philips ad 4000m met afgebroken bouten
Alles over speaker units
janamo63
Bericht door janamo63 »
Uit een Aristona box heb ik een ad 4000m geplukt. leuk, echter 2 bouten waren los lees afgeknapt. de laatste en derde draait wel maar moer zit jawel moervast op de bout. Hoe hier mee om te gaan? De afgeknapte boutdelen hoor je vallen op de spindel. Wie kent dit probleem en heeft in eerste instantie de oplossing voor de vastzittende bout? Ook neem ik aan als de alnico behuizing loskomt eea opnieuw gecentreerd moet worden. Tja, je loopt ieder keer tegen nieuwe zaken aan. Houdt het spannend zeg maar...
bas focal m180
Re: philips ad 4000m met afgebroken bouten
Bericht door bas focal m180 »
HO, je kan de boel niet losmaken, zodra de alnico magneet van het frame gaat zou je die weer opnieuw moeten magnetiseren.
Ik denk lijm rondom, daarna tape.
Gevalletje hopeloos. Die bouten houden de hele handel op zijn plaats. Om daar wat aan te doen, moet de conus eruit.
janamo63
Ik heb ondertussen gelezen dat je idd via de conus de zaak moet benaderen. Maar dan heb je wel een nieuwe conus cq reparatiekit nodig. Het zit tussen hopeloos en proberen in. Bas zijn idee zou ook kunnen alleen die 2 losgeslagen bouteinden rammelen op de spindel, kan wellicht geen kwaad?
De magneten zijn niet of nauwelijks gelijmd. De bouten hebben een heel belangrijke functie.
Ik ben even nieuwsgierig, hoe komt het dat de bouten zijn afgebroken?
Doorgeroest, bekend fenomeen van dit soort drivers.
Die stammen uit de jaren '60, zo te zien ?
Bouten zijn toch netjes gecadmeerd zo te zien?
bas focal m180
Als de boel niet aanloopt dus de magneet niet is verschoven;
Ik weet even niet welke kit het is, maar de kleur is pikzwart en je kan daarmee metaal op metaal lijmen, gewoon bij gamma te verkrijgen.
Tegen magneet en chassis, laten drogen en daarna in tapen volgens mij moet dat het zaakje bij elkaar kunnen houden.
Bas, als je niet weet hoe een bepaald chassis is opgebouwd, bemoei je er dan niet mee......
Wat is de achtergrond van het verhaal dat de AlNiCo magneet demagnetiseerd als je de driver demonteert, ik probeer mij even voor te stellen hoe/wat/waarom?
bas focal m180
:bakkie:
Waar heb ik het gelezen weet ik zo even niet meer.
Maar hier staat het ook.
http://www.alnico-info.com/characteristics.aspx
Alnico does however have a low coercive force, Hc. This means that it is easily demagnetized by external demagnetising fields but it is also very easy to magnetise to saturation. It is therefore possible to magnetise the magnet when part of an assembly (providing the means to magnetise is possible). But, it also means that Alnico may also self demagnetize if the design is poor (it depends on the total magnetic circuit). An example may be removing an Alnico magnet from a motor assembly for inspection and then placing it back and discovering the magnetic output has fallen – putting the magnet in open circuit may be enough to cause self demagnetisation (the working point is taken beyond the ‘knee’ of the Intrinsic curve, causing demagnetisation).; the working point changes if the magnetic circuit changes. Self demagnetisation occurs because the magnetic field from the magnet can pass back through the magnet itself (the magnetic path is more preferable than the air surrounding the magnet), which is thus an external demagnetising field applied by the magnet to itself (all magnets in free space will apply a self –demagnetising field but only magnets with very low working point and/or a low Hci values will show demagnetisation). Rare Earth magnets (NdFeB and SmCo) and ferrite magnets, in normal operation, do not demagnetise by self demagnetisation.
Ik moet bekennen dat ik er niet van wist :think:
Maar goed, de magneetconstructie hangt nu nog maar met 1 bout aan elkaar. Dat ga je niet verhelpen met tape en kit.......
Met wat stukken draaiend, moeren, en aluprofiel moet dat toch wel op te lossen zijn.
En waar ga je dat aan vastzetten Ray? :think: :think: :think:
SARK
Bericht door SARK »
Heeft iemand niet een voorbeeld van een opengewerkt exemplaar? Dat praat een stuk makkelijker.
Die bouten lopen door tot onder de spider en fixeren de magneet aan het frame. Dus als je wat wil, conus eruit.
SARK
Bericht door SARK »
Maar zitten die stukken die nog in het frame zitten nu vast of rammelend los?
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
In dit topic op een ander forum wordt een vergelijkbare operatie uitgevoerd bij een oude Philips woofer. Er staan ook foto's bij, misschien heb je er iets aan.
Ik zei toch al dat je niet met wat lijm/kit en tape wegkomt. Ik zou die speaker heel rustig neerleggen en niet meer aankomen voordat de magneet verschuift of afknapt, dan ben je verder van huis.
janamo63
De bouten zijn niet doorgeroest. Lijken van koper maar niet heel sterk bleek omdat na enig draaien 1 bout gelijk doorknapte terwijl de ander al doorgeknapt uit de box (Aristona HP nr ?) kwam. De spanning die hierop staat is blijkbaar na een halve eeuw teveel van het goede, iets anders kan ik er ook niet van maken. Blijft wel vreemd omdat idd die bouten heel belangrijk zijn en als iemand dat wist is het Flipsen wel. De bouten zijn op verschillende lengte losgeknapt, van 1 bout (lengte die eruit kwam is 5,5 cm) zal de kop nog in het gat zitten terwijl de andere (lengte eruit 6,5 cm) een kop heeft die dus 1 cm korter is en uit het gat is geschoten en nu op de spindel ligt te dansen bij bewegen. Ik heb in mijn docu een tekening gevonden van een te gebruiken reparatiekit van philips, dit verduidelijkt de zaak hopelijk. Volgt zo dadelijk, moet die even losknippen.
VintageHarry
Ongetwijfeld, maar zelfs daar zullen ze niet hebben verwacht dat er meer dan een halve eeuw later nog iemand met die units aan de gang zou gaan :wink:
janamo63
Ik ga me er verder in verdiepen, met dank aan jullie reacties. bijgaand de tekening.
tekening.docx
(787.48 KiB) 132 keer gedownload
