Transformatorprobleem
- ronnydepony
Ik heb een printtransformator liggen met 2 * 12V uitgang en ik heb 1 * 12V nodig.
Ik weet het domme vraag , maar hoe doe je dit ?
Re: Transformatorprobleem
Als je de onderste 1 met de bovenste 2 verbind en dan op de buitenste 1 en 2 meet kan het de dubbele spanning opleveren.
Is dit zo dan verbind je de beide 1 met elkaar en de beide 2 met elkaar. Dus staan de wikkelingen parallel.
Zoniet moet je de onderste 1 met de bovenste 1 met elkaar verbinden en meten of je op beide 2's de dubbele spanning meet.
Is dit het geval dan moet je de beide 1 en beide 2 met elkaar verbinden om de wikkelingen parallel te schakelen.
Als het aparte wikkelingen zijn gewoon elk een gelijkrichting geven en dan kan je ze zo schakelen
- Bijlagen
- BSP5.jpg (4.97 KiB) 640 keer bekeken
- ronnydepony
Ehh...????????????????? + en - bij een transformator op wisselspanning? Hoe verzin je het?meanman64 schreef:Als het aparte wikkelingen zijn gewoon elk een gelijkrichting geven en dan kan je ze zo schakelen
Op de trafo staat meestal met een punt de wikkelrichting aangegeven. Voor de enkele spanning, wikkelingen parallel: Punt met punt verbinden en niet-punt met niet-punt. Voor de dubbele spnning, wikkelingen in serie: Middelste punt met niet-punt verbinden. De dubbele soanning staat dan op de andere punt en niet-punt.
- ronnydepony
Als er geen richtingaanduiding op staat d.m.v. een punt dan het verhaal van cool volgen. De wikkelrichting is niet bij alle trafo's hetzelfde. Maar staat er 0V bij de aansluiting van beide wikkelingen dan is dat vergelijkbaar met een punt.
???????? eerst lezen PjotrPjotr schreef:Ehh...????????????????? + en - bij een transformator op wisselspanning? Hoe verzin je het?meanman64 schreef:Als het aparte wikkelingen zijn gewoon elk een gelijkrichting geven en dan kan je ze zo schakelen
Si si, El Commandante! Maar dan nog is een + en een - BS bij een gewone nettransformator. Het is geen batterijtje.meanman64 schreef:???????? eerst lezen PjotrPjotr schreef:Ehh...????????????????? + en - bij een transformator op wisselspanning? Hoe verzin je het?meanman64 schreef:Als het aparte wikkelingen zijn gewoon elk een gelijkrichting geven en dan kan je ze zo schakelen
Vandaar dat "gewoon elk een gelijkrichting geven" dus. Het schemaatje met de plussen en minnen slaat op de uitgangsklemmen van die gelijkrichters, niet van de trafo. (Ik vind de wikkelingen met de juiste polariteit parallel schakelen overigens efficiënter dan een extra gelijkrichter toevoegen, maar dat terzijde.)
Om iets zinnings te kunnen zeggen, mis je nu eigenlijk 2 essentiële gegevens :
- Het vermogen dat de trafo kan leveren.
- Het vermogen dat benodigd is voor de schakeling die erachter hangt.
Daarom snap ik niet helemaal waarom de meesten nu aansturen op parallel schakelen van de 2 secundaire .
Mogelijk is dit helemaal niet nodig, en is er aan 1 wikkeling genoeg. en misschien ook niet.
TS is ook al niet al te scheutig met info, wat dat betreft.
- ronnydepony
Het is niet dat ik niet veel informatie wil geven Ray, maar ik moet er blijkbaar eens vanaf stappen dat alle wikkelingen van een trafo gebruikt moeten worden
- Barry2001
- Algemene moderator
Pcies, zo teruglezend is dat jou misverstand. Een niet gebruikte wikkeling op een trafo kun je gewoon los laten hangen.
Tja, of nuttig gebruikenBarry2001 schreef:Pcies, zo teruglezend is dat jou misverstand. Een niet gebruikte wikkeling op een trafo kun je gewoon los laten hangen.
Door de twee 12V samen te nemen wordt de belastbaarheid groter en de inwendige weerstand kleiner.Als één wikkeling genoeg is kun je net zo goed (beter) een kleinere trafo nemen.
De twee wikkelingen afzonderlijk gelijk te richten heeft als voordeel dat je twee delen van een toestel kunt voeden zonder zorgen om een aardlus.
- Barry2001
Jaja, allemaal waar, maar de kwestie was of je een wikkeling los kunt laten hangen. Dat kan zonder straf.
Toch heeft hij 50 maal per seconde gelijk.Pjotr schreef:Si si, El Commandante! Maar dan nog is een + en een - BS bij een gewone nettransformator. Het is geen batterijtje.meanman64 schreef:???????? eerst lezen PjotrPjotr schreef:Ehh...????????????????? + en - bij een transformator op wisselspanning? Hoe verzin je het?
Aad
Wel maar de helft van de tijdAaad schreef:Toch heeft hij 50 maal per seconde gelijk.Pjotr schreef:Si si, El Commandante! Maar dan nog is een + en een - BS bij een gewone nettransformator. Het is geen batterijtje.![]()
Aad
