Zelfbouwers en hun etsbak.
Re: Zelfbouwers en hun etsbak.
Je moet gatgordijnen wel eerst wassen voordat je ze als poetsdoek inzet.
Ik heb een printontwerp en afgedrukt met een laser printer op foto glanzend papier van 220 gr
Ik heb het met een warmhoud plaat de print opgewarmd en m'n afdruk er op gelegd
Met een rubber rol aangedrukt resultaat bedroevend
Andersom geprobeerd met een strijk ijzer op de heetste stand
Op de randen hier en daar blijft m'n zwart niet op het koper zitten
Iemand nog tips ?
Iemand nog tips ?
Ik had de tip gekregen om fotopapier te gebruiken van de action.
Dit ook geprobeerd en dat werkte goed.
Ik ben er ook eens mee bezig geweest, schijnt alleen maar goed te werken met bepaalde toners en printers, het blijft hopeloos in mijn ogen, ik goede vriend van mij had altijd een goed resultaat met zijn HP printer en action papier, tot hij nieuwe originele toner kocht, daarna heeft hij nooit meer een print kunnen maken.
Zelf heb ik hier een brother HL-1430 en een canon LPB5100 laser staan waarmee het ook nog nooit gelukt is.
Ik werk nu gewoon met een inkjet met transparanten en bungard fotoprint, werkt uitstekend, ook voor smd.
Hardy
Hardy
Gewoon stoppen met dat strijken, het gaat eigenlijk nooit helemaal goed
Mooiste gaat nog steeds met kant en klaar fotoprintmateriaal. Eerst in spiegelbeeld printen op transparant overheadsheet. Kun je eventueel nog blackening spray gebruiken voor extra scherpte en zwarting.
Is i.d.d. zelf niet meer tehenaan te werken $10 voor 10 stuks 10cm x 10cm in 3 dagen.Punt is alleen dat je het af moet halen in XiaCheng e.d. En dat is zelfs met een Laro een eind weg.ds23man schreef:Gewoon naar de afhaalchinees geeft nog het beste resultaat.
Bezorgen is dan handiger: Gratis per Chinese trekschuit. Doet er een aantal weken over. Of in 2 dagen met DHL maar kost je al gauw 30 euries aan extra sjouwloon.
- sander1238
Die blackening spray kende ik nog niet. Is de moeite waard om te proberen. Btw. Strijk methode werkte bij mij ook nooit goed. Het beste resultaat wat ik hiermee ooit heb bereikt is met blaadjes van de wehkamp gids geweest. Bladeren zijn dun en goed te printen. Echter ben ik voorstander van de transparanten belichten.
De bezorgchinees dan maar.Pjotr schreef:Is i.d.d. zelf niet meer tehenaan te werken $10 voor 10 stuks 10cm x 10cm in 3 dagen.Punt is alleen dat je het af moet halen in XiaCheng e.d. En dat is zelfs met een Laro een eind weg.ds23man schreef:Gewoon naar de afhaalchinees geeft nog het beste resultaat.
Alhoewel, dat kan ik twee keer op en neer doen tussen 2 beurten.
Wat ik niet snap dat het wel aan dat papier wil blijven plakken en niet op koperhardy schreef:Ik ben er ook eens mee bezig geweest, schijnt alleen maar goed te werken met bepaalde toners en printers, het blijft hopeloos in mijn ogen, ik goede vriend van mij had altijd een goed resultaat met zijn HP printer en action papier, tot hij nieuwe originele toner kocht, daarna heeft hij nooit meer een print kunnen maken.
Hardy
Het is toch gewoon een poeder wat met verhitting op papier gewalst wordt
Bij mij lukt dat ook
Alleen niet overal
Dat doet me denken dat die plaats niet goed ontvet is
of niet warm of te warm genoeg
niet genoeg aan gedrukt
ik zie overigens alleen maar reacties van die het niet lukt
zou best wat tips kunnen gebruiken om de kans op slagen te vergroten
Ik heb alles gepoetst met scotchbrite
Maar ik heb brillo in huis gezien onder het aanrecht
ga ik proberen morgen
Bedankt Ray
Bedankt Ray
Ff licht opschuuren wil ook hoor.
Als het maar vet vrij is.
Gebruik deze methode eigenlijk alleen om een layout over te nemen op gaatjes print en werkt dan goed genoeg.
Zelfs vanaf gewoon papier.
Wel is het zaak om de afdruk gelijk uit de printer op de print te strijken en niet telang te wachten.
Scotchbrite werkt erg goed, evenals een schuursponsje van 10 in een pak van een euro.
De truck is daarbij om een drupje geconcentreerd afwasmiddel te gebruiken. Dat ontvet niet tegelijkertijd erg goed maar voert ook het vet en schuursel af. Goed naspoelen en dan beslist NIET MEER MET JE VETTE VINGERS er aan zitten dan! Afdrogen met schone net gewassen theedoek.
Laatst gewijzigd door Pjotr op ma 04 jul 2016, 23:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Ok Kappa en Pjotr
ga dat zeker proberen met dat drupje afwasmiddel
ik had alles onvet met aceton en niet met dikke vingers aangezeten
Maar misschien is aceton net verkeerd en is chemie met dreft beter
Ook de tijd tussen printen en print maken zat zeker geen uur tussen eerder 10 minuten
Het zal een leer curve zijn
wat ik me afvraag is
a Dikte van papier van belang
b Tijd van verhitten ? ik was er een paar minuten , 3 minuten mee klaar schat ik
c Glans of Mat fotopapier ?
d De dikte toner op je foto papier , Het is best wel erg dik zwart de toner laag op mn fotopapier.
Ja het verbaast mij eigenlijk steeds weer dat een beetje Dreft en een schuursponsje het beter doetv dan allerlei oplosmiddelen qua ontvetten. Ook met name blank alu wat weer netjes moet worden.
Alcohol, aceton etc. lost alleen vet op en verspreidt het dan min of meer. Wasmiddelen emulgeren en houden het vet a.h.w. zwevend.
Met Brillo een beter resultaat
Ook papier gekocht bij de A*tion 20 vel foto papier glanzend 220G m2 voor 1,39€
Maar als ik te lang op het printje wrijf om al het natte papier er af te krijgen wrijf ik ook telkens een beetje toner weg
Dat papier zit echt vast in die toner
Misschien een nachtje laten weken ? of dunner papier ?
Iemand ?
Iemand ?
De foto methode is ook niet ideaal.Maar ik zie hierbij ook een hoop punten waarop het fout kan gaan. Enige voordeel is dat de kale printplaten een stuk goedkoper zijn dan fotoprinten.
Aan de andere kant ben je dat weer kwijt aan inkt of toner als het niet goed gaat.
Ja ee afdruk als deze print staat gelijk aan 10 tekst A4 tjes
Maw met m'n pogingen tot dusver voor een 100 A4 Toner verbruikt is ruim 2,25
Ter in info ik heb een Samsung 1810 en een bak zwarte Toner voor 2500 pagina's is 56 euro
Foto Papier van Action 20 vel 1.4 euro
Printplaat 2.50 voor een stuk van 25 cm x30 cm op de radio markten
ALS het goed gaat heb je voor minder dan 1 euro je print afgedrukt op koper van de glasvezel epoxy print
Maar vooral wanneer ik zin heb
En vooral weer het fijne gevoel dat je weer een stapje verder bent in eigenbouw
, tot dusver altijd afh. van de goedheid van een ander.
Dit jaar heb ik me voorgenomen zelf printjes te kunnen maken .
En dat gaat lukken
En dat gaat lukken
Nu heb ik er zelf geen ervaring mee, maar het is toch de bedoeling dat je met een strijkbout het fotopapier verwarmt en daardoor de toner overbrengt op het koper ?
Ja, klopt en dat doet het ook als het goed is. Alleen zit dan aan de andere kant van de toner nog steeds papier aan de toner vast en dat etst dan zo rottigray5150 schreef:Nu heb ik er zelf geen ervaring mee, maar het is toch de bedoeling dat je met een strijkbout het fotopapier verwarmt en daardoor de toner overbrengt op het koper ?
Mij is het iig zowel met Seno film als met papier nooit gelukt om de toner over te dragen net zo netjes als dat met foto resist gaat. Er waren altijd wel delen die niet goed "pakten".
- sander1238
Ik weet dat er op het co forum een aantal mensen zijn hiervoor papier uit de wehkamp gids voor gebruiken. Dit is dun en goed printbaar . Misschien de moeite waard om te proberen
ja Peter, Sander die Folie
Daar heb een demo van gezien in Etten leur of Breda
Op een afd vergadering van de Veron dat is toch minstens 20 jaar geleden
En natuurlijk werkt het perfect
verrekte dure folie
En een kameraad van mij heeft er heel wat printjes mee gemaakt
Niet zo makkelijk als op die demo maar het ging wel
Sander
Morgen ga ik naar een grafisch centrum en koop ik wat dun fotopapier
100 gram m2 is verkrijgbaar heb ik gezien
Nog een paar levens ervaringen
als het te mooi is om waar te zijn ,
Die metaal boren op de vogeltjes markt in Antwerpen
staat daar een gast gaten te boren in hardstalen kogel lagers en Vijlen
als of het peperkoek is.
ik heb een boor 10,5 gekocht voor 15 gulden denk
Toen ik betaalde had ik al spijt
Nou thuis gekomen kon er net mee in een vuren houten plank komen
Aluminium solderen met een hobby propaan brandertje
Was een Duitser op de radio onder delen markt in de Brabant hallen in 's-Hertogenbosch
gaat geweldig binnen op een vuur vaste steen en een stukje van 3x3cm
Bij mij werkte het niet
Niet de juiste temperatuur niet schoon of andere legering
was het antwoord het jaar erop toen ik hem er op aan sprak
Dus was ook weg gegooid geld die soldeer staafjes
verrekte dure folie
Sander
Dat aluminium zachtsoldeer heb ik dan wel weer goede ervaring mee. Dat werkt wel, maar vereist wel de nodige oefening. Het is tamelijk duur en er schijnen goede en slechte varianten van te zijn. En een simpel propaan verfbrandertje? Vergeet dat ook maar. Heb je toch echt een autogeen brander voor nodig met zuurstof.
