Musical Fidelity A5.5 Cd-speler MUTE relais
Jamesblond
Bericht door Jamesblond »
Hoi allen,
Mijn Musical Fidelity A5.5 Cd-speler heeft de laatste tijd wat kuren. Hij heeft Software versie 1.0.
Normaal gesproken, als je het apparaat aanzet, zijn de analoge outputs gemute. Ook na het laden van een cd zijn de outputs gemute. Pas wanneer je op play druk, de disc op snelheid is en de track gevonden is, bekrachtigt het relais dat de uitgangen inschakelt. Je hoort dan duidelijk een "klik" en het woord "MUTE" verdwijnt uit het display.
De laatste tijd, echter, gaat er iets mis. Het relais bekrachtigt soms niet, of pas na een poosje. De text "MUTE" verdwijnt daarbij soms wel, soms niet uit het display. De outputs doen het pas werkelijk, wanneer het relais ook echt bekrachtigd wordt.
Heeft iemand hier ervaring mee? En is dit naar jullie mening een haperend relais, of een software probleem?
SARK
Re: Musical Fidelity A5.5 Cd-speler MUTE relais
Bericht door SARK »
Heb je al een meter aan de relaisspoel gehangen om te zien of deze op het juiste moment ook prik krijgt?
Jamesblond
Daar ga ik niet bij komen zonder de speler volledig te demonteren. Weet niet precies hoe bekwaam ik me daarbij voel...
cool
Bericht door cool »
De diode rechts van het relais zit waarschijnlijk over de relais spoel, kun je van bovenaf bij. Garandeert nog niet dat het de spoel heel is maar met een ohmmeter wel te meten als het apparaat uitstaat.
Moeilijke vraag, uit de tekst in de openingspost maak ik op dat het probleem bij controller zou kunnen liggen.
met name de opmerking dat de tekst "Mute" langere tijd in het display blijft staan draagt hier aan bij.
Wat ook nog zou kunnen is dat de controller wacht op een (extern) signaal alvorens hij het relais vrijgeeft.
Jamesblond
Precies. (Mede) daarom lijkt het me ook wat te ingewikkeld op zelf te gaan fout zoeken, zonder voldoende kennis van zaken, service manual en geschikt gereedschap. Heb 'm maar naar Audio Service in Elst gebracht, zo ongeveer in m'n achtertuin (bij wijzen van spreken).
