en veel goedkoper) dat je ook nog de standaard 10x 10cm x 10cm voor $25 PCB bordjes kunt overwegen. Statische 16x seriële output drivers kosten nog geen euro. Zou je in principe met 9 stuks 4 x 4 bordjes af kunnen en die daisy chainen. Hoef je niet te mulplexen en ben je van eventuele EMI ook af.
Re: Woord klok
3 x 3 led's bedoel je dan denk ik? 4 x 4 red je niet op een 100 x 100mm bordje.
