Het Grote ZBA CA GB Bouwtopic
cool
Re: Het Grote ZBA CA GB Bouwtopic
Bericht door cool »
Uit je reactie maak ik op dat deze voor jou zijn Ruud. Bofkont !
Ruud is meer van het zelf laten bouwen :rofl:
Laten bouwen is ook zelfbouw :beer:
Hij moet het zelf nog wel netjes in een kast frotten :lol: :relax:
ToTo
Bericht door ToTo »
Ook daar is wel iemand voor te vinden :D :think:
cool
Bericht door cool »
En een volgend speeltje voor ToTo:
salautom
Bericht door salautom »
ik heb de versterker- en voedingsprinten klaar.
de uitgangsspanning van de voeding is plus en min 36.9V
en nu, kan ik de versterkerprinten zo aansluiten of moet er nog iets getest, gemeten iod worden?
en waar is de potmeter voor bedoeld?
Check, check en dubbel check of alle weerstanden met de juiste waarde op de juiste plek zitten, er geen elco's verkeerd om zitten etc, etc. Is dat ok dan moet ie het doen :D Je kunt nog even de spanningen checken zoals op het schema aangegeven met een multimeter. Postmetertje is om de DC op de uitgang precies op 0V af te regelen. Ohw ja, vergeet niet om hem met koelpasta tegen een voldoende groot heatsink te schroeven voordat je er spanning op zet! De LM3886 kan niet zonder :mrgreen:
salautom
1 van de 2 versterkers werkt, wel met een zachte brom, maar dat zal misschien aan het feit liggen dat er nog geen behuizing om heen zit
de 2e versterker blijft stil (ook geen brom)
voltages gemeten volgens schema, en dat lijkt te kloppen, lm3889 wordt net zo warm als de andere
de potmeter geeft geen verschil op de uitgang, blijft op 0,0041 volt staan, hoe ik er ook aan draai
wat kan ik nog meer testen
heb alle solderingen al visueel bekeken, en zien er goed uit
Toch een verkeerd componentje? Die werkende al naast de niet werkende gehouden voor visuele inspectie?
salautom
alles wat dat betreft gecontroleerd
verkeerd component kan eigenlijk niet, heb beide printen tegelijkertijd opgebouwd
salautom
klein stapje verder, C22 zat verkeerd om, kan hierdoor iets kapot zijn gegaan?
nog geen geluid.
draaien aan de portmeter geeft ook geen andere waarde
salautom
en we hebben geluid uit versterker nummer 2! :rock:
nog een paar discutabele soldering aangestipt....
Gaat het ledje wel branden? Check ook de spanning op C26 (kun je het makkelijkste meten op de collector van T6), daar moet ong. -2,7V op staan. Als dat minder is dan bljft de LM ge-mute en doet de potmeter i.d.d. niets.
salautom
hij is nu helemaal goed, kan met de potmeter de uitgangsspanning ook naar 0V zetten
En wat was het nou?
salautom
C22 zat verkeerd om, en nog wat discutabele solderingen aangestipt
Visuele inspectie :-) maar mooi dat het werkt.
salautom schreef:
C22 zat verkeerd om..............
Weet je het zeker dat het C22 was? Die ontploft binnen een paar seconden als je daar 35V verkeerd om op zet. Maar dan doet de rest het nog wel! :lol:
salautom
ja, was inderdaad C22 (zo'n rode), en geen knal gehoord.....
de brom is nu trouwens ook zo goed als verdwenen na een tijdje de versterker zijn werk laten doen, dus das mooi....
Zou er toch maar een nieuwe inzetten. Die brom lijkt mij een aardlus. Ik heb hem hier ook "bloot" spelend gehad maar geen spoortje van brom: http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 4#p1780904
En de missing Mouser's zijn binnen. Ben compleet 8)
Bericht door knuisje »
Aan de slag dan, er komt een koud Pinksterweekend aan. :yeah:
cool
Bericht door cool »
Tijdens het solderen bedacht ik mij dat het extra tijd kost om de plek van een component op de print te vinden.
Daarom een zoekplaatje gemaakt zoals bijv. in Philips TV`s gebruikt werd. De 2e ging een stuk sneller daardoor :D
De tekening is gesplitst in onder en boven.
zoekplaatje.pdf
(5.12 MiB) 149 keer gedownload
salautom
en alle zes klaar en werkend!
