Dank je. Een gek ding om te zeggen... de papers van B&W daarover ken je vast, had Jeroen volgens mij ooit gepost (omtrek vs oppervlakte). Een brede kast klinkt anders dan een smalle, dat los je niet op met de gevoeligheid gelijk trekken. De vervorming van een wapperend object zou ook wel eens flink hoger kunnen zijn, niet heel gek natuurlijk. Troels Gravesen heeft getracht te beschrijven waarom grote woofers zoveel 'relaxter' klinken dan kleine (waarom legendarische forse vintage modellen klinken zoals ze klinken). En wat mijn boeren verstand dan denkt (als die vergelijking op gaat): met een haardvuur en straalkachel kun je het 23 graden in je woonkamer. Toch ervaar je die warmte verschillend. Zo stel ik me voor dat een grote woofer of grote hoornconstructie 'anders' koppelt dan een kleine woofer met grote luchtverplaatsing en daardoor gelijke geluidsdruk.Mocht deze, in jaren hier mee lezen opgebouwde, gedachtegang de plank mis slaan dan is dat fijn om te weten natuurlijk. De technische achtergrond zoals Beta mensen hier die kennen hebben heb ik helaas niet. So, correct me if I'm wrong.
2 of 3 dB winst, voor dat laatste is een verdubbeling van de conusuitslag nodig dus 3dB is nogal een ding. Een leek zal zich daarin wellicht nog vergissen, zo van: 92dB max of 95 dB max, of dat scheelt bijna niets, amper 3%
JBL heeft een 3" subje die echt gaaf is:
https://www.youtube.com/watch?v=nM1gej2k5rU
En tangband heeft ook 3" subwoofers:
http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Chass ... 1876S.html
Deze Peerless subjes herken ik niet:
https://www.youtube.com/watch?v=yRz_1uacnaw
De Aurasound NS3 kan voor een 3" erg veel, maar is 2dB ongevoeliger
http://quint-store.com/media/files_publ ... 193-8a.pdf
Ik zal eens alternatieven 'simmen', maar die SLS vind ik gewoon erg leuk. Wordt vervolgd...
Gedaan, leuk ding die TB W3-1876S: kan in 1,2 liter BR (wordt natuurlijk PR) met fb 50 Hz een -3dB van 45 (!!!)Hz. Echter, de 76dB gooit roet in het eten, hij blijft qua SPL max 6dB achter op de Peerless SLS. Xmax wordt niet eens overschreden, de 30 Watt (kortstondige belastbaarheid) wordt verstookt bij 92 dB. De Peerless SLS haalt met 30 Watt 98 dB. Wanneer de TB hoger wordt afgestemd zodat SPL max binnen Xmax vergeleken kan worden valt op dat de TB nergens 'meer' kan (logisch, ivm Vd). Dus... valt af. Ik heb trouwens 5mm Xmax voor de TB aangehouden, die staat bij de T/S, terwijl elders op de datasheet "Long throw of Xmax= 4mm, FO = 55Hz" staat. De Sd van 27 cm valt nog lager uit dan de SLS, dus ook met 5mm Xmax gaat de TB niet luider. Wel bizar ding. TB biedt bundels aan:
http://www.tb-speaker.com/products/search2?model_no=pr
http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Chass ... chparam=pr
nice maar kostbaar:
Nu een vergelijking met de Aurasound NS3-193-8A
Die heeft bijzondere specs: 5 mm Xmax (one way) 10 mm Xmech, 20 Watt RMS en 80 (!!) Watt peak. Alleen door z'n hoge Qts wil die 3" een 5 liter boxje hebben. Om goed te vergelijken heb ik hem in 1,8 liter gezet, en ook nog even 4 Volt gegeven om het globaal (voor het 'zicht') verschil tussen de 4 Ohm en 8 Ohm nominaal op te heffen. Dan valt het volgende te zien:
Conclusie, totaal andere klankbalans, de overshoot onder de afstemfrequentie maakt niet veel uit want ik wil hem in een micro basgitaar combo uitproberen en onder de 50 Hz neemt het signaal flink af.
