balans
Wim P
balans
Bericht door Wim P »
ik ben nu al weken aan het kloten
beetje schuiven met de speakers, maar er blijft verschil tussen links en rechts zitten qua volume
ik moet sterk uit het midden gaan zitten om nog enigszins een normaal stereobeeld over te houden.
heb vanavond de proef op de som genomen het filter er tussen uit gehaald en de speakers direct op de versterker aan gesloten.
dan is het volume verschil ook aanwezig
als ik vervolgens l en r verwissel dan verhuisd het probleem mee.
ik heb geen balansknop op mijn versterker zitten,
heeft iemand een idee waar dit volume verschil vandaan kan komen?
als ik de buizen verwissel dan verhuisd het probleem niet
Re: balans
Wat voor bron gebruik je ?
Wim P
Re: balans
ik heb een cd speler geprobeerd en aan de pc gehangen
Re: balans
Bericht door John P »
Heb je de luidsprekers al eens gewisseld?
Wim P
Re: balans
ja luidsprekers zijn ook verwisseld
Re: balans
Wat voor een versterker gebruik je, ik had kort geleden een niet goed aangesloten kabeltje die mij ook in verwarring bracht.
Even checken waar het probleem zat en toen bleek een opnieuw verbinden/steken van een kabel-setje het probleem te verhelpen.
Wim P
Re: balans
buizenversterker SE
kabel heb ik vervangen
Wim P
Re: balans
het lijkt er sterk op dat als de versterker koud is het stereobeeld beter in orde is
als de versterker een tijd aanstaat dan trekt het beeld meer scheef
NewSound
Re: balans
Bericht door NewSound »
Lijkt mij dat als het probleem met het verwisselen van de speakers de kwaal mee verhuist dat het of in de bedrading zit of in de speaker zelf
Re: balans
Ik heb hetzelfde effect op mijn werkkamer: daar is aan 1 kant vrije ruimte, aan de andere kant een kastenwand. Stereobeeld trekt ook wat uit het midden, daar is het de opstelling.
Luidsprekers heb je verwisseld, probleem blijft, kan het alleen maar de ruimte zijn. Kun je een foto posten van de opstelling?
Wim P
Re: balans
@barry Bij mij is het ongeveer gelijk waardig. 1 zijde staat de speaker vrij, en de andere staat dichterbij een gevelkozijn.
Maar het vreemde is als ik de signaal kabels verwissel dat het probleem dan verhuist
Maar technisch is het niet mogelijk dat de versterker 1 zijde meer volume geeft?
Re: balans
Ja zeker is dat mogelijk Wim.
Maar ik bedoelde eigenlijk, als je de luidsprekers wisselt, en alles daarvoor laat je gelijk dus ook de luidsprekerkabels, en het probleem wisselt niet mee moet de ruimte zijn. Als dit probeert, blijft het dan scheef 1 kant op? 1 kant kozijn en 1 kant vrij zou het probleem kunnen zijn.
Het is dus een kwestie van of alles omdraaien, dan weet je of het de ruimte is, of een enkel component omdraaien om te zien of het probleem daarin meegaat om zo te concluderen dat het daar fout gaat.
Re: balans
Als je iets verwisseld en het verhuist mee da is het niet de ruimte.
Dan zal je systematisch aan het werk moeten gaan en beginnen met het verhuizen van alleen de speakers. Los maken achter de speaker dus!
verhuist het dan mee dan is het iets in de speaker wat niet juist is.
verhuist het niet mee dan door naar de volgende stap. Dat is dan het wisselen van de signaal kabels naar de eindversterker.
als het dan mee verhuist is er iets met de versterker aan de hand.
Op een of andere manier vermoed ik dat je daar moet zoeken.
Maar verhuist het dan nog niet mee dan ga je nog een stapje terug net zo lang tot je het probleem hebt gevonden.
Re: balans
"heb vanavond de proef op de som genomen het filter er tussen uit gehaald en de speakers direct op de versterker aan gesloten.
als ik vervolgens l en r verwissel dan verhuisd het probleem mee."
De luidsprekers en ruimte kunnen we uitsluiten.
Wim P
Re: balans
Wat mij ook opvalt is het volgende
Achter de eindbuizen zitten 4 grote zwarte kappen ik denk dat daar spoelen inzitten?
Daar worden er 3 warmer en 1 blijft er veel kouder.
Ik neem aan dat ze in de praktijk even warm of koud zouden moeten zijn?
Re: balans
Daar zitten je uitgangstransformatoren en als er een warm wordt en de ander niet dan is de rust instelling van je eindbuis verlopen.
hopelijk kan je het met bij regelen redden maar met een beetje peg moet je aan nieuwe buizen.
Re: balans
Eerst vaststellen wat er onder die kappen zit. Een voedingstrafo, een smoorspoel, 2 uitgangstrafo's. Als de smoorspoel wat koeler blijft is dat het probleem niet.
Wim P
Re: balans
Jammer genoeg is er niks van deze versterker te vinden, althans
Bij cattylink word de versterker wel genoemd maar staat erbij for distributirs only.
Het is de. Northern tube appeals reference 19
Geen schema te vinden jammer
Wim P
Re: balans
Maar krijg je daar volume verschil door?
PimDriessen
Re: balans
Bericht door PimDriessen »
Hoi Wim P,
Heb je een mono schakelaar op je versterker zitten, op mono krijg je meer de indruk hoe het zit met de balans van de muziek, of anders een mono bron afspelen.
Groetjes,
Pim
Wim P
Re: balans
Er zit geen mono schakelaar op de versterker,
Wel kan ik de versterker aan de pc hangen, daar kan ik met de geluidskaart wel mono afspelen, maar daar hoor je dan ook verschil tussen links en rechts
Juist de kant bij de zijmuur klinkt zachter, en de speaker die vrij staat klinkt juist harder, wat volgens mij toch juist andersom zou moeten
Re: balans
Ja je vermogen gaat nu in je trafo zitten en niet naar de speaker.
Wissel je eindbuizen maar eens van positie en kijk of het mee verhuist.
Wim P
Re: balans
nee met het verwisselen van de buizen blijft het zelfde
speakers verwisselen geen verschil
signaal kabel omdraaien probleem verhuist mee.
dus jammer genoeg zit de fout in de versterker vrees ik
Wim P
Re: balans
andere versterker aangesloten probleem opgelost
echter deze versterker is te klein voor de vertigo's
maar het stereobeeld staat weer keurig zoals het moet
kortom de andere buizen versterker heeft een manco
maar ja waar moet ik dat in gaan zoeken?
Wim P
Re: balans
de versterker opengemaakt
wat als eerste opvalt is dat er bij de weerstanden een witte waas ligt
dit is er nooit geweest
de waas is weg te vegen
als ik over de weerstanden(820ohm) meet dan is de waarde 815ohm, dus ze lijken me niet kapot
dit is gemeten zonder spanning op de versterker
met spanning gemeten:
over de blauwe elco 422v
over de weerstanden linker kanaal beide meten het zelfde n.l 0.43v
over de weerstanden rechter kanaal meten beide 0.42v
maar ik neem aan dat zo'n klein verschil niet erg is
Laatst gewijzigd door Wim P op di 11 okt 2016, 14:34, 1 keer totaal gewijzigd.
