Overhaulin' : Elektuur Crescendo 1983 Eindversterker.
Re: Overhaulin' : Elektuur Crescendo 1983 Eindversterker.
Het is geen kijk zo.....
In dat geval weet ik het goed gemaakt met je.
http://www.profusionplc.com/parts/ecf10p20
http://www.profusionplc.com/parts/ecf10n20
2 om 2 graag. kost wat, maar dan heb je ook wat. :lol:
Ach, " Beauty is in the eye of the beholder ".Je kijkt verkeerd :lol:
Het is me wel niet duidelijk hoe enkele kleine onderdelen onder de print plaats kunnen maken voor een andere print :?
Hoe bedoel je dat, Anne, dat laatste ?
Om wat ruimte te creëren voor het DC-servo printje zijn er alsnog enkele componenten naar de onderzijde verhuisd.
(Hoop dat dit de goedkeuring van P. van Lingen kan wegdragen.... :hide:)
Vandaar dus :?
Ach, 2 pakjes per tor. Stoppen moest je toch al........... :mrgreen:
Martin66
Bericht door Martin66 »
Klopt, is wat jammer voor zo'n staaltje renoveer-vakmanschap.
Zijn ook maar ( ! ) 35 jaar oud...
De koelblokken zitten inmiddels ook aan de eindversterkers geknoopt :
En de firmware versie 1.0 heb ik vanmiddag in de controller kunnen zetten, dus gestaag ploeteren we voort... :D
De voeding voor de controller, heel saai. trafo, brugcel, afvlakker, 7812 en 05.
Zal er verder geen woorden aan vuil maken...
heel saai. Zal er verder geen woorden aan vuil maken...
Dan krijgen we de 7-segment LED displays ten behoeve van de thermometer die de eindtrappen monitort :
Ja, ik ben iets te enthousiast geweest en ik heb de Common's van de displays ook aan elkaar geknoopt, da's nou net niet de bedoeling...
Geen zorgen, komt wel goed. :relax:
Bericht door knuisje »
Netjes! Neem je wel common cathode displays? In het schema staan common anodes.
Anne kennende gaat hij aan de hand van de foto op zoek naar een datasheet, dat hoeft dus niet :
MAN5760.pdf
(600.75 KiB) 65 keer gedownload
Ja, klopt, ik had wat moeite een passende footprint te vinden in de library. het display op de foto zijn dus CC.
Anne kennende gaat hij aan de hand van de foto op zoek naar een datasheet, dat hoeft dus niet : MAN5760.pdf
Hoeft niet hoor, tamelijk standaard.Wel even wat anders gedaan :D
Gemeenschappelijke van eenzelfde cijfer aaneen.
buisje
Bericht door buisje »
Ik heb destijds in de jaren 80 ook naar een crescendo zitten luisteren maar deze heeft nooit de geluidskwaliteit van mijn sc10 versterker kunnen halen. De eindtorren staan bij de crescendo als versterkend ingesteld. Bij de sc10 van audio en techniek staan ze als source follower ingesteld. Maar ook oscillatie problemen kunnen een oorzaak zijn geweest .
De eigenaar heeft daarom van de fets een sa15 gebouwd ontwerp a&t en klonk beter :)
En dan was er ook nog een PCB voor de uitgangs relais benodigd :
Vervolgens heb ik alles eens aan elkaar geknoopt om de controller te testen.
Ziet er vooralsnog goed uit, ik had gelukkig alle displays in één keer goed gesoldeerd. :D
De opstart sequence verloopt goed, relais worden ingeschakeld zoals het zou moeten.
De DC protectie is getest en is ook in orde bevonden.
En de thermische protectie werkt ook naar behoren. :yeah: :yeah:
Er blijkt alleen 1 schoonheidfoutje te zitten. een van de indicatie LED's werk niet. geen ramp maar dan wil ik het ook wel helemaal goed hebben...
(de tweede in de volgorde, overbrugging van de softstart.)
Eerste gedachte is natuurlijk de LED, dus deze vervangen. geen resultaat, dan meten.
het gaat dus om de LED die word aangestuurd door pin 13 van de controller en vervolgens door weerstand R16 naar de betreffende LED loopt.
Aangezien de 2 andere wel werken kon ik mooi daaraan refereren. bij de twee andere staat keurig de V+ (5 volt) op de uitgangen van de controller en na de voorschakelweerstanden gaat er 1.7 Volt naar de LED.
Bij het probleem geval is dit dus 0 volt op de uitgang van de pin 13. na wat meer meten (pieper) kan een ets/soldeer/layout fout zo goed als uitgesloten worden.
Het blijkt wel dat pin13 maar 25 Ohm tot de GND meet, lijkt me bijna kortsluiting.
Zou het kunnen zijn dat de controller defect is ?
Eerst mooi dat 't tot hier goed lukt :D
Moet altijd wel ergens een haar in de soep zitten :-s
Zou kunnen door statische lading dat de pin is beschadigd.Hoewel kan ook gewoon de diode aan de ingang zijn die je meet.Vergelijken met de pinnen naar de andere led's zou ik zeggen.
Als de pin idd niet deugt is er misschien nog een andere vrij om die te gebruiken.Program omzetten en zorgen dat de foute pin op nul blijft.Anders zit er niks op dan vervangen.
Zal morgen even voor je kijken Ray. Zit vast een foutje in de code.
Dat is inderdaad ook nog een mogelijkheid, had ik niet echt aan gedacht...
@Anne, ik had al in mijn hoofd om nog een exemplaar van die controller aan te schaffen.
Ze zijn nu nog goed verkrijgbaar, maar over een paar jaar waarschijnlijk obsolete.
Alhoewel de Z80 nog steeds verkrijgbaar is, en die ook al weer de 40 jaar aantikt. :shock:
Laatst gewijzigd door ray5150 op vr 21 okt 2016, 11:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Er zat inderdaad nog een foutje in de code. Ik heb je een nieuwe versie gepb-ed.
Is ontvangen, en gaat er vanavond in gezet worden. :D
Meet je dan 't zelfde op de pinnen voor de andere led's ? Zoniet dan is er toch iets mis met de µC.
Nee, het was toch een software foutje, inmiddels is dit opgelost, en werkt alles (voor zover ik kan zien en beoordelen) naar behoren. :D :D
Volgende stap is nu de controller en alles daar om heem op het grote bord te monteren en te bedraden. dan kan tegen het weekend de voeding worden opgestart. en dan hopelijk begin volgende week de eindtrappen testen.
Ik begin het al aardig benauwd te krijgen, over dik 3 weken is het al zover. slik... :hide: :relax:
:rock:
Martin66
Sinterklaas Ray ??? :-s
