Longterm. Vloerstaander met Focal Seas en Eton
sander1238
Bericht door sander1238 »
Omdat dit project niet ging lukken ga ik beginnen aan iets niets.
Wat heb ik ondertussen liggen.
2 Focal TC90Tdx tweeters (van het focadale project)
Focal-TC90TDX.pdf
(115 KiB) 878 keer gedownload
2 Seas MCA15RCY ( ooit van Dre overgenomen)
H1262_MCA15RCY_Datasheet.pdf
(100.41 KiB) 105 keer gedownload
Eveneens van Dre ga ik 2 Eton 8-800/37Hex overnemen.
eton_8_800_37hex.pdf
(1.07 MiB) 334 keer gedownload
Over de parameters van de Eton heb ik begrepen dat er meerdere versies in omloop zijn, ik hoop dan ook dat ik de goede heb.
Dit moet tezamen leiden tot een mooie 3weg.
Voor het filter krijg ik de hulp van Papaleo (waarvoor hulde)
Ik ga voor een vloerstaander, dit is altans een uitgangspunt, kan en mag gewijzigd worden, qua looks ben ik altijd wel gecharmeerd van de grote Sonus Faber, dwz afgeronde fineer zijwanden en zwarte baffle.
Aangezien dat ik een leek ben op het luidspreker gebied hoop ik op een hoop hulp van jullie.
Re: Longterm. Vloerstaander met Focal Seas en Eton
Dat zijn allemaal units met een bewezen track record, en Eton op het laag, kan niet fout gaan zou je zeggen, mooie selectie van luidsprekers dus!
Goed bezig Sander!
Zo'n Sonus Faber kastje is wel flink pittig om te maken!
Maar inderdaad wel prachtig. 8)
Dit lijkt me een mooi maatje! :mrgreen:
Wat de verschillende versies van de 8-800's betreft heb ik me echt suf gezocht.
In de verschillende datasheats komen 2 verschillende diameters voor:223mm en 228mm.
De 8-800 hex-b is 228mm en de 8-800/37 hex-b heeft dus ook weer verschiillende diameters:223 en 228mm.
Ik vermoed dat alleen de allerlaatste versie 223mm heeft.
Hallo Dre,
Als het Eton units zijn die van jou afkomen, heb je daar misschien al een keer de T/S parameters van opgemeten?
Nee,ik heb daar nog niet in verdiept eigenlijk.
De functie zit wel op de ATB.
Ik denk dat Sander toch nog een keer langskomt om de focadales op te halen. Dus ze kunnen ook mijn kant op. Kan ik met limp gelijk een meting van de TS doen.
sander1238
inmiddels op de Eton site een ontwerp gevonden (zie bijlage)
Dit is perfect voor de Eton, voor de Seas mid zal een ander ontwerp erin moeten komen, hiervoor heb ik al 18mm mdf in huis liggen, er zal een testkastje gemaakt worden en deze zal richting de randstad vertrekken voor een uitgebreide meet en test sessie.
Ik weet dat de kast verre van een sonus faber afligt. dit was ook alleen maar als voorbeeld bedoeld. de bouwkwaliteit hiervan zal ik never te nimmer kunnen evenaren.
Dit ontwerp is iig al door de WAF heen.
Let wel, het gaat alleen om de bouwtekening, niet om het filter!!!
Eton8_2kit.pdf
(68.8 KiB) 206 keer gedownload
sander1238
vandaag begonnen aan de testkastjes voor de Seas mid. de inhoud is 3 liter. Deze gaan naar pappaleo toe voor verdere metingen. :relax:
Die Eton kast van de tekening ziet er niet zo ingewikkeld uit.
Allemaal zo'n beetje rechthoekige en vierkante panelen zonder facetten en schuine kanten.
Moet goed te doen zijn om daar met beperkte middelen een leuke kast van te bouwen.
sander1238
Die beperkte middelen valt wel mee. Qua zagen staan hier een zaagtafel, afkortzaag, circelzaag en decoupeerzaag. Een frees bank en bovenfrees. De vlakbank staat bij mijn schoonvader omdat die krachtstroom heeft en ik niet.
Het is maar wat je beperkt noemt
:goeie: :goeie: :kwijl: :kwijl:
In dat geval verwachten we een kast die de Sonus Faber minimaal in de schaduw zet ! :lol:
Bouw maar liever iets, dat in je huiskamer past.
Overigens is het in de schaduw zetten van die SonusFaber qua vormgeving niet zo héél moeilijk. Ik vind ze nogal lelijk namelijk :hide:
Dat ben ik met je eens, totaal geen SF achtige
ik ben dus niet alleen die SF niet mooi vindt....
sander1238
De sf die hierboven getoond wordt vind ik ook niet zo mooi.
Dit vind ik echter wel klasse hebben.
Past echter niet bij ons interieur
Je kunt er altijd een gordijntje voor hangen.
sander1238
:rofl: :rofl: :rofl:
Er zijn ook luidsprekers die je als dakgoot kunt gebruiken. :rofl: :rofl: :rofl:
sander1238
Ondertussen is het MDF gezaagd, bij een bouwbedrijf hier in de buurt met een oud timmerman achter de zaagmachine. het resultaat mag er zijn, alles is recht, netjes in 45 graden gezaagd en het geheel past perfect in elkaar, zoals het hoort. Ook de kwaliteit van het MDF (22mm) is veel beter dan de pulp van de Gamma.
De Kasten zijn al gelijmd en het Freeswerk kan beginnen.
De Proefkast met een Seas voor het mid ligt bij Pappaleo voor de eerste metingen, dit voor o.a. de vorm en demping van de mid-kastjes.
Ook heb ik vandaag maar eens een meetset aangeschaft, een Behringer ECM 8000 en een Tascam US144mk2, kan ik voorzichtig vast wat metingen uitvoeren voor het geheel straks (longterm, de vakantie is bijna voorbij :wink: ) naar Pappaleo gaat voor het filter.
Sander gaat lekker vlot ! :shock:
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
Mooie vorderingen.
Vandaag eens gekeken naar de testbaffle die ik van Sander heb gekregen met het tapse middencompartiment er achter.
De tweeters uit de focadale zijn bij mij achtergebleven en ik heb er even een paar gaten in gefreesd zodat die boven de mid geplaatst kon worden.
De vorm is weer eens apart en ik had geen zin om daar voor een testplank een perfecte mal voor te maken dus we hebben maar even uit de losse hand gefreesd.
Het zit daarom niet heel netjes, maar in ieder geval wel flush met de baffle.
Aansluitingen om makkelijk te meten.
Het midden compartiment bleek 2,5 liter inhoud te hebben. De breedte 17cm, de hoogte bij de baffle 11,5cm. Achterin, 27cm achter de baffle is de hoogte 0.
In de uiteindelijke kast zal het compartiment een kwart slag gedraaid moeten worden, dan wordt de ruimte erboven niet teveel afgesloten van de ruimte eronder.
Ik heb voor de eerste metingen alle wanden bedekt met een laagje flamex. De twaron kon ik zo gauw niet vinden en daarom heb ik er maar een pluk engels schaap in gefrot dan (achteraf gemeten) precies 15 gram bleek te zijn.
Omdat de tweeter naar verwachting niet voor verrassingen zorgt ben ik daar maar mee begonnen.
Focal TC90TDX
Impedantieplot:
Closerange frequentiekarakteristiek:
Burst decay (de vloer ligt op -35dB):
En afstands (70cm) meting
Groen is recht voor de speaker en geel onder een hoek van ongeveer 20°.
Niks mis mee. Ziet er volgens mij nog netter uit dan in de focadale. De metingen op 70cm zijn niet helemaal vrij van een kleine reflectie.
Dat moet nog een keer wat zorgvuldiger gedaan worden.
De midrange, Seas MCA15RCY.
Impedantieplot (er ziet 'iets' op 800Hz):
Closerange frequentiekarakteristiek ('iets' manifesteert zich als een step van ca 3dB):
Burst decay:
op zich wel netjes. Op -30dB heb ik wel vaker wat wat narinkelen, wat ik altijd weet aan reflecties.
Afstandsmeting op 70cm:
Ik ga de metingen nog wat zorgvuldiger uitvoeren (het moest even snel vanmiddag) en ik ga de demping in het kastje nog wat aanpassen.
