Build topic LM4780 versterker
- sander1238
Re: Build topic LM4780 versterker
En denk ook eens aan de veiligheid. Lijkt mij op het eerste gezicht niet de meest geschikte netschakelaar, en zit er wel een zekering in??
Ik kan het niet helemaal goed zien op de foto, maar zit de volume pot eigenlijk wel goed aangesloten?
En de signaalkabels zijn inderdaad wel erg lang, en niet echt geschikt.
Tenzij er echt iets verkeerd aangesloten is kan het op deze manier misschien wat gaan brommen, maar niet gaan ruisen! Wat is de waarde van die ALPS potmeter?
Dag iedereen, bedankt voor jullie tips. Ik denk dat het verstandigste inderdaad is om eens opnieuw te beginnen dus heb momenteel alles uit elkaar gehaald. De potentiometer was een alps 10kAx2 (212G). Een dure als ik me niet vergis en spijtig genoeg niet opnieuw bruikbaar.
10 kohm is een prima waarde voor de potmeter. Daarmee zijn geen ruisproblemen te verwachten. Tja, wat is duur: http://www.ebay.com/itm/ALPS-RK27112-Po ... XQ71xRYF5S
Probleem met die potmeters is is dat ze voor printmontage bedoeld zijn. Het is erg lastig om er direct afgeschermde kabel aan te solderen. Ik heb dat opgelost door eerst de potmeter op een stukje gaatjesprint te solderen en de kabeltjes met stekkertjes aan te sluiten.
Ik wil graag 1 van mijn LM4780 amps ook voorzien van een potmeter.
Zou een alps 2 x 50K ook goed werken?
Waarom zou je een 50kΩ kiezen? De huidige signaalgevers kunnen vrijwel allemaal lagere afsluitimpedanties aan en dat is goed voor de storings(on)gevoeligheid.
Maar met niet overdreven lange kabels met goede afscherming zou het wel moeten lukken. Afsluitimpedantie van ongebalanceerde lijnsignalen was meen ik ooit vastgelegd op 47kΩ niet?
Je kunt de biasweerstand aan de + ingang van de LM niet veel groter maken dan 10K. Anders loopt de DC aan de uitgang te veel weg. Een potmeter van 50K_log geeft dan een wat ongelukkige regelcurve (doet in het begin bijna niets), Een potmeter van 10K_log is dan beter. Dat moet makkelijk door iedere VV aan te sturen zijn. Er is trouwen geen vaste norm voor de impedanties. Consumer is i.d.d. meestal 47K, maar dat hoeft niet. Kan ook 22K zijn of 10K. Studiospul is over het algemeen 10K. En buizenspul 100K - 1Meg. Zou in dit geval 10K_log nemen.
Maar de potmeter is juist om geen VV nodig te hebben. Of is dat te kort door de bocht?Pjotr schreef:Een potmeter van 10K_log is dan beter. Dat moet makkelijk door iedere VV aan te sturen zijn.
En kan ik i.p.v. een potmeter beter iets van een Preamp bordje gebruiken.
Er zijn ook zoveel mogelijkheden.
Je hebt gelijk. Cd speler, DAC, Phono Pre reken ikzelf ook tot de VV. In die zin is "voorversterker" een algemene term. Sommigen noemen een potmeter of stappenverzwakker een passieve vv terwijl er op zich niks versterkt wordt. Een gewone vv kan daarentegen ook versterken wat wel handig is met sommige bronnen.
nou, toch nog een wolkje in zichtHenkjan schreef:en speeltcompleet stil, geen ruis, geen brom.
signaal detectie print ingeregeld, gaat al aan met vrij zachte muziek.
nu is t volume zo zacht dat het voor muziek waarschijnlijk niet eens hoorbaar is, maar als de versterker niet vanzelf uit gaat dan wordt het lastig, want geen normale uit knop (die ook te moeilijk zou zijn voor bepaalde gezinsleden omdat nu de versterker ook altijd aan blijft staan)....
iemand een idee wat er fout gaat?
schema van t printje:
topic: http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=7&t=13661
*) wel raar dat als er geen signaal op de optische ingang van de DAC zit, dat er dan brom uit de speakers komt alsof de interlinks niet aangesloten zitten, maar dat zal wel iets in de DAC zijn
voorlopig heb ik t brommetje opgelost met dit:over de ingang waar ook t signaal detectie printje op zit, is stil nu.
maar er is wel nog wat anders waardoor die niet de versterker uitzet bij geen muziek.... t LEDje dat aan geeft of er signaal is blijft braaf uit
iemand nog een idee hoe te vinden waar dit door komt?Henkjan schreef:....maar er is wel nog wat anders waardoor die niet de versterker uitzet bij geen muziek.... t LEDje dat aan geeft of er signaal is blijft braaf uit![]()
Als de LED uitgaat en de versterker niet dan blijft 't relais dus aktief via Q1 zonder sturing.
Zou zeggen Q1 in kortsluiting ?
- Muug
misschien een gekke vraag : ik merk dat knuisjes versterker uitermate populair is en Knuisje kennende zal dit ontwerp inderdaad geweldig goed zijn. Maar wat is de verklaring van zijn (=de versterker,niet Knuisje
) populariteit? Zijn eenvoud? Zijn klank? Het budget?
En, En, klankmatig prima en de flexibiliteit die er is om te combineren, daarnaast is het 1 trafo, en je bent klaar.........!!
Bij de eerste post is een overzicht.
Maar de printen zijn op, als ik het goed begreep.
- Muug
maar hoe moet het dan met alle versterkers die de vele leden in de loop der jaren al gemaakt hebben? Is al hun werk voor niks geweest? Heeft Knuisje de Heilige Graal ontdekt en gemaakt dan?
Voorlopig denk ik er trouwens niet aan om hem te maken, eerst die PD, misschien binnen een paar jaar, of eerder als ik me 's avonds begin te vervelen. (maar zolang er strijk is...
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=7&t=21925
Die andere doen het nog steeds
De LM4780 zijn op! En komen niet meer. Als vervolg is er de ZBA CA:hannesie schreef:En, En, klankmatig prima en de flexibiliteit die er is om te combineren, daarnaast is het 1 trafo, en je bent klaar.........!!
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 44&t=23514
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 5#p1775895
Heeft iets minder vermogen maar daar merk je eigenlijk niets van. Van deze versterker zijn wel de printen op. Maar dat neemt niet weg dat bij voldoende belangstelling ik wel een nieuwe batch wil bestellen
Over de verschillende versterkers Muug, De LM3886 en LM4780 zijn op zich al erg mooie versterkers, zijn redelijk van prijs en worden veel nagebouwd. Deze op zich al goede versterkers kunnen met behulp van een goede op-amp nog een tandje beter en dat is dan de http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=7&t=21925 van Knuisje met de uitlopende LM4780 en de ZBA CA met de LM3886: http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 5#p1775895
het gedrag is nu een beetje raar aan t worden... met de DSP als bron schakelt de versterker niet uit, ik dus weer de CD speler als bron, hele nacht aan blijven staanAls de LED uitgaat en de versterker niet dan blijft 't relais dus aktief via Q1 zonder sturing.
en nu gaat die braaf uit met geen bron, een setup waar die eerder gewoon aan bleef....
het lijkt toch er op dat t printje gewoon erg gevoelig is voor externe rommel. maar eens zien of we een compact doch fatsoenlijk netfilter kunnen scoren dat er nog in past
zoiets zou toch goed moeten gaan:
http://nl.farnell.com/schurter/5500-208 ... dp/2353473
- Bijlagen
- datasheet netfilter typ_FMLB-41-37039.pdf
- (447.78 KiB) 626 keer gedownload
