高 GAO OTL versterker
Bericht door AatV »
In het 高luidspreker topic heb ik al vermeld dat ik de Tangband laag*/ midden chassis’ in serie zal schakelen. Uitgaand van een nominale impedantie van 8 Ω kom ik bij zeventien stuks uit op 136 Ω.
* voor het echte laag zal er waarschijnlijk wel een subwoofer nodig zijn.
Met een beetje goede wil is zoiets aan te sturen met een OTL buizenversterker, die ook ’s zomers nog te gebruiken is. In
dit topic heb ik het schema van een serie-balansversterker al eerder vermeld.
Zal nog eens de specificaties van deze versterker herhalen:
Uitgangsvermogen: 18Watt
Uitgangsimpedantie zonder trafo 50 Ω
THD bij 18 Watt, 1 kHz 0,02%
THD bij 18 Watt, 5 kHz 0,05%
Deze specificaties zijn behaald met slechts twee EL36 buizen met een anodedissipatie van 12 Watt.
Voor mijn bouwsels zal ik een versterker nodig hebben met wat meer “umph”.
Ik heb daarom een aantal buizen op een rijtje gezet:
Het gaat hier om buizen met een lage Ri (veel stroom) en een flinke steilheid.
Ik zou kunnen kiezen voor een dubbele bezetting van de EL36, maar kies dan liever voor de PL519.
Van de Powertrioden 6080, 6336A en 6528 valt bij parallelschakeling het volgende op:
Van de 6080 is de dissipatie (26 Watt) wat laag. Bij de 6336A en de 6526 ben ik al ruim 30 Watt kwijt voor de gloei. Als ik dan toch zou moeten kiezen zou de 6528 de betere buis zijn. Een geweldenaar met een enorme steilheid van 74 mA/V, een μ van 9 en een anodedissipatie van 60 Watt.
Probleem is alleen dat deze buis meer geschikt is voor de winter dan de zomer. Ik kom dan uit op de PL519, waarvan het bijkomend voordeel is dat de gloeistroom zonder al te veel verlies gelijkgericht kan worden. Ik heb in de loop van de tijd al (toevallig :-" )een aantal PL’s gekocht, dus zou ik zonder al te veel kosten een proefexemplaar in elkaar kunnen zetten. (moet het weer niet te mooi zijn…)
Voor deze versterker heb ik een schema getekend wat een directe afleiding is van de Murray 18 Watt versterker en nog ergens op het www. rondzwerft. De spanningsversterkende trap heb ik nog niet bepaald, maar door de flinke spanningszwaai die nodig is voor een PL519 (een 6528 is wat dat betreft makkelijker aan te sturen) moet de voortrap een flinke spanning kunnen leveren bij een behoorlijke versterking. Ben ik nog over aan het dubben…
Heb bij slechts minimale veranderingen aangebracht in het schema (dus veel van het web en weinig van mezelf.) heb het nauwelijks doorgerekend en ziet er als volgt uit: (de schoenveter is optioneel)
Laatst gewijzigd door AatV op di 28 jun 2016, 18:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: 高 GAO OTL verstreker
Inhoudsloze reactie.
Min of meer standaard voor jou. :mrgreen:
Wat is dat stippellijntje? :think:
Re: 高 GAO OTL versterker
Wat een aparte gloeispanning voor die PL519. (40 Volt.)
Had die buis destijds een specifieke toepassing ?
Bericht door AatV »
Was een lijneindbuis voor televisie, een meer robuuste opvolger van de PL509. Allebei de buizen zijn ook te verkrijgen in de EL (6,3 volt) uitvoering. Was/is ook populair bij zendenthousiasten.
Stond eigenlijk al in de eerste post. Is een optionele bootstrap schakeling (schoenveter..), zie nog of ik dit nodig heb. Is een meekoppeling (die eigenlijk ook weer tegengekoppeld wordt. :mrgreen: )
Leuk Aat! Gaat nog een heuse Chinese tuin worden zo :mrgreen:
De laatste tijd erg rustig hier.Ga ik gisteravond toch nog even kijken, blijkt Aat 's middags uit z'n slof te zijn geschoten 8)
Gelijk wat aan 't bestuderen geslagen.Was al eerder vertoont hier en ik had dan ook al wat over.
Eerst wat belastingslijnen in een Ia-Va grafiek die uit samenraapsels is opgebouwd, klopt denk ik wel aardig.
Dan kijken welke sturing er nodig is aan de roosters.
En dan zien of de schakeling er iets van kan maken.
Bij lage weerstand van de belasting gaat 't wel, hogerop loopt de E80F vast in de bodem.
Kan 't geen hoogvlieger vinden.De E80F zit samen met de bovenste PL519 in een tegenkoppel-lus waarvan de versterking (vast) is in te stellen tussen rond 2,5 tot goed 4x.De bedoeling moet zijn die in te stellen gelijk aan de versterking van de onderste PL519.En dat kan niet :o
Bij kleine stromen is het vanonder nauwelijks 1x en met de stroom neemt de steilheid toe en daarmee de versterking tot iets van 5x, bij de 100 ohm belasting.
Tikfoutje in tekening hersteld
Laatst gewijzigd door Ah!buis op do 30 jun 2016, 12:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door AatV »
Blij dat ik je eventjes bezig kon houden in deze kommertijd, Anne.
Zal het zelf ook nog eens narekenen, of bouw iets op een plankje op. (LTSpice in de praktijk!? :mrgreen: )
Nog even waarschuwen voor de Svetlana EL509/6KG6.
Was me vroeger ook al op gevallen, kwam 't nu ook weer tegen, volgens het datablad presteert hun buis maar goed de helft van een "echte" PL519.
Bericht door AatV »
@Anne, hou het alleen bij 519's, de buizen moeten wel wat kunnen hebben.
Heb wat van diverse fabrikanten (en verkoopnamen) :
Ultron, Solus, Philips, Telefunken, Siemens, Haltron, Mullard, Mazda en Thron.
Heb er nog een plaatje gemaakt.
Zo zo, da's een mooie verzameling :kwijl: .Heb je ze al kunnen testen ?
Doet me een beetje hier aan denken
:lol: Anne
Bericht door AatV »
...Heb je ze al kunnen testen ?...
Nog niet, doe ik wel als ik de voeding voor een "plankversterker" maak.
Om de bedoeling van de schakeling, ook voor wie niet zo met buizen vertrouwt is, wat duidelijker te maken een zandkasteel gebouwd.'t Is per slot zowat vakantietijd :D
Hoe ga je dat voeden, Aat ?
Er zijn nogal wat verschillende spanningen benodigd.
Bericht door AatV »
Laat Anne maar z'n gang gaan met emmertjes, schepjes en zand! :lol:
Zal het plaatje nog eens goed bekijken...
Voor de uiteindelijke versterker geen probleem, zal wel een custom trafo worden.
Voor de plankjes versterker:
Hoogspanning - heb een regelbare voeding die wel wat stroom kan leveren.
Gloei PL519 - heb nog een tweetal 2x18V trafo's, kan daar wel iets mee doen. (kwamen destijds mee met een zekere Pass versterker, die in het ongerede was geraakt. :wink: )
Gloei E80F (en spanningsversterking) - door middel van 6 V wisselstroomtrafo, die flink wat stroom kan leveren, zodat de spanning boven de 6 Volt AC komt.
Bericht door AatV »
Merk dat ik de negatieve spanning vergeten ben. Heb nog een trafootje liggen van125 V ac. Hiermee zal de -150 V dc wel lukken.
Merk dat het een flinke plank gaat worden.
Nu eerst eens zien of het weer het toelaat om buiten wat te gaan boren, zagen en frezen in een tweetal andere (MDF) planken.
Met die 2x 18V ben je er niet, die PL519 moeten 40V hebben.
Je kunt de 36V op de 6V voor de E80F zetten, geeft 42V. En dan elke PL een serieweerstandje 6E8 2W.
Of had je dat zelf ook al verzonnen ? :D
Ehm, heel verhelderend Anne :mrgreen: Maar waar is nou het emmertje en en wat is nou het schepje? :think:
Laatst gewijzigd door Pjotr op vr 01 jul 2016, 12:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik verwacht eerder dat Aat iets met een LM317HVT gaat doen...
Na gedane arbeid je gereedschap opruimen, of laat jij alles slingeren ?
Als je ouder wordt is dat steeds belangrijker, vergeet zo waar 't nou heb laten leggen :(
Bericht door AatV »
Ik heb vandaag inderdaad flink lopen zoeken, herinnerde me pas waar ik de 98 mm. gaten gelaten had, toen ik hem vond. :hide:
Wat betreft de 40 Volt had Ray het bij het rechte eind; 36V gelijkrichten, elco erachter en vervolgens een LM317hvt op 300mA* stroom zetten.
*weerstandje 2R en 2R2 in serie.
Heren, nóóit opruimen! Dan raakt alles maar zoek. Zo zie je maar, zelfs gaten van 98mm. Wie van orde en netjes houdt kan gewoon niet zoeken :mrgreen:
Overigens gaat een LM317 het alleen niet redden bij 40V. Moet toch een D44 o.z.i. mee in serie.
Valt wel mee :D
Die worden niet meer gemaakt Anne. En als je ze nog kunt kopen flink aan de prijs.
Voor een dergelijke stroombron gewoon een D44 standaard werkpaard i.c.m. een TL431.
