Goed idee, hier dan de Boxsim bestandenSARK schreef:Plak je bestanden eens aan je topic .... dan kunnen mensen ook testen.
(vintage project #5) d'appolito
- sander1238
Re: (vintage project #5) d'appolito
- Bijlagen
- philips vintage project 1.0.zip
- (55.48 KiB) 59 keer gedownload
Kun je de meetgegevens ook meeposten
Volgens mij is er iets niet goed gegaan bij het importeren van de gegevens, ik zie dat er een curve van -45 dB aanwezig is bij alle drie de units (negatieve toeter) en dat is denk ik een tikkeltje zacht
Als ik de levels voor alle drie de units ophoog dan krijg ik wel een curve te zien: Ik heb dit een beetje op de gok gedaan dus ik heb geen idee of dit ook een juist level is .... post daarom ajb nog even je meetgegevens.
Deze meneer laat twee zaken zien 1) hoe je een een trace van een bestaande curve curve maakt (voor jou niet interessant) en 2) hoe je deze in Boxsim importeert:
Hieronder een stukje uit de help file:
Kann man in Boxsim eigene Messdaten seiner Chassis nutzen?
In Boxsim wurde bewusst die Möglichkeit vorgesehen, Frequenz- und Impedanzgänge aus einer ASCII-Datei lesen zu können und basierend auf diesen auch zu simulieren. Dem engagierten Hobby-Lautsprecherbauer, der selbst in der Lage ist, Frequenzgänge zu messen, bietet sich damit die Möglichkeit individuelle Daten seiner Chassis mit in die Simulation einzubeziehen.
Folgende Vorgehensweise wird empfohlen:
1. Eine mitgelieferte Chassisdatei für ein Chassis gleicher Nennimpedanz und etwa gleicher Größe laden.
2. Mit diesem Chassis simulieren und sehen ob die Simulation prinzipiell rechnet und plausible Ergebnisse (für das geladene Chassis) liefert. Wenn jetzt weiter unten etwas schief geht, liegt es an den eingegebenen Chassisdaten und nicht an einer anderweitig fehlerhaften Eingabe.
3. Im Chassiseditor auf der Karte "Chassidaten" alle Daten ausfüllen bis auf Le, Re2, Le2, Re3 und Le3.
4. Frequenzgang und Impedanzgang aus einer ASCII-Datei einlesen. Die meisten Messprogramme können passende Dateien exportieren. Einzelheiten zu dem erwarteten Format siehe unten. Für den Importvorgang muss der Knopf "Import ..." angeklickt werden. Wenn die gemessene akustische Phase benutzt werden soll, muss unbedingt der angenommenen Schallentstehungsort (SEO) korrekt angegeben werden. Ist dieser nicht bekannt, sollte man besser ohne Messdaten für die akustische Phase simulieren.
5. Wenn der Impedanzgang (zumindest die Amplitude) eingelesen ist, können durch den Knopf "Re.. und Le.. aus Impedanzgang errechnen" die noch fehlenden Werte des Ersatzschaltbilds errechnet werden.
6. Die Angabe, wo der Frequenzgang gemessen wurde ist sehr wichtig. Bei Messdaten der eigenen Box die auch Objekt der Simulation ist, wird "zu simulierende Box" angegeben. Ist nicht bekannt, in welcher Umgebung gemessen wurde, sind die Messdaten für Boxsim nicht brauchbar.
7. Nicht vergessen, auf der Karte "Schallwand und Position" die Membranform und den Durchmesser des Schallaustritts, also den akustisch relevanten Membrandurchmesser anzugegeben. Wenn der Empfehlung in Pkt. 1 gefolgt wurde, kann der reale Wert nicht weit von dem weg liegen, was in dem Feld schon drinsteht. In diesem Fall wäre ein Vergessen dieses Punkts nicht so dramatisch.
8. Die Rechenergebnisse kritisch beäugen und überlegen ob das sein kann. Dann erst glauben.
Das erwartete Format der Importdateien
Erwartet wird eine mit Tabulator, Semikolon oder Leerzeichen getrennte ASCII-Datei mit Frequenz, Amplitude [dB] und/oder Phase in einer Zeile. Dezimaltrenner darf "," oder "." sein, Tausendertrenner sind nicht erlaubt. E-Format wird ebenfalls akzeptiert, nachfolgende Einheiten und Leerzeichen werden ignoriert.
Zeilen die nicht mit Leerzeichen, "+", "-", ".", "," oder einer Ziffer beginnen werden gänzlich ignoriert. Amplitude wird in dB/2,83V/m erwartet und Phasenlage in Grad. 0 Grad bedeutet Membran ist beim positiven Spannungsmaximum am hinteren Auslenkungsmaximum. Im normalen Arbeitsbereich eines Chassis oberhalb der Eigenresonanz bewegt sich die Phasenlage also in der Regel zwischen +90° und -90°. Erst zu hohen Frequenzen hin wird sie zu negativeren Werten abdriften, wenn als Schallentstehungsort die Schallwandebene angegeben wurde.
- pappaleo
Ik denk dat bij het importeren bij deze vraag (mogelijk per abuis) 0 is ingevuld:
Dat zou het lage level kunnen verklaren.
Wat hij ziet is alleen de impedantiecurve.
- sander1238
Hij geeft bij alle drie de drivers hetzelfde aan. Zal vanavond de arta files erbij zetten.
- sander1238
De arta en Limp files van het vintage project.
- Bijlagen
- arta en limp files.zip
- Arta en Limp files
- (42.44 KiB) 52 keer gedownload
- sander1238
Ik heb eens geprobeerd om via deze knop een verhoging van 90db (90db was een gok) te maken. dan komt er inderdaad wat in beeld.
Probleem lijkt m dan te zitten in Arta?? Of zie ik dat verkeerd.
En meet je dual Channel? Anders moet je ook nog de akoestische offset bepalen buiten de level issues om.
- sander1238
Nee, ik meet single channel.Jag schreef:En meet je dual Channel? Anders moet je ook nog de akoestische offset bepalen buiten de level issues om.
Het gaat al fout bij de bron .... de meting ziet er gewoon goed uit maar het dB level staat niet goed
Ik kan me niet voorstellen dat jouw tweet op -20 dB staat te tweeten
ARTA experts please comment
dat komt waarschijnlijk doordat ergens in Arta staat bij hoeveel mV op de microfoon-ingang van de geluidskaart hoeveel dB in t eggie hoort. maar als dat voor alle metingen op de zelfde waarde staat maakt dat toch niets uit voor de simulatie? je moet dan alleen de getallen langs de Y-as niet letterlijk nemen
Voor de drivers onderling maakt dit idd niets uit maar tov impedantieverloop toch welHenkjan schreef:maar als dat voor alle metingen op de zelfde waarde staat maakt dat toch niets uit voor de simulatie? je moet dan alleen de getallen langs de Y-as niet letterlijk nemen
impedantie moet getalsmatig uiteraard wel kloppen, anders kloppen de waardes van het berekende filter niet. daarom is t verstandig om voor je meet altijd ff t impedantieverloop van een weerstand (10ohm ofzo) op te meten ter controle
- sander1238
Betekend dit dat ik in dit geval via de modify level knop alle drivers zeg 90 db moet ophogen. Of moeten alle metingen opnieuw en eerst het probleem in arta opzoeken.Henkjan schreef:impedantie moet getalsmatig uiteraard wel kloppen, anders kloppen de waardes van het berekende filter niet. daarom is t verstandig om voor je meet altijd ff t impedantieverloop van een weerstand (10ohm ofzo) op te meten ter controle
voor het SPL level zou ik me geen zorgen maken, zolang je maar zeker bent dat alle drivers op de zelfde manier gemeten zijn en dat ze bij het zelfde getal in dB even hard spelen. als je het (ongeveer) goed wil hebben zou ik in Arta de instelling waar je opgeeft hoeveel mV overeenkomt met .. dB aanpassensander1238 schreef:Betekend dit dat ik in dit geval via de modify level knop alle drivers zeg 90 db moet ophogen. Of moeten alle metingen opnieuw en eerst het probleem in arta opzoeken.Henkjan schreef:impedantie moet getalsmatig uiteraard wel kloppen, anders kloppen de waardes van het berekende filter niet. daarom is t verstandig om voor je meet altijd ff t impedantieverloop van een weerstand (10ohm ofzo) op te meten ter controle
- sander1238
oke, heb het level verhoogd met 90 db , De woofers staan in serie (=8ohm)
Dit is zonder enige filters ertussen. De tweeter (4 ohm) speelt beduidend harder dan de beide woofers (8ohm)
mmm
mmm
lijkt me normaal, daar hebben tweeters wel vaker last vansander1238 schreef:De tweeter (4 ohm) speelt beduidend harder dan de beide woofers (8ohm)
mmm![]()
Inderdaad! En je hebt mensen die daar dan weer woofers bij zoeken met hetzelfde rendement.Henkjan schreef:lijkt me normaal, daar hebben tweeters wel vaker last vansander1238 schreef:De tweeter (4 ohm) speelt beduidend harder dan de beide woofers (8ohm)
mmm![]()
- sander1238
Een paar avonden stoeien met Boxsim en ik kom tot het volgende resulataat:
Filteronderdelen zijn besteld, nu eerst maar eens luisteren
- sander1238
kloptds23man schreef:Uitermate vreemde impedantieverloop.![]()
- Bijlagen
- philips vintage project 1.1.zip
- (55.43 KiB) 57 keer gedownload
Je oplossing om de verbinding voor de tweeter te maken is geniaalsander1238 schreef:Een paar avonden stoeien met Boxsim en ik kom tot het volgende resulataat:![]()
Als je nog eens een filter in Boxsim gaat maken moet je eens de optie "free wires" proberen, ik denk dat het effect exact het zelfde is maar het maakt het iets overzichtelijker.
- sander1238
In overleg met de achterban gaan we terug naar de impedantie meting. Hier klopt geen ... van ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
