In dat geval weet ik het goed gemaakt met je.ds23man schreef:Het is geen kijk zo.....
http://www.profusionplc.com/parts/ecf10p20
http://www.profusionplc.com/parts/ecf10n20
2 om 2 graag. kost wat, maar dan heb je ook wat.
Ach, " Beauty is in the eye of the beholder ".Je kijkt verkeerdds23man schreef:Het is geen kijk zo.....
Vandaar dusray5150 schreef:Om wat ruimte te creëren voor het DC-servo printje zijn er alsnog enkele componenten naar de onderzijde verhuisd.
(Hoop dat dit de goedkeuring van P. van Lingen kan wegdragen....)
Ach, 2 pakjes per tor. Stoppen moest je toch al...........ray5150 schreef:In dat geval weet ik het goed gemaakt met je.ds23man schreef:Het is geen kijk zo.....
Anneray5150 schreef:heel saai. Zal er verder geen woorden aan vuil maken...
Hoeft niet hoor, tamelijk standaard.Wel even wat anders gedaanray5150 schreef:Anne kennende gaat hij aan de hand van de foto op zoek naar een datasheet, dat hoeft dus niet : MAN5760.pdf
Ja, klopt, ik had wat moeite een passende footprint te vinden in de library. het display op de foto zijn dus CC.
Eerst mooi dat 't tot hier goed luktray5150 schreef:Aangezien de 2 andere wel werken kon ik mooi daaraan refereren. bij de twee andere staat keurig de V+ (5 volt) op de uitgangen van de controller en na de voorschakelweerstanden gaat er 1.7 Volt naar de LED.
Bij het probleem geval is dit dus 0 volt op de uitgang van de pin 13. na wat meer meten (pieper) kan een ets/soldeer/layout fout zo goed als uitgesloten worden.
Het blijkt wel dat pin13 maar 25 Ohm tot de GND meet, lijkt me bijna kortsluiting.
Zou het kunnen zijn dat de controller defect is ?
Dat is inderdaad ook nog een mogelijkheid, had ik niet echt aan gedacht...knuisje schreef:Zal morgen even voor je kijken Ray. Zit vast een foutje in de code.
Meet je dan 't zelfde op de pinnen voor de andere led's ? Zoniet dan is er toch iets mis met de µC.ray5150 schreef:Het blijkt wel dat pin13 maar 25 Ohm tot de GND meet, lijkt me bijna kortsluiting.
Sinterklaas Ray ???ray5150 schreef:Ik begin het al aardig benauwd te krijgen, over dik 3 weken is het al zover. slik...![]()
