philips ad 4000m met afgebroken bouten
Alles over speaker units
Re: philips ad 4000m met afgebroken bouten
Die bouten zijn van messing, waarschijnlijk om een magnetische kortsluiting te voorkomen.
SARK
Bericht door SARK »
Ouch! Die tekening maakt een hoop duidelijk ... ben idd bang dat dit geen haalbare kaart is.
cool
Bericht door cool »
Zo te zien kan het magneetpakket in zijn geheel los als de laatste moer eraf is. Maar of dan de andere 2 bouten zonder slopen eruit komen is de vraag. Zo ja, aan de binnenkant 3 messing moeren lijmen en messing draadeind erin. En weer centreren.....
Onafgebroken bouten is vaak wel ervaring mee :goedzo:
Doorgeroest, bekend fenomeen van dit soort drivers.
Uhhhhh :think:
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
Geen roest, maar metaalmoeheid :wink:
Ivm dat magnetisme deze niet vervangen door stalen maar door RVS bouten.
Laatst gewijzigd door VintageHarry op di 06 dec 2016, 14:29, 1 keer totaal gewijzigd.
SARK
Bericht door SARK »
Shadow schreef:
Uhhhhh :think:
Ik durfde het niet te vragen :hide:
SARK schreef:
Shadow schreef:
Uhhhhh :think:
:rofl: :rofl:
By the way. Er ligt hier nog een berg metaal moe te worden. Ik zal eens kijken of ik van de week nog een ritje naar het noordhollandse kan inplannen. :mrgreen:
SARK
Bericht door SARK »
haha :goeie:
Uhhhhh :think:
Messing kan wel degelijk roesten:
Ontzinken van messing
Onderdelen uit messing in contact met chloorhoudend water, tonen een corrosie vorm, waarbij de plaats koperrood wordt en het onderdeel ter plaatse zijn sterkte verliest. Deze corrosievorm noemt men ontzinken. Het is in feite contactcorrosie. Dus koper ionen en zinkionen lossen op. Het zink wordt afgevoerd, koper slaat weer op het moedermetaal neer (vandaar rode koperkleur ter plaatse).
Zelfs in één metaal ontstaat dus galvanische corrosie door potentiaalverschillen tussen de verschillende structuren. Dat is het geval bij messing waar het zink in de koperzink kristallieten in een warm vochtig tropische klimaat oplost door galvanische corrosie en het product uiteen valt.
Daar heb je nog lang over moeten google-en :rofl:
10 seconden, was wat druk met de kerstverlichting en boodschappen doen.
janamo63
Bericht door janamo63 »
heb de link die vintageharry aangaf gelezen en ik denk dat het een incisie (met chirurgische precisie dus) wordt in de spindel.
kan die losse bout eruit en met een beetje geluk 3 nieuwe erin (rvs idd). Magneet zit goed verlijmd, gaat niet 123 los. Alleen waar de snede te maken, hoe lang en in de lengterichting of dwarsrichting? Dichtmaken doen ze in het verhaal met bison-kit alleen, terwijl ik eraan zit te denken om dit met koffiefilter te doen, 2 lagen en lijm van audiofriends. Kun je mooi in de vorm vd spindel drukken. Andere ideeen?
SARK
Bericht door SARK »
Wat is een spindel :-s
Spider denk ik?
Iemand hier haalde dat toch los met wattenstaafjes gedrenkt in aceton?
SARK
Bericht door SARK »
Ik heb dat laatst ook gedaan (spider loshalen) en ik kan je zeggen dat je erg veel geduld nodig hebt en ik heb ook wel wat gecontoleerde kracht moeten uitoefenen :evil: (not for the fainthearted zeg maar)
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
Shadow schreef:
Spider denk ik?
Maar dan moet alles los en opnieuw gecentreerd worden.
En ik vrees dat de rolrand dan ook los moet, en die is van papier zou ik niet doen.
Een snede in de spider, of meerdere snede is een de beste optie.
De snede moet van binnen naar buiten of anders om, van spreekspoel tot chassis, niet in de lengte (rondte).
Dat gaat prima in hobby hifi hebben ze van een driver een passief membraam gemaakt, de magneet werd verwijdert, en uit de spider hebben ze delen gesneden, de spider was daardoor nog maar half zo groot, daardoor ging de Fs flink omlaag.
Een passief membraam slaat flink uit je breedbander nauwelijks, volgens mij hoef of beter moet je die snede niet te repareren door te lijmen.
Gevalletje hopeloos. Die bouten houden de hele handel op zijn plaats. Om daar wat aan te doen, moet de conus eruit.
Bas, Ds23 als je niet weet hoe een bepaald chassis is opgebouwd, bemoei je er dan niet mee......
:hide: :mrgreen:
Blijft een gevalletje hopeloos Bas, je gaat een spider op drie plaatsen insnijden en weer lijmen. Wat denk je dat dat met de compliantie doet????
De enige goede manier is de conus eruit, dat kan een specialist zoals Total Speaker Repair. Alleen komt de driver nooit heel aan met de pakketpost in deze staat.
bas focal m180
Juist niet lijmen zo laten.
Volgens mij gaat het best zonder lijmen, je zou echt flink x-max moeten maken waarbij de spider flink uitrekt, dan zou het misschien kunnen scheuren.
Volgens mij blijft de compliantie hetzelfde als je erin snijd maar niet lijmt.
Met lijmen zal je zeker Cms doen wijzigen.
Ik zeg misschien want in de hobby hifi hebben ze hele delen uit de spider gesneden, als dat niet goed gaat lijkt (tijdelijk wel) dan zouden ze dat volgens mij niet zo doen.
Dat was een passief membraam en die gaan flink te keer.
Hoe ik dit zou oplossen?
Spider insnijden vanaf de spreekspoel tot aan de verlijming op de korf precies daar waar één boutgat zit en daarna losse delen verwijderen met een pincet. Daarna RVS kartelring en RVS moer mbv. het pincet positioneren en van boven een goed passende RVS bout (met ring!) indraaien, de kartelmoer voorkomt dat de moer meedraait
beijert
Bericht door beijert »
En als het fout gaat kan je de boel nog altijd uit elkaar trekken en een nieuwe spider plaatsen.
Dat zou ik alleen doen als ik een setje had..
janamo63
Ik heb idd 2 flipsen ad4000m speakers echter van die andere is ook 1 bout aan het meedraaien. Uitgebouwd en check gisteren. Ergo dat wordt 4 x met scherp mes, aceton, pincet, gamma rvs bouten, bison kit in chronologische zin werken. En wellicht doe ik ze dan alle 6 wel voor het zekere. Maar alleen als de eerste goed gaat, ik er een zekere handigheid mee krijg dus. Spiderman! (of niet).. Met dank voor alle reacties tot zover. Hou jullie op de hoogte. Als het goed gaat meer fotoos, en anders blijft het stil.
Rampenfoto's zijn ook welkom hoor!
SARK
Bericht door SARK »
Jazeker .... gewoon een foto reportage posten hoor, of het nu lukt of niet. Nee dit is geen leedvermaakt maar serieuze interesse en misschien ook handig voor het nageslacht :idea:
janamo63
Ik heb met de kerst 1 speaker kunnen repareren, dwz spider opengesneden en er 2 afgebroken boutdelen uitgehaald. Deze waren dicht bij de kop afgebroken dus de lengtes waren kort. Gelukkig maar omdat je de spider zo min mogelijk wilt beschadigen uiteraard. Nu zit er nog 1 bout in en ik vraag mij af of ik het zo niet kan laten, de alnico behuizing zit muurvast. Onbedoeld getest omdat de speaker op de grond viel bij een stomme actie. De speaker heb ik voor en na operatie (heb de snede wel al weer met bison kit verlijmd) getest. Mms is van 18 naar 20 gram gegaan, Fs van 52 naar 48 Hz. De Cms van 051 naar 0,54 mm/N. Al met al geen barre verschillen. De simulatie in de gesloten kast toont een gelijklopende frequentiecurve.
