Hp microserver
Hp microserver
Het draadje
Re: Hp microserver
:foto:
Re: Hp microserver
Ik begrijp dat het ding zonder HDD's geleverd word ?
rjmulder
Re: Hp microserver
Bericht door rjmulder »
Ben benieuwd.
Ziet er wel mooi en erg degelijk uit dat ding.
Re: Hp microserver
Inderdaad.
Re: Hp microserver
rjmulder schreef:
Ben benieuwd.
Dat ding is echt bomproef. Kan geen enkele dure nas van Qnap of synology tegenop. En zeker niet gezien de prijs.
rjmulder
Re: Hp microserver
En hoe zit het met de snelheid?
Op dit moment gebruik ik een Synology DS212+ maar die heeft het soms wat lastig/moeilijk als ik muziek aan het luisteren ben en als de laptop contact heeft met dat NAS (cloud). Gaat mij dan puur om de muziek.
Re: Hp microserver
Inderdaad.
Wat voor HDD's ga je er dan in plaatsen ?
Zweitse
Re: Hp microserver
Bericht door Zweitse »
Ik begrijp dat er geen server software op zit, moet je die dan zelf nog kopen, of is er geen extra software nodig?
Re: Hp microserver
Er zit een microSD card houdertje in, en ben dit op het moment aan het uitproberen.
Met Ubuntu 16.04 gaat het nu even, en een 16Gb kaartje, als het redelijk gaat ga ik er wel een snelle uitvoering voor kopen, gaat net zo goed als met een SSD schijf. :lol:
Re: Hp microserver
Inderdaad.
Een SSD van 128 gig voor besturing en Roon database en 2x 2TB harddrives voor de muziek.
Re: Hp microserver
Zit een dualcore Celeron in, maar je kan er ook een i 3 of Xeon inprikken.
Maar dit ding heeft meer power dan alle Nas achtigen.
Re: Hp microserver
Je kan er op zetten wat je wil, van betaalde Windhoos software tot de gratis Linux varianten. Wat ik zo las in de laatste CT zit bijna alles al standaard in Ubuntu.
Re: Hp microserver
Ik heb wel begrepen dat SD cards en stickies geen vervanging zijn voor een echte SSD i.v.m. de veel beperkter aantal schrijf cycli en ontbreken van wear leveling by sd/sticky.
Re: Hp microserver
Ik bedoel die van Juni.
Staat een complete beschrijving in hoe je met Ubuntu een server configureerd.
Re: Hp microserver
:foto:
Re: Hp microserver
Dat is allang niet meer zo, is tegenwoordig een standaard in HP servers:
http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocume ... c=us&lc=en
Re: Hp microserver
Dat is dus niet in zijn algemeenheid allang zo Gerhard maar met de HP media kit. Een kaartje waar een OS op staat is niet statisch maar daarop veranderd voorddurend tijdelijke OS data.
Re: Hp microserver
Nou, als ik zo de prijzen bekijk, heb ik liever een SSD die met 500mb leest en schrijft dan een SD met 50mb. 128gig sd rond de 40 euro, SSD rond de 55...........
Re: Hp microserver
Ik ga wel even kijken waar de swap partitie staat, wat de standaard installatie er van heeft gemaakt.
Hij is zo goed als klaar.
@ Gerhard : dat klopt wel, maar dan ben je een slot kwijt, ik ga dat nog wel even uitzoeken.
Laatst gewijzigd door hannesie op do 20 okt 2016, 17:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Hp microserver
Dit zegt HP er zelf over:
Reliability/durability Advances in SD card technology have resulted in highly-developed microcontrollers built into today’s SD cards. These microcontrollers provide the following functions that remedy reliability issues found in earlier cards: • Error-correcting code • Wear leveling • Over-provisioning • Program erase cycles
These functions are provided by the microcontroller built into the SD card and are transparent to the host system.
Error-correcting code Error Correcting Code (ECC) algorithms built into the SD card’s microcontroller detect errors at the controller level and seamlessly correct them without interruption. These algorithms work by detecting incorrect bits in the data transaction and correcting them on the fly.
Wear leveling NAND technology involves billions of memory cells. Each cell usually holds, 1, 2, or 3 bits of data. Similar to magnetic sectors on traditional hard drives, these cells can slowly degrade based on write frequency. To prevent a single cell from receiving the majority of writes, high-end controllers employ wear leveling. Wear leveling continually changes which physical cells are used to support a specific logical block. With wear leveling, all memory cells will achieve even use (“wear”) regardless of how writes are arranged by the host operating system.
Over-provisioning Over-provisioning is the process of providing extra NAND cells for use in wear leveling as well as housing bad blocks. With over-provisioning, blocks that are beginning to show wear or have been flagged by ECC get cycled out of the active block list. Worn cells are retired before they ever return data errors to the physical file system.
Program erase cycles When a section of memory needs to change the data that is contained within it, the NAND controller will perform a program-erase (P/E) cycle. Today, NAND memory endurance is generally rated by the number of P/E cycles it can reliably achieve without error. A cell’s P/E endurance is also closely related to the number of bits that are stored in each memory cell. The highest grade NAND will only store 1 bit per cell, and is generally rated for 50,000 to 100,000 P/E cycles. Devices that combine wear leveling with large memory capacity will generally take a very long time to show wear. Even then, ECC and over-provisioning can serve to protect data through the initial phases of degradation.
Maar goed, ik geef liever 2 tientjes meer uit voor een tienvoudige snelheid. :lol:
Maar Hans zit de laatste tijd een beetje in een SD card fase.
Re: Hp microserver
Idd kan allemaal, maar doen ze het ook allemaal? :roll: Oh, kan best dat nieuwere kaartjes dat een stuk beter doen hoor. Maar dat zie je niet aan de buitenkant hè, ze passen allemaal. Ze zijn uiteindelijk nooit bedoeld geweest om als systeem HD te functioneren.
Re: Hp microserver
Wel leuk zo een kaartje.
Het moet ook niet al te veel doen, behalve wakker blijven. :rofl:
Re: Hp microserver
Re: Hp microserver
Daar komt dan dit weer bij.
