wat kunnen deze UGT's?
ik heb deze UGT's liggen:
ze waren ooit gekocht voor mn KT88 SE project, maar zijn daar dus niet voor geschikt, zie http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 8#p1789888
Maar wat kunnen ze wel? AE noemt de TOPCAP 807 of de Anastasia. Kan een KT88PP ook? En hoe weet ik wat voor vermogen deze aankunnen?
Zweitse
Re: wat kunnen deze UGT's?
Bericht door Zweitse »
Weet AE het vermogen niet a.d.h.v. het type nummer?
gervenja
Bericht door gervenja »
Volgens de site (oude) van Dick zou het 20 Watt moeten doen?
http://www.triodedick.com/topcap.htm
Lijkt mij niet slecht. :)
Als ik dat zo zie, staat er 5k op de trafo.Voor de topcap is dat wat weinig, is daar rond 8k.
Lijkt meer op iets voor een Bill.Zo'n kleine 40W in UL en richting 50W met de KT88 als penthode.
Dit wel bij een voeding ruim over de 400V.
Bericht door AatV »
Denk dat het bij 25 a 30 Watt toch wel ophoud bij deze trafo.
Zou dan toch wegblijven bij de KT88.
Heb een schema van Hellings gevonden uit zijn boek "het ontwerpen van versterkers" uit 1963! waar ik wel gecharmeerd van ben en dat goed bij deze trafo past. In dit schema wordt een 807 met topcap gebruikt, maar een 6L6GC of 5881 zijn elektrisch vrijwel identiek en hebben alleen voetaansluitingen, wat de montage wat vereenvoudigd.
Ze staan, die trafo's....
Mooie pen ook, trouwens.
Nee,nee, die mooie pen ligt :o :lol:
Ook mooi de gouwe ouwe van Aat :D , vooral die fasedraaier :kwijl: :sure:
Op 't uitzicht lijken die trafo's toch redelijk groot, bedriegt misschien.Met maar Raa=5k en dan de 807 kan, maar is niet ideaal.Is meer 7...8k of anders AB2 dan wel 4...5k, da's weer andere koek.
Plaatje bij de Bill lijkt er ook erg op ...
Bericht door AatV »
Heb destijds ook een PP trafo bij AE besteld. Had dezelfde opstelling van de aansluitingen.
Wat kan het nou gaan worden? :mrgreen:
Misschien 6550?
Waarschijnlijk niks :o
Henkjan kwam wat tegen en de vraag was "WAT moet ik er mee?", niet "wat DOE ik er mee" :lol:
Op "aangeboden", marktplaats of iebee ? :(
Om ze zelf te gebruiken best eerst meten 8-[ wat ze kunnen (vastlopen) of in een zeker niet te zware versterker gebruiken.Danwel voor meer gaan met de kans dat de trafo 't niet trekt (wie niet waagt ... :rock: ).
Ik heb voorzichtige interesse namelijk.......
Maar rond de 25w in triode was een beetje mijn doel......
Liefst met 6550 of KT88.
Buizen met veel charme ? :lol:
Wat dacht je van de EL805, nog geen 6€ bij Woeste FragJan. EL84 formaat maar meer fut.
En bij 25W vermoedelijk een fraaie blos :kwijl:
Nou.....
Het moet wel een bestaand ontwerpje zijn,anders gaat het nooit gloeien. :mrgreen:
KT88pp Bill, zo vaak gebouwd hier op het forum dat er tig verslagen zijn. Of iets met GU50's, stuk goedkoper, stabieler en haast onverwoestbaar.
Kunt zo op een luisterdag eens wat lenen, om eens te proberen of wat is. Zet ze zo op de imperial :goedzo:
Is niet te achterhalen waarvoor ze ooit gemaakt zijn? Zien er uit als custom dingen van AE voor een ultra lineair PP.
Henkjan is er mee bezig.....
@Barry: misschien moet ik dat meer eens doen! 8)
Maar ik verwacht dat ik wel aardig wat vermogen nodig heb.
Laat maar horen, kan ze zo meenemen. De KT88PP staat nog in triode, levert ongeveer 25W. De GU50PP ook iets in die orde.
Welke vind jij beter spelen?
Ach eigenlijk is het niet zo moeilijk als klopt wat er op staat: 5K tegen 8ohm. Dat is gelijk aan 3,75K tegen 6 ohm of 2,5K tegen 4 ohm. Zelf ga ik meestal uit van een gemiddelde 6 ohm, is ook wat de meeste 8 ohm speakers meer zijn. Vermogen is dan meer van hoe laag kun of wil je gaan voordat de vervorming de pan uit gaat vliegen (ijzerverzadiging) en dat moet je proefondervindelijk vast stellen.
Eerlijk? Doet elkaar niet veel. Beide heb ik langere tijd in de woonkamer gehad, momenteel staat de GU50 er nog, gewoon een fijne versterker.
Die GU50 kostte me ongeveer 1/3 van wat de KT88 heeft gekost aan materiaal, dat is wel een verschil....
Wat wel een feit is, Bill KT88 is zo vaak nagebouwd dat alle kinderziektes wel bekend zijn. Maw dit nabouwen is een zekerheidje.
De GU50, ontwerp van Anne, heb ik gebouwd en na mij Peter nog (democles). Stabiele goed klinkende versterker, met echt goede buizen uit de militaire hoek, die op eBay ook nog eens geen drol kosten. Ze zien er wat apart uit, KT**'s lijken wat meer :D
Umm eh ja, die GU50 zin er er ehh,,,,, wat communistisch uit zeg maar :lol: Er staan trouwens op het net ook zat ontwerpen mee. Volgens mij ligt er nog voor 50 jaar voorraad onder het ijs in Siberië.
Er was met die trafo's ergens een misverstand tussen Vinculum en AE.
Het geduvel begon hier http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... &start=532
Ja klopt Peter, het is meer vorm naar functie :bakkie: eigenlijk zien ze er niet uit.... Het zijn zendbuizen waarvan het de bedoeling was dat ze ´hot swappable´ waren, dus dat ze in het veld een defect exemplaar konden vervangen zonder je vingers te branden aan het glas.
Heb er wel een zwak voor gekregen, kwalitatief ben ik ervan overtuigd dat ze degelijker zijn dan KT´s, langer meegaan. Militair, bedoelt om mensen om zeep te helpen, dus dat moet dan goed geconstrueerd worden he :lol: De bias, ook zo´n ding, mooi schermpje gebouwd met nixies om dit in de gaten te houden, er valt weinig in de gaten te houden want het verloopt amper :mrgreen: Veel minder dan de KT´s. En de prijs dus, niet bekend/populair dus errug goedkoop.
Als iemand me nu vraagt naar wel of niet een buizenversterker, mijn ervaring: erg lekker in midden en hoog, goede staging/stereobeeld, lekkere soul/swing in de muziek (zal de vervorming van het ding wel zijn :mrgreen: ) zwakke punt overduidelijk het laag door de UGT's. In triode is dit wat beter dan UL, maar alle niet-buizenversterkers die ik heb gebouwd doen dit beter, hoorbaar strakker. Dit hangt natuurlijk samen met de speakers die je gebruikt, eigenlijk zou je een buizenbakje ergens moeten kunnen lenen icm jou speakers om te bepalen of het wat voor je is.
Ideale wereld zoals ik er nu over denk, midden/hoog buizen, laag een vette torren amp.
Yup I know. Sommigen slopen dat knopje er ook af. Hoewel ik de taartvorm een beetje ver gezocht vind, vind ik hier het verdiept monteren en die beschermring rond de buis wel weer fraai gevonden:
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... ost3317543
Bericht door AatV »
Zo zie je maar hoe meningen kunnen verschillen;
Ik vind het niet om aan te gluren, een viertal snelkookpannen op een nog grotere snelkookpan.. :mrgreen:
N.B. een GU50 zonder hoedje vind ik er wel goed uitzien.
