AFDAC-LB (Low Budget)
Re: AFDAC-LB (Low Budget)
MickRS schreef:
Ik ben idd geneigd om 'gewoon' de converter die Knuisje adviseert te bestellen, maar een beetje huiverig voor de extra kosten bij invoer en 'administratiekosten' van post.nl. Je zit boven de 22€ en met een beetje pech betaal je nog eens 3 tientjes extra voor dat bordje.
De amanero komt vanuit italie en dus loop je dat risico niet...
Welk risico? Dat een CM6631a, met een beetje pech, 4 euro duurder uitpakt dan een Amanero i.p.v. 26 euro voordeliger?
Bericht door knuisje »
Graag gedaan. De amanero is ook een goede keuze. Koop gewoon waar je zelf het beste gevoel over hebt.
MickRS
Bericht door MickRS »
Thanx. Zoals gezegd, denk ik nog even over na. Heb jij een inzicht in het verschil in geluid tussen beide? Volgens mij is het vooral de match met je set dd, zoals democles al aangaf.
Ik heb natuurlijk buizen en full range voor mid en hoog. Een beetje 'sparkle' mag er dus wel in zitten, maar scherp is dan weer niet mijn ding... @Democles: je vergelijkt met de diyhnk converter, maar heb je ook kunnen vergelijken met het 'knuisje' bord?
Naar mijn idee zou er geen klankverschil mogen/kunnen ontstaan, als alle andere verbindingen gelijk zijn.
Het is het een transportprotocol, en dat zou niet mogen afwijken in klank, net zo goed als het S/PDIF dat ook niet kan/mag. :mrgreen:
MickRS
:mrgreen:
Nee,
Ik heb versie 4 van de firmware op de Google Drive share gezet. Deze verhelpt het probleem dat de dac na het aanzetten soms niet op een signaal wil locken.
Muug
Bericht door Muug »
even dit topic een duwtje geven met een vraagje: ik merk dat de AFDAC-LB na een stroompanne automatisch naar de "aan"-stand gaat. Kan er met een firmware-truukje voor gezorgd worden dat het toestel uit blijft staan?
De dac is ontworpen om met een 230V aan/uit-schakelaar direct aan en uit te schakelen. Waarschijnlijk heb je hem in standby staan en dan gaat hij inderdaad na een stroomstoring aan. Ik kan voor jou wel de firmware aanpassen zodat na het inschakelen van de spanning direct naar de standby stand wordt gegaan.
Muug
Bericht door Muug »
Je hebt gelijk, het toestel staat permanent in stand-by. De aan/uit-schakelaar is quasi onbereikbaar, en omdat ik 'm toch praktisch elke dag gebruik, blijft ie dus altijd in standby.
Stroompannes doen zich natuurlijk niet zoveel voor, maar als we langer dan een lang weekend op reis gaan, trek ik de stekkers van mijn audio/tv-installatie uit de muur, om schade tgv stormen en bliksems te voorkomen. (Dat doe ik trouwens ook voor mijn computers.) Nadien plug ik de stekkers weer in, en hop schakelt ie vanzelf weer in.
Als het niet teveel werk is, en als je het zelf een nuttige modificatie vindt die voor anderen ook van nut kan zijn, zou het wel fijn zijn om die mod te hebben.
Verder moet ik nogmaals nadrukkelijk zeggen dat dit een gewéldig toestel is dat onze audiobeleving helemaal opengetrokken heeft ! =D> =D> =D>
Thanks, leuk dat je er zoveel plezier aan beleeft. :proost:
ronnydepony
Bericht door ronnydepony »
Firmware upgraden lukt niet :
Heb het volgende aangesloten op de programmer :
JP1 : 1 en 3
JP2 : 1 (ISP+TPI)
en dan de 6-polige kabel.
Krijg steeds de volgende fout :
LED 1 brand tijdelijk bij het aansluiten
Wat doe ik verkeerd ?
Zo te zien herkent het extreme burner programma de programmer niet. Heb je de usb-driver geïnstalleerd? JP1-3 hoef je niet te zetten.
ronnydepony
Alles was juist, maar ik vermoed dat extremeburner problemen heeft met Windows 10.
Met Atmel Studio 7 kon ik het flashen.
Klopt, dat probleem had ik ook.
Met een andere machine en W7 was het geen probleem.
Waarschijnlijk is de usb-driver niet (goed) geïnstalleerd. Deze methode schijnt voor Windows 10 goed te werken: link
ronnydepony
Zal ik eens proberen
ronnydepony
bedankt voor de link
ronnydepony
Nu heb ik een Raspbery Pi om muziek te streamen, deze kan ik aansluiten via i2s maar hoe schakel ik dan mijn USB to SPDIFF boardje erbij ?
Dat staat toch altijd aan?
Wat bedoel je precies? Je kunt zowel I2S als SPDIF aansluiten op de dac.
ronnydepony
OK, ik heb nu dit USB-bordje, veronderstel dat dit is aangesloten via i2s ?
Kan ik dan nog die Raspberry ook aansluiten via i2s ?
Er zit maar één I2S ingang op de dac. Als je de RPI aansluit via I2S kun je het USB-bordje via SPDIF aansluiten.
ronnydepony
Ik weet het domme vraag, maar hoe ik dat dan ?
De twee connectors naast de USB-aansluiting zijn voor optisch en coaxiaal spdif uit. Een van deze twee sluit je weer aan op de dac.
