Ingrediënten:en ergens zullen nog wel wat filter componenten nodig zijn, en ik sluit niet uit dat er nog een ambient tweeter wordt toegevoegd, maar een paar planken met elk een paar 12" breedbanders is de kern....
[Vintage project #3] OOOB
Tijd om mijn project te introduceren: Ontzettend Oude Open Baffle
Re: [Vintage project #3] OOOB
yep. ik denk dat t met de filtercomponenten lastiger zal wordenpappaleo schreef:Ha, dus de plank is ook vintage?
Als de jaarringen uit elkaar kunt houden, ben je al een eind op weg.
zo, tijd voor een update
Het hout is op maat gezaagd (tafelblad in 2-en), gaten er in gefreesd en de AD12100/M8's er in geschroefd. toen hadden we dit:Die bleven vanzichzelf nog niet staan, dus een paar reststukjes hout aan de zijkant en onderkant gedaan, wat demping er op (cloth mat en zwart BAF), met als resultaat: Na een ruime dag inlaten spelen was het tijd voor....ik heb van beide units zowel een gated meting op ~1m gedaan als een close range meting. die heb ik (met tussenkomst van The Edge) samengevoegd (met het FRD Blender spreadsheet) zodat ik full-range data had waarmee ik aan het filteren kon slaan.
De meetresultaten van de gated meting (boven de 200Hz zinvol): Vervolgens LspCAD aangezwengeld om een filter te simuleren. Ik wil van beide 12"-ers gebruik maken voor het laag, oppervalk is immers door niets anders te vervangen dan meer oppervlak. Het doel is dus een 1½weg filtering, wat goed moet kunnen met 2 brave 8Ω units. Op de onderste een flinke spoel (ik heb nog en 15mH liggen), en dan de breedbander een nette vlakke response mee te geven door a) de dipool afval beneden de 300Hz te corrigeren b) het hogere midden (>1½kHz) te temmen en c) het hoge hoog op te frissen tot aan 15kHz. 2 RCL kringen (een als sper- en een als zuig-kring) bleken voldoende om het volgende op het scherm te krijgen:Nu de 2e afbouwen, wat verder met andere projecten en dan maar eens luisteren. Ook zal ik de mogelijkheid maken om een ambient tweeter aan te kunnen sluiten, dat zal zeker in wat gedemptere ruimtes zeer wenselijk zijn. Daar heb ik nog wel een AD160 voor liggen
Hee leuk, nog een LSPCADter. Volgens mij zijn we de enigen hier....?
Ziet er uit als een net resultaat, voor die paar kleine ingrepen die je omschrijft.
Helaas geen enkele ervaring met OB's hier... wat ik me afvraag : komt die ouwe meuq niet enorm in de problemen, als dat 60Hz op een tikkie forser volume moet afspelen in zo'n smallige open baffle ?
Als ik even snel redeneer, moeten daar toch wel héél erg forse uitslagen voor nodig zijn...
Anders geformuleerd : is het wel zo zinvol om een systeem als dit, te optimaliseren op 'vlak tot 60Hz" ?
Is oprecht een vraag/nieuwsgierigheid, geen kritiek !
het zijn wel 4 stuks 12" die t laag samen doen. in mono in mn schuurtje (laag opgepiept met toonregeling versterker) zag je ze amper bewegen zelf bij muziek met redelijk wat laag. ik heb dus goede hoop dat alles gewon heel blijftMarcoSQ schreef:komt die ouwe meuq niet enorm in de problemen, als dat 60Hz op een tikkie forser volume moet afspelen in zo'n smallige open baffle ?
denk t wel. het is niet gratis hèMarcoSQ schreef:Hee leuk, nog een LSPCADter. Volgens mij zijn we de enigen hier....?
Met 2x 12 inch of 2x 10 inch per kant haal je in een normale grote woonkamer makkelijk voldoende druk met een paar milimeter x-max. Ik zie mijn AT woofers ook maar beperkt uitslaan en die lopen tot ongeveer 35Hz.
Ik ga dit volgen
. Mooie methode om de data van near- & farfield te combineren. Zeker met een dipool is dat geen makkelijke klus.
ik heb 100% vertrouwd op The Edge in dit geval. En vervolgens is t een kwestie van de gated en de gecorrigeerde near/field metingen combineren met FRD BlenderChris_T schreef:Ik ga dit volgen. Mooie methode om de data van near- & farfield te combineren. Zeker met een dipool is dat geen makkelijke klus.
Leuk project! Ga ik volgen.
Ik heb gistermiddag met twee AD12100M8, twee spaanplaatjes en een MiniDSP zitten spelen. Daar komt best een leuk geluid uit. Zaalgeluiden of effectjes gingen de hele kamer door. Met een dsp krijg je er ook nog wel laag uit maar met twee zal dat best leuk gaan.
Misschien moet ik eens opzoek naar een setje AD12100W.
na een ruime dag inspelen...
zijn het NOS speakers?
Maar, ik volg deze wel.
Ooit ga ik me er toch ook eens aan wagen.
Gewoon een paar oude 8 of 12" Philips breedbanders kopen en beginnen.
- Barry2001
- Algemene moderator
HJ bouwt de spanning op. Om in Breda als de klaperrrr van het jaar te komen
- pappaleo
FR_Aad schreef:En, en, en .....?
Hoe klinkt hetBarry2001 schreef:HJ bouwt de spanning op. Om in Breda als de klapperrrr van het jaar te komen
Onze spionagedienst heeft succes geboekt
De hand is gelegd op het volgende fragment:
overeenkomsten met de werkelijkheid berusten op louter toeval
- pappaleo
overeenkomsten met de werkelijkheid berusten op louter toevalhannesie schreef:Vooral het embleem met de HI FI kwalificering doet het wel.
laat ik beginnen met nog wat foto's van de afbouw:FR_Aad schreef:En, en, en .....?
ook voor de andere onderdelen probeer ik zoveel als mogelijk ook vintage te gebruiken: wat er dan vervolgens zo uit ziet:
zo, en toen stonden ze op zolderik heb goed de tijd genomen om goed te gaan luisteren naar diverse soorten muziek.
Eerst het slechte nieuws: Muse klinkt ook op deze speakers alsof het een oude radio is
Wat heb ik allemaal geluisterd: eerst begonnen met het (door de spion correct waargenomen) standaard audiofiele repertoire. Vervolgens de afdeling stevig en tot slot orkestraal klassiek werk.
Lang verhaal kort: enorm positief verrast. het gevoel van dat de muzikanten echt aanwezig zijn in de kamer heb ik nog nooit zo goed meegemaakt, ze zitten gewoon voor je als je je ogen sluit. ook zeer verrast door hoe goed de detaillering is van de philipsen, doen echt niet onder voor moderne breedbanders. en dan het grote voordeel boven dat kleine spul van tegenwoordig: deze kunnen dynamiek en groot werk wel aan. of t Metallica of t Concergebouworkest is, het klinkt allemaal prachtig. ook het laag is meer dan prima (onder de 50Hz is t wel afgelopen).
wat een flink stralend oppervlak allemaal niet kan doen voor de beleving
