softstart print aanpassen
De rest......
een tijdje terug kocht ik een softstartbord:
http://www.ebay.de/itm/New-Class-A-powe ... 3a991f7af3
nu blijkt echter dat de standaard manier van schakelen is met een klikaanklikuit is en dat is niet zoals ik m wil inzetten; nu is die volgens de beschrijving om te bouwen naar latching, maar hoe je dat dan moet doen is er niet bij gezet :think: wel staat er een opdruk op de onderkant van de print.
kan iemand er soep van maken?
Zweitse
Re: softstart print aanpassen
Bericht door Zweitse »
Heb je het al geprobeerd met een latching drukschakelaar?
gewoon met kroko's en een lamp op de uitgang: als die gesloten laat zitten gebeurt er niets (lamp uit), heb je ze open en doe je ze even tegen elkaar aan dan gaat de lamp aan hoor je netjes 2 keer klik van de beide relais.
Zweitse
Dan werkt het toch goed?
ja en nee: ja omdat een klikaanklikuit zo hoort te werken, nee omdat ik geen klikaanklikuit wil, maar gewoon altijd aan (schakelen van de versterker doe ik met een signaal detectie printje)
Vermoedelijk het soldeerdruppltje bij "latch" weghalen zodat er geen verbinding meer is.En dan een druppel bij "no latch" om er een verbinding te maken.
Wat zeggen de Duitsers er zelf van?
Wat zeggen de Duitsers Chinezen er zelf van?
voorlopig zwijgen die in alle talen
Ziet er wel naar uit dat dit de manier is.
Wat gaat dat bord eigenlijk soft starten ?
een 4 kanaals LM4780
Als de trafo onder de 500 VA is, is het niet echt nodig.
Maar het is wel handig om het geheel met een klein drukschakelaartje op te starten.
op de grens mss, maar liever wel. nog handiger :bakkie: is om t met een signaal detectie printje aan (en weer uit) te laten gaan, m.n. voor de rest van t huishouden. verdient zichzelf weer terug aan electriciteit :hide: ik gooi zo wel een foto in t LM4780 topic
Ook niet een schema?
njet.
alleen die schets en de foto's
en ja hoor, Anne gaat door voor de ijskast :goeie:
SARK
Bericht door SARK »
Poeh hee ... is Anne helderziend of zo :shock: daar was ik never nooit opgekomen zeg :-#
