Klonk geweldig tot een kennis het spectrum gemeten heeft.
Laag is dik in orde maar hoog blijft flink achter.
Laag is 2 x WSP26S met elk een ZBA LM3886 module.
Mid is 6 x SL713 hoog 2 x SL713 (grand orgue)
Ik heb 20 jaar geleden een actief fase lineair scheidingsfilter beschreven in radio bulletin, gebouwd.
400, 7000 en de rest waren de crossover frequenties.
Wat kan ik het beste doen om de response vlakker te krijgen.
De SL713 zou hoog genoeg moeten gaan, dus eerst eens met een dummy belasting eens de spanning
meten over de weerstand bij een aantal frequenties?
Om het resultaat van de veranderingen te meten wil ik zelf kunnen beschikken over een eenvoudige meetset.
Ik ben een ramp met computers dus zoek ik een bedieningsvriendelijk programma waar ik een aantal
basic metingen mee kan doen, wat kunnen jullie aanbevelen?
Wsp26 sl713 contraptie
Re: Wsp26 sl713 contraptie
Uit die meting leid ik niet zo veel zinnigs af eerlijk gezegd. Om te meten moet je ook een meetmicrofoon en -versterker/AD-DA-omzetten hebben. En om serieus te meten moet je een app hebben die uit een meetsignaal (mls, periodische ruis) een impulsrespons kan berekenen, waarna je een tijdvenster kunt toepassen dat geluidsreflecties van kamerwanden elimineert. De programma's die dat kunnen zijn beperkt: Arta, REW, HolmImpulse e.d. En die zijn bij voorbaat niet heel eenvoudig.
Deze meting is gedaan met een meetmicrofoon een een programma met de naam spectrum lab.
Ik heb het programma en zal eens kijken of ik het aan de loop kan krijgen.
Ik denk niet dat ik serieus wil meten, ik ben tevreden als ik kan zien dat het frequentie bereik van
mijn speakers binnen zeg 3 dB vlak is.
Dan moet je toch wel een gekalibreerde microfoon gebruiken met bijbehorend correctie file.
Je ontkomt dan niet aan een goede meet set.
Om globaal te kijken kan je met een App op je telefoon al een eind komen.
Die 3 dB ga je dan natuurlijk niet halen maar het geeft wel al een beeld.
En kan je wel binnen de 3 dB meten dan moet je nog een goede dode ruimte hebben om goed te meten.
Buiten meten kan ook
Dat ik een goede meetset nodig heb snap ik, en dat dat niet de wereld moet kosten weet ik
dankzij dit forum ook, dus komt dat er wel.
En dode ruimte, Gerhard is niet de enige met grote schuren
Blijft over software waar een digibeet als ik, een beetje mee overweg kan.
Ik zal me eens verdiepen in de voorbeelden die markbakk gaf.
Helemaal eens met je eerste opmerking uiteraard. Maar verder klinkt het allemaal wel heel erg ingewikkeld wat je verder stelt. Je kan het ook zo samenvatten:markbakk schreef:Uit die meting leid ik niet zo veel zinnigs af eerlijk gezegd. Om te meten moet je ook een meetmicrofoon en -versterker/AD-DA-omzetten hebben. En om serieus te meten moet je een app hebben die uit een meetsignaal (mls, periodische ruis) een impulsrespons kan berekenen, waarna je een tijdvenster kunt toepassen dat geluidsreflecties van kamerwanden elimineert. De programma's die dat kunnen zijn beperkt: Arta, REW, HolmImpulse e.d. En die zijn bij voorbaat niet heel eenvoudig.
deel 1: koop deze meetset klik
deel 2: installeer Arta en voer dit 4 stappen plan uit voor een quasi anechoische meting klik
Hierbij veronderstel ik begrip van de begrippen nearfield, farfield, diffractie/baffle step en de power response. Anders helpt deze application note van Arta je erg goed op weg klik.
