Mijn ZBA CA versterker.
Re: Mijn ZBA CA versterker.
Dan word het met de schakelaar en de iec invoer wel heel er krap.
Of de schakelaar moet heel hoog,maar da's geen gezicht.
De schakelaar aan de bovenkant is ook weer eens wat anders, is je gatenprobleem ook opgelost.
Nope,zo gaat het worden.
Je hoeft de trafo's toch niet in 1 lijn te zetten? Beetje verschoven maakt niet uit. Ik zou zelf trouwens de IEC invoer helemaal aan de zijkant zetten. Netsnoeren en interlinks uit elkaars buurt weet je nog? Dat gaat dan ook makkelijker.
Bekijk nog eens de foto's van mijn uitvoering. Zit wel allemaal nog dichter op elkaar. Maar echt geen spatje brom of netstoring!
- Barry2001
- Algemene moderator
Pcies. Uitgang versterker is niet zo spannend, ingang wel.
Hoe zwaar moet je 2 stuks eigenlijk afzekeren?
Bij 2 x 150VA trafo's zou ik 300/230 = 1.3A nemen en naar boven afronden. Dat wordt dan een zekering van 1.4A traag.
Prima,die heeft de baas nog liggen.
Trage zekeringen altijd een factor 1,25 - 1,5 naar boven afronden i.v.m. slijtage/veroudering op termijn.knuisje schreef:Bij 2 x 150VA trafo's zou ik 300/230 = 1.3A nemen en naar boven afronden. Dat wordt dan een zekering van 1.4A traag.
dan word het 2A.
Lijkt mij prima. Ik heb er 2x 1A traag inzitten. Dus 1A per kanaal (ieder kanaal apart gezekerd). Die zekering beschermt alleen bij harde kortsluiting.
De voedingen hebben ook nog zekeringen,dus dat moet goed gaan.
Een geweldige tip van Robert:
Slechts €2
Slechts €2
Kijk maar uit met die goedkope rommel, heb al meerdere malen meegemaakt dat het draad kapot gaat als je de zaak vastdraait.
Ik had ze in Alphen al bekeken.
Ze zien er prima uit.
En alles is te mollen toch?
Gerhard heeft wel een punt. Ik heb er ook 60A klemmen van €5,95 opgezet ipv die goedkope meuk van €1,95
Beviel toch beter.
Had laatst 4 van deze setjes voor het fantomas project:
http://www.rumoh.eu/terminals/binding-post-m5-26
Van 1 bleek een moertje niet bestand tegen normaal vastdraaien.
Ach,die Chinese dingen van Peter heb ik ook al met slechte draad aan zien komen,tevens scheuren van de knop......
Maar om nu gelijk WBT te monteren.......
Ze zijn prima.
Ze zijn prima.
Had ik toevallig nog liggen en heb die ook op mijn eindversterker gezet.dre schreef:De voedingen hebben ook nog zekeringen,dus dat moet goed gaan.
Slechts €2
Functioneert prima en heb ik nog niet kapot kunnen draaien.
Moet wel eerlijk bekennen dat ik voornamelijk banaan stekkers gebruik dus schroeven onder de klemmen is nog niet veel voorgekomen.
Ik ben ook een bananenman!
Slechts €2
Is geen sponsor.
PB onderweg.
PB onderweg.
????dre schreef:Is geen sponsor.![]()
PB onderweg.
Ik heb er gèèn Chinese op zitten maar deze: http://nl.farnell.com/webapp/wcs/stores ... ries%2060A Kan natuurlijk wel dat ze in China gemaakt worden net als met Pomona tegenwoordig (Amerikaans).dre schreef:Ach,die Chinese dingen van Peter heb ik ook al met slechte draad aan zien komen,tevens scheuren van de knop......
Ze zijn prima.
Dat Chinese WBT imitatie spul waar jij op doelt is i.d.d. bagger en scheurt snel.
Laatst gewijzigd door Pjotr op zo 27 nov 2016, 16:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Ach,voor een banaanplug meer dan voldoende.
Weer een paar stapjes verder.
Als ik de koelpasta achter de chip wil plaatsen,moet ik dan nog ergens op letten?
- SSassen
Kan je tegenwoordig de Pjotr PCBs ergens kant-en-klaar bestukt bestellen ofzo? Of heb je zelf SMD lopen solderen Dre?
