(vintage project #5) d'appolito
sander1238
Bericht door sander1238 »
Een ontwerp wedstrijd met maar 4 deelnemers, dat kan niet...
Ik ga de strijd aan met een Philips d' appolito setje, 2x Philips AD 8061/w4 en 1x AD0140/w4 per kant.
Dit setje had ik nog liggen dus de kosten gaan dan meevallen.
Dit gaat echt geen haai-end worden, maar het voldoet aan de leeftijd, is (voor mij) leerzaam (en leuk).
De ad 8061/w4 doet het solo goed in een gesloten kast van 25 liter, Mijn idee is dan ook om een klein model vloerstaander te maken met 2 compartimenten van 25 liter, en onderin een loze ruimte voor het filter.
Tips zijn natuurlijk van harte welkom.
Re: (vintage project #5) d'appolito
Een kleine vloerstaander van 50 liter? :mrgreen:
sander1238
Baffle van 24 cm, diepte 30cm en hoogte (2x35) 70cm, Valt toch wel mee?? :mrgreen:
komt nog +_ 20 cm loze ruimte onder voor het filter.
Alles is relatief :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Leuk, Sander. dit ga ik volgen
Ik meen dat je een tijdje terug ook een meetset had aangeschaft ?
Dan is dit een goede kans om er mee te leren werken. :goedzo:
sander1238
Klopt heb ik laatst aangeschaft , arta plus licentie.
Dit is idd een goede oefening.
RNacoustics
Bericht door RNacoustics »
Hi Sander,
Leuk project! Ik heb zelf ook nog oude Philips meuk liggen, maar voor november gaat mij denk ik niet lukken, om nog een vintage project af te ronden.
Ik ben namelijk met twee andere luidsprekerprojecten bezig.
Veel succes met het meten :!:
sander1238
Het begin is er. De kasten worden iets kleiner doordat de filterruimte komt te vervallen. Reden hiervoor is dat er nu economischer kan worden gezaagd.
Blijft over een kast van 28x40x61.
Mooi! =D>
sander1238
Ik heb een vraag over het gebruik van dempings-materiaal.
Ik het aan te raden om het gehele compartiment te bekleden met pritex en/of in combinatie met BAF?
Dit ivm het gebrek aan spuitkurk ...
sander1238
vandaag de proef op de som genomen, 1 compartiment op de bodem en achterwand pritex geplakt, het andere compartiment eveneens dezelfde pritex geplakt en om de bracing een lap BAF van 24x70cm losjes gerold.
Ik zie weinig verschil tussen de 2 (compartimenten zijn qua vorm exact hetzelfde)
Ik heb de 1e meet resultaten bijgevoegd, Opmerkingen en tips zijn welkom.
vintage d appolito.zip
1e metingen
(508.08 KiB) 71 keer gedownload
Screenshots van je metingen zijn handiger, niet iedereen heeft zin om al die pirren in Arta te laden.......
Zijn printscreen's niet iets praktischer ? :think:
Dat zeg ik net.
sander1238
zit wat in. hier komen ze dan
alleen pritex op 1mtr
pritex en baf op 1mtr
op 1 mtr
op 1 mtr
Maak eens een closerange meting (1cm) van de beide woofers en maak van de puls eens een burst decay. Die vergelijk je met elkaar, daar kun je het verschil in demping van af lezen (of niet).
sander1238
burst decay is gemaakt. hoop dat ik het goed lees.
het gebied bij 1K is bij beide hetzelfde, bij 2K lijkt het erop dat de pritex en BAF combinatie net iets eerder (= minimaal) is uitgedoofd.
Mocht mijn redenatie fout zijn dan hoor ik het graag,
Alleen pritex
Alleen pritex
Pritex en BAF
Pritex en BAF
Wat is de microfoonafstand? En op hoe heb je je gate ingesteld?
sander1238
Microfoon afstand is 2 cm.
Gate is linkse 6.188 (297)ms rechts 8.813 (423) ms
Zijn het 2 gescheiden compartimenten? of zitten beide woofers in één ruimte?
De beide metingen lijken teveel op elkaar naar mijn zin.
Plaats ook eens een plaatje van een puls, met de gain wat verhoogd, zodat je de reflecties goed ziet.
sander1238
Het zijn idd 2 gescheiden compartimenten.
Zal morgen wat meer plaatjes maken.
sander1238
even wat experimenteren met demping, scheelt een hoop.
Ik heb nu op de bodem, achterzijde en bovenkant pritex . Rond de bracing een lap BAF losjes gewikkeld en de rest opgevult met Bailey's longhair wol.
En zie het resultaat.
Ik ga maar eens een doosje dempings materiaal bestellen.
Is het nog de moeite waard om te experimenteren met sonofil ? of doet dit niks
Tips zijn welkom
http://www.rumoh.eu/damping-material/felt-mat
Dit vind ik ook heel fraai spul.
sander1238
Ga ik proberen. Dit moet dan tegen de wand aan komen?
Ja,want het bestaat uit twee lagen.
Zelf heb ik het er op de randen geniet,dat werkte perfect.
Een product die ik zeker vaker ga gebruiken.
